Samolot w układzie latającego skrzydła, skonstruowany przez braci Horten.
Wpisał się w projekt 3x1000 (zasięg: 1000 km, prędkość: 1000 km/h, udźwig uzbrojenia do 1000 kg)
Krótki opis można jak zwykle znaleźć w Internecie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Horten_Ho_229Wstyd się przyznać, ale projektuję ten model już kilka lat. Najpierw był problem z doborem profilu.
Znalazłem nawet super arkusz kalkulacyjny autorstwa Marko Stamenovica - super narzędzie, i wiele włożonej pracy przez Marko, ale model poddany analizom najpierw 2D, a potem 3D nie prezentował dobrych charakterystyk.
Nie można się również wzorować na profilach oryginalnych - dostępne w publikacji: HORTEN Ho-229 SPIRIT OF THURINGIA. To chyba najlepsza monografia na temat tego samolotu.
Zrzut ekranu 2021-12-22 o 15.41.07.png [ 1.15 MiB | Przeglądany 14868 razy ]
Rysunek z HORTEN Ho-229 SPIRIT OF THURINGIA.Można by odwzorować (i tak zrobiłem) z powyższego rysunku, ale również bez rewelacji.
Dlaczego? Wszystko przez Liczbę Reynoldsa. Dla dużych Re charakterystyki są dobre, ale nie dla małych, czyli dla modelu.
Ostatecznie padło na profil EPPLER 625, który został przeze mnie zmodyfikowany
To co widać, to analiza 3D modelu bez końcówek skrzydeł. Z końcówkami będzie miał rozpiętość 2m.
Masa - myślę, że max 6 kg, liczyłem na 5,5 kg.
Kolejna mozolna praca, to wyznaczenie zwichrzenia skrzydła. Oryginał miał ok 1,7 stopnia, ale prędkość maks ponad 940 km/h.
Tu aby model miał jakiekolwiek znośne charakterystyki wyszło zwichrzenie nieliniowe (8,2 stopnia) - rozkład jak poniżej.
Szybowce braci Horten miały zwichrzenia tej wielkości.
Zrzut ekranu 2021-12-22 o 15.54.09.png [ 167.44 KiB | Przeglądany 14868 razy ]
Ostatecznie udało się zaprojektować w miarę aerodynamicznie
Zrzut ekranu 2021-12-22 o 15.49.05.png [ 241.62 KiB | Przeglądany 14868 razy ]
Zrzut ekranu 2021-12-22 o 15.52.06.png [ 757.76 KiB | Przeglądany 14868 razy ]
Teraz tworzenie planów. Tutaj też mała porażka - nie jestem zbyt dobry w projektowaniu 3D.
Początki były w SketchUp (dostałem na prezent), ale za dużo błędów przy przenoszeniu do CAM na frezarkę CNC.
Projektuję na nowo we FreeCAD (trochę to trwało zanim go w jakimś tam stopniu opanowałem) Fusion jakoś mi nie leży.
Tak wygląda z zewnątrz:
Zrzut ekranu 2021-12-22 o 13.36.25.png [ 174.89 KiB | Przeglądany 14868 razy ]
A tak wnętrze:
Zrzut ekranu 2021-12-22 o 13.41.04.png [ 139.05 KiB | Przeglądany 14868 razy ]
Aby zachować zwichrzenie planuję bazować żebra na dwóch rurkach węglowych o średnicy 8 mm, podpartych na "grzebieniu"
Próbowałem też frezowania - wygląda nie najgorzej, ale to z opcji "Kuczupa" (trochę się rozjechały wymiary przy migracji pomiędzy różnymi programami)
IMG_8049.jpg [ 1.6 MiB | Przeglądany 14868 razy ]
Budowę planuję rozpocząć w lato przyszłego roku. Kończę wówczas projekt, i myślę, że pliki do frezowania będą też gotowe.
