Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 16:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Brzydal
Post: 13 mar 2019, o 19:47
Po kilku miesięcznej przerwie ponownie rozrysowałem rekreacyjny modelik :)
Dlaczego nazwałem go "Brzydal"? Sami zobaczycie, choć patrząc zboku na kadłub chwilami wydaje mi się że przypomina troszeczkę łeb węża.
Długość samego kadłuba - 1183 mm
Szerokość kadłuba - 90 mm
Profil - NACA 2414
Cięciwa - 270 mm
Rozpiętość połówki skrzydła 900 mm (bez zakończenia skrzydła - jeszcze nie zdecydowałem jak zakończyć płat)
Napęd - Dualsky ECO 3520 C V2 - 820 kv
Regulator - YEP 80 A
Serwa - Corona CS 238 MG
Dziś otrzymałem wiadomość że wycinanka jedzie do mnie i jutro powinna "wylądować " w Olsztynie. Postanowiłem ponownie wykorzystać prosty przyrząd do montażu skrzydeł (nie mam deski montażowej). Kadłub też zmontuję w podobny sposób - bez deski, zawsze był problem z symetrią kadłuba. Widoczne to było przy montażu stateczników :cry: Eksperymentuję ze statecznikami - ciekaw jestem ile stateczniki z balsosklejki będą ważyły?
Zespół napędowy jest dość ciężki - około 700 g i trzeba go czymś zrównoważyć...
Brzydal.jpg [ 178.95 KiB | Przeglądany 26531 razy ]
Pozdrawiam - Krzysztof
 Tytuł: Re: Brzydal
Post: 14 mar 2019, o 20:56
Formatki plus balsa dotarły dzisiaj w południe do mnie :D Jak zwykle Pan Andrzej profesjonalnie wyciął wszystkie elementy i solidnie zapakował :)
Sporo czasu zeszło mi się na wydłubywaniu elementów i pozbawianiu ich zbędnych fragmentów. Następnym razem mostki muszę zrobić mniejsze szczególnie w grubszych balsosklejkach!!!
Gdy położyłem na wadze 8 desek balsy 2 mm plus 4 deski balsy 1,5 mm oraz wszystkie elementy jakie wyciął Pan Andrzej, byłem zaskoczony tak małą wagą tego wszystkiego :o Całość ważyła 2052 g :D
Oczywiście trzeba doliczyć zespół napędowy +700 g. Podwozie główne + 171 g (ogonowego jeszcze nie mam). Śmigło + folia na pokrycie. Wychodzi że model o rozpiętości około 2000 mm będzie ważył około +/- 3200 g (oczywiście dopiero po ukończeniu budowy okaże się tak na prawdę ile wszystko waży). Silnik ma spory zapas mocy - według producenta stosując zasilanie 4S i śmigło 13x8 mamy ciąg 4064 g. Przy śmigle 14x7 ciąg oscyluje w okolicy 4189 g.
Formatki.jpg [ 177.79 KiB | Przeglądany 26491 razy ]
 Tytuł: Re: Brzydal
Post: 15 mar 2019, o 20:49
Dziś udało mi się tylko zalaminować obustronnie wręgę silnikową. Oczywiście nie obyło się bez eksperymentu :D Nie zrobiłem tego w tradycyjny sposób - sklejka - tkanina - żywica i już ;) Chciałem zobaczyć czy używając papieru do pieczenia można uzyskać gładką powierzchnię. Wykorzystałem kawałek laminowanej płyty meblowej na którą położyłem papier do pieczenia, na papier położyłem tkaninę "80" i przesączyłem żywicą L 285. Na tak przesączony kawałek tkaniny położyłem drugi arkusz papieru do pieczenia i położyłem drugi kawałek płyty laminatowej, wszystko przycisnąłem garnkiem wypełnionym 6 litrami wody. Po 8 godzinach zdjąłem garnek i płytę. Papier do pieczenia odszedł od laminatu bez oporów :D Powierzchnia laminatu gładka i równa bez konieczności szlifowania czy szpachlowania. Tak przygotowany laminat posmarowałem żywicą i z obu stron wręgi przykleiłem. Całość położyłem na płycie, przykryłem drugim kawałkiem płyty i docisnąłem ponownie garnkiem z wodą :D
Uzyskałem gładką i równa powierzchnię w zasadzie gotową do lakierowania. Ta próba wykazała że w taki sposób można laminować ażurowe konstrukcje - na przykład kadłub ;) Zdjęcie zamieszczę w następnej wiadomości.
 Tytuł: Re: Brzydal
Post: 18 mar 2019, o 13:56
W niedzielę miałem chwilę wolną i zacząłem składać kadłub. Pierwszy wniosek - za bardzo skomplikowałem przednią część kadłuba :(
Kilka zdjęć - przepraszam za kiepską jakość.
1 (4).jpg [ 68.58 KiB | Przeglądany 26400 razy ]
1 (3).jpg [ 61.05 KiB | Przeglądany 26400 razy ]
1 (2).jpg [ 80.61 KiB | Przeglądany 26400 razy ]
1 (1).jpg [ 82.45 KiB | Przeglądany 26400 razy ]
 Tytuł: Re: Brzydal
Post: 20 mar 2019, o 08:41
No i stało się to czego obawiałem się najbardziej :evil: Kadłub przekosił mi się o 4 mm w prawą stronę. Wydaje mi się, że kilka powodów na to się złożyło. Przekombinowałem z mocowaniem półek pod baterię i odbiornik do tego stopnia że złożenie tego było mocno utrudnione. Balsosklejka z jakiej wycięto elementy była dość wilgotna bo po uwolnieniu elementów z arkusza zwijały się jak banan. Kadłub stał w okolicy grzejnika. Błędy montażowe...
Balsosklejka 3 mm (a właściwie 2,6 mm) nie nadaje się na wręgi konstrukcyjne w tak dużym modelu. Tak czy siak musiałem zdemontować część kadłuba od wręgi silnikowej do wręgi przy spływie skrzydła. Teraz siedzę i dumam jak na nowo to wszystko poskładać. Poklejone było dość solidnie, więc wszystkie wręgi do wyrzucenia. Pewne jest to, że muszę przekonstruować kadłub bo w tej wersji złożenie go to nie lada wyczyn.
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle :cry:
 Tytuł: Re: Brzydal
Post: 21 mar 2019, o 10:05
Po dokładnym zmierzeniu elementów kadłuba okazało się, że jeden bok jest o ponad 1 mm krótszy i węższy. Nie zmierzyłem przed składaniem i skutki zaniechania są opłakane. Po dwóch dniach usiłowania wyprostowania kadłuba chyba muszę się poddać :evil:
Muszę chyba raz jeszcze przemyśleć konstrukcję i sposób montażu i zamówić nowe formatki.
 Tytuł: Re: Brzydal
Post: 24 mar 2019, o 17:06
Zrobiłem nowy rysunek kadłuba. Zmieniłem sposób montażu i wprowadziłem kilka zmian ułatwiających złożenie tej wycinanki. Mam taką nadzieję.
Jak to wyszło i czy moje założenia sprawdzą się w realu? Okaże się, gdy dotrą do mnie nowe elementy.
Na chwilę obecną wysłałem rysunek do wyceny.
kadłub.jpg [ 102.54 KiB | Przeglądany 26078 razy ]
Ostatnio zmieniony 26 mar 2019, o 17:41 przez kakabe, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: Brzydal
Post: 26 mar 2019, o 17:40
Formatki zamówione :)
Czekając na nadejście przesyłki składam pozostałe elementy.
Kleję stateczniki:
Zdjęcie-0003.jpg [ 99.14 KiB | Przeglądany 25984 razy ]
Statecznik poziomy ma wzmocnienie z płaskownika węglowego 1x5
Zdjęcie-0002.jpg [ 92.5 KiB | Przeglądany 25984 razy ]
 Tytuł: Re: Brzydal
Post: 28 mar 2019, o 17:12
Stateczniki oklejone balsą 1,5 mm. Muszę dokleić krawędź natarcia i oszlifować wszystko. Zastosujemy tu zawiasy kołkowe 2,5 mm.
Dziś dowiedziałem się, że formatki będą wysłane w poniedziałek czyli do mnie dotrą dopiero pod koniec tygodnia :(
W takim razie zacznę składać skrzydła.
4.jpg [ 100.11 KiB | Przeglądany 25916 razy ]
5.jpg [ 94.79 KiB | Przeglądany 25916 razy ]
6.jpg [ 109.13 KiB | Przeglądany 25916 razy ]
 Tytuł: Re: Brzydal
Post: 30 mar 2019, o 22:31
Rozpocząłem prace przy montażu skrzydeł. Okazuje się, że będę musiał poprawić rysunki. W ubiegłym roku zamawiałem formatki w firmie i balsosklejka miała grubość prawie 3 mm - brakowało kilku setnych milimetra. Rysując zrobiłem założenie że i teraz balsosklejka będzie miała te 3 mm. Niestety okazało się, że wycięte elementy miary grubość od 2,6 mm do 2,82 mm. Na dodatek balsosklejka chyba była wilgotna bo wszystkie elementy po wycięciu z arkusza niemiłosiernie się wypaczyły. Coś co miało być wielką przyjemnością okazało się drogą przez mękę. Czekając na nowe elementy kadłuba brnę dalej...
8 (1).jpg [ 129.99 KiB | Przeglądany 25871 razy ]
8 (2).jpg [ 148.57 KiB | Przeglądany 25871 razy ]
10 (1).jpg [ 131.44 KiB | Przeglądany 25871 razy ]
10 (2).jpg [ 135.13 KiB | Przeglądany 25871 razy ]
