Dzisiaj jest 26 kwie 2024, o 10:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: 8 cze 2015, o 13:38
Odgrzebię ten wątek. Szkoda, że urwany ;)
Nie znalazłem na forum informacji jak prawidłowo ustawić ten model i jak w ogóle lata. Podzielę się swoimi uwagami.
Model kupiłem z 3 ręki, w pełni wyposażony poza odbiornikiem i pakietem. Rowing na domku silnika, źle naprawiany/sklejony statecznik poziomu (zaciągnięty do góry "U") wskazywały na naprawę po kretowaniu. Waga do lotu po wyważeniu 1860g, zamiast ołowiu na dziobie pakiet 5200mAh. Model dostałem z naklejkami w miejsc SC, ale mi lepiej model lata prz SC 1cm do tyłu, a jest jeszcze wyczuwalny zapas.
Zalety:
  1. Wytrzymuje moje dalekie od ideału lądowania - w chińczykach modele często zostawiały podwozie za ogonem.
  2. Mimo swojej wagi oraz ciągu 2800g model lata b. przyjemnie. Do lepszego 3D przydała by się trochę mniejsza waga lub trochę większy ciąg, ale i tak nieźle sobie radzi, zawisy bez większych problemów.
  3. Nie przepada przy nawet najmniejszych prędkościach lotu. Wielokrotnie stawiałem model na lotnisku przy prawie zerowej prędkości (duża korekta wysokością).
  4. Przy zbyt małej prędkości lekko opada dziób, ale to urok profilu skrzydła i dwupłata.
Wady:
  1. Upierdliwy dostęp do pakietu, albo moje łapska niedopasowane do konstrukcji.
  2. Brak drugiego "firewalla" słaniającego pakiet przed wałem silnika, ale to drobiazg.
Ogólnie to na prawdę świetna konstrukcja. Ciesze się, że ten trafił w moje ręce :)
017.jpg [ 269.41 KiB | Przeglądany 4194 razy ]
FiliP
www.sgm.siedlce.pl
Post: 9 cze 2015, o 06:49
Waga wyszła dużo za dużo ale to pewnie kwestia folii którą potem trzeba jakość zrównoważyć. Dostęp do pakietu nie jest rewelacyjny ale niestety podyktowany koniecznością dostępu do pakietu bez zdejmowania dolnego płata.
Drugiego firewalla nie robiłem dlatego że nie było by dostępu do mocowania silnika a wkładkę zabezpieczającą pakiet przed nabicie się na wał można zrobić z pianki stosowanej np. do zabezpieczania spzętu rtv podczas transportu. Gdybym teraz rysował ten model zmieniłbym kilka rzeczy.
Edit: zdjęcia wstawiaj jako załączniki poprzez pełny edytor widoczny podczas pisania postu. Zdjęcia 1280/800 1024/768 itp. Byle nie ważyły więcej jak 0.5Mb
