Acro 3D- projekt elektrycznego modelu 3D- może będzie KIT
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=4&t=748
Strona 1 z 2
Autor:  slawekmod [ 25 maja 2013, o 21:32 ]
Tytuł:  Acro 3D- projekt elektrycznego modelu 3D- może będzie KIT
Rozciapałem w zeszłym roku Katankę 1020mm w pierwszym locie więc postanowiłem zrobić nowy model. Jeżeli będzie zainteresowanie nie powinno być problemów z KIT-em. W każdym razie, założenie jest takie że model będzie zbudowany prawie całkowicie z balsy, rozpiętość około 1050mm. Powierzchnia nośna (płatów) 23,2dm2, waga nieznana, profil na końcówce 14%, u nasady 10%.Wychylenia lotek i sterów usterzenia 45st na stronę, lotki dociągnięte do samego kadłuba żeby były w zasięgu strumienia zaśmigłowego, kadłub dość wysoki i zarazem wąski co powinno zapewnić mały opór czołowy i ułatwić latanie "na nożu". Przewidziany napęd to dzwonek turnigy 3530 ale pewnie zrobię możliwość montażu wręgi do silników 28xx-35xx. Skrzydła prawie gotowe , jutro zrobię kadłub. Myślę że za tydzień będzie gotowy do wycinania. Postanowiłem zrezygnować z upierdliwych wytłoczek maski, kabinka będzie frezowana a jej tłoczenie zlecę. Na tą chwilę wygląda to tak:
acro 3d.JPG [ 33.33 KiB | Przeglądany 31925 razy ]
Acro 3d mod1.JPG [ 205.71 KiB | Przeglądany 31925 razy ]
Autor:  slawekmod [ 1 cze 2013, o 19:21 ]
Tytuł:  Re: Acro 3D- projekt elektrycznego modelu 3D- może będzie KI
Robi się powoli :)
acro3d wręgi.JPG [ 319.28 KiB | Przeglądany 31836 razy ]
Autor:  slawekmod [ 2 cze 2013, o 12:14 ]
Ale mały upierdliwiec z tego modelu. Przód jest niezłą zagwozdką. Po pierwsze to konieczność istnienia drugiej wręgi- bez niej ciężko utrzymać kształt kadłuba, drugą sprawą jest to że w wersji z silnikiem CD-ROM stanowi ona jego mocowanie. Druga, alternatywna wręga obok przeznaczona jest do silników SK o max średnicy 36mm ( mało prawdopodobne żeby ktoś montował takiego potworka w modelu o rozp 1080mm).
Trzecią sprawą jest pogodzenie mocowania kabiny i możliwości włożenia silnika w ogóle. Pewnie wymyślę jakiś sposób ale nie wiem jeszcze jaki będzie finał bo jakiś będzie na 100%. Część konstrukcji stanowi balsa a część balsosklejka.
Acro render1.JPG [ 93.03 KiB | Przeglądany 31797 razy ]
Acro render.JPG [ 93.4 KiB | Przeglądany 31797 razy ]
Autor:  slawekmod [ 2 cze 2013, o 15:17 ]
Uporałem się z problemem instalacji silnika, jak ktoś ma ochotę zobaczyć projekt kadłuba w pdf to zamieszam.
Acro render2.JPG [ 131.88 KiB | Przeglądany 31782 razy ]
Acro render4.JPG [ 128.1 KiB | Przeglądany 31766 razy ]
Acro render5.JPG [ 131.18 KiB | Przeglądany 31766 razy ]
Acro render7.JPG [ 133.92 KiB | Przeglądany 31766 razy ]
Acro render.pdf [69.22 KiB]
Pobrany 1678 razy
Autor:  slawekmod [ 3 cze 2013, o 21:32 ]
Podgoniłem trochę przy modelu, jest dość ciężki w rysowaniu.
arlechin mod 3d1212.JPG [ 164.18 KiB | Przeglądany 31734 razy ]
arlechin mod 3dg.JPG [ 238.75 KiB | Przeglądany 31735 razy ]
arlechin mod 3dccc.JPG [ 197.4 KiB | Przeglądany 31735 razy ]
Autor:  slawekmod [ 4 cze 2013, o 20:30 ]
Uporałem się z kabiną. Jeszcze usterzenie i fonito. 5-6 godzin do końca.
acro 3d kab1.JPG [ 152.42 KiB | Przeglądany 31703 razy ]
acro mod 3dper.JPG [ 142.6 KiB | Przeglądany 31685 razy ]
Autor:  slawekmod [ 5 cze 2013, o 20:46 ]
Tak to ma wyglądać, przód jeszcze nie jest dopracowany ale szkoda czasu na zabawy z 3D.
arlechin mod 3d44.JPG [ 159.83 KiB | Przeglądany 31669 razy ]
acro mod 3d23.JPG [ 143.52 KiB | Przeglądany 31669 razy ]
Autor:  slawekmod [ 8 cze 2013, o 14:22 ]
Zaczynam robić formatki.Wg. kolorów- czerwony to sklejka balsowo lipowa 3mm, czarny -sklejka brzozowa 0.8mm. Zielony -balsa 6mm. Niebieski-balsa 3mm, pomarańczowy-balsa 1,5mm, brązowy -balsa 2,5mm. Model posiada dwa komplety dwóch pierwszych wręg, montowanych w zależności od posiadanego silnika.
ACRO 3D rysowanie formatek.JPG [ 497.69 KiB | Przeglądany 31608 razy ]
Autor:  slawekmod [ 9 cze 2013, o 19:22 ]
Formatki ułożone i wysłane do wyceny.
Acro3d formatki z offsetem bez mostków.JPG [ 268.44 KiB | Przeglądany 31574 razy ]
Autor:  slawekmod [ 23 cze 2013, o 20:53 ]
Sprawa kopytka kabiny dograna, tylko brak funduszy wstrzymuje wycinanie, niebawem się to zmieni. Wpadłem na pomysł zrobienia drugiego kompletu skrzydeł typu FunFly. Model aż się o to prosi.
acro3dddf.jpg [ 52.04 KiB | Przeglądany 31480 razy ]
