Dzisiaj jest 15 kwie 2026, o 22:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Następna
Post: 31 sty 2014, o 19:16
Widzę ,że powstaje tu piękna konstrukcja RWDdziaka z mego ulubionego okresu międzywojennego.
Piękna praca,oby więcej takich konstrukcji , gratuluję wykonawcy,pełen szacunek.
Post: 17 kwie 2014, o 17:09
Czas najwyższy wrócić do projektu RWD-22. Statecznik poziomy postanowiłem zrobić dokręcany do kadłuba dwoma śrubami M3. Musiałem wytoczyć tulejki duralowe, które będą wklejone w statecznik i będą stanowiły gniazdo do schowania łba śruby.
obraz 927.jpg [ 70.85 KiB | Przeglądany 8982 razy ]
obraz 928.jpg [ 60.9 KiB | Przeglądany 8982 razy ]
Krzysiek
Post: 5 maja 2014, o 19:49
Postaram się w miarę możliwości dość przejrzyście pokazać proces powstawania formy na kadłub do RWD-22.
Kopyto w miarę skończone, więc przygotowałem wycięty z płyty meblowej rzut boczny, który podzieli formę na dwie części. Po umocowaniu w nim kopyta, uszczelniłem połączenia specjalną plasteliną techniczną robiąc z niej cienki wałeczek i za pomocą dentystycznej łopatki wcisnąłem ją w szczeliny. Do wyrównania uszczelnienia użyłem metalowej szpachelki, choć powinno się raczej użyć z twardego plastiku. Mniejsze ryzyko uszkodzenia kopyta.
obraz 929.jpg [ 158.36 KiB | Przeglądany 8925 razy ]
obraz 930.jpg [ 156.45 KiB | Przeglądany 8925 razy ]
obraz 931.jpg [ 125.39 KiB | Przeglądany 8925 razy ]
obraz 932.jpg [ 94.9 KiB | Przeglądany 8925 razy ]
obraz 933.jpg [ 83.65 KiB | Przeglądany 8925 razy ]
obraz 934.jpg [ 100.21 KiB | Przeglądany 8925 razy ]
Krzysiek
Post: 7 maja 2014, o 14:59
Aby formy ładnie się schodziły, zastosowałem plastikowe nóżki od mebli jako kołki ustalające. Przed położeniem żelkotu narzędziowego zrobiłem dodatkowe podziały formy, bo trudno byłoby w formie całościowej odformować np. przejście kadłub - skrzydło. Jest z tym trochę gimnastyki, ale mam nadzieję, że koncepcja jest słuszna i dalej będę podążał tą drogą :mrgreen: .Po zawoskowaniu kopyta położyłem dodatkowo warstwę alkoholu poliwinylowego jako rozdzielacza, bo farba akrylowa, którą pomalowałem kopyto, słabo chłonie wosk i pewnie forma skleiłaby się z kopytem. Żelkotu na połówkę poszło 125ml.
obraz 935.jpg [ 121.56 KiB | Przeglądany 8895 razy ]
obraz 936.jpg [ 174.23 KiB | Przeglądany 8895 razy ]
obraz 937.jpg [ 155.04 KiB | Przeglądany 8895 razy ]
obraz 938.jpg [ 91.54 KiB | Przeglądany 8895 razy ]
obraz 939.jpg [ 196.42 KiB | Przeglądany 8895 razy ]
obraz 940.jpg [ 176.34 KiB | Przeglądany 8895 razy ]
Krzysiek
Post: 8 maja 2014, o 16:47
Kładzenie laminatu rozpoczynam od wykonania łagodnych przejść w newralgicznych miejscach formy przy pomocy szpachlówki z żywicy epoksydowej zagęszczonej krzemionką (Aerosil). To dość istotne, bo tkanina nie zawsze chce się ułożyć w narożnikach formy, a pierwsza warstwa laminatu decyduje o wytrzymałości formy i należy dbać, by nie było bąbli powietrza między żelkotem i tkaniną. Na pierwszą warstwę idzie jedna tkanina 110g/m2 i jedna 163g/m2 , a następnie 3 X 280. Na kolejnych zdjęciach widać jak były kładzione kolejne warstwy.
obraz 941.jpg [ 118.62 KiB | Przeglądany 10056 razy ]
obraz 942.jpg [ 233.39 KiB | Przeglądany 10056 razy ]
obraz 943.jpg [ 330.69 KiB | Przeglądany 10056 razy ]
obraz 944.jpg [ 199.41 KiB | Przeglądany 10056 razy ]
obraz 945.jpg [ 231.62 KiB | Przeglądany 10056 razy ]
obraz 946.jpg [ 264.22 KiB | Przeglądany 10056 razy ]
obraz 947.jpg [ 257.61 KiB | Przeglądany 10056 razy ]
obraz 948.jpg [ 219.38 KiB | Przeglądany 10056 razy ]
obraz 949.jpg [ 220.33 KiB | Przeglądany 10056 razy ]
obraz 950.jpg [ 249.7 KiB | Przeglądany 10056 razy ]
Krzysiek
Post: 9 maja 2014, o 18:41
Teraz musiałem dokończyć laminowanie połówki kadłuba, zakładając część przejścia kadłub-skrzydło i końcówkę kadłuba.
Czyli znowu wosk, alkohol poliwinylowy, żelkot narzędziowy i tkanina szklana 110 i 163 po dwie warstwy każdej.
obraz 951.jpg [ 172.39 KiB | Przeglądany 10027 razy ]
obraz 952.jpg [ 195.08 KiB | Przeglądany 10027 razy ]
obraz 953.jpg [ 136.81 KiB | Przeglądany 10027 razy ]
obraz 954.jpg [ 199.97 KiB | Przeglądany 10027 razy ]
obraz 955.jpg [ 163.5 KiB | Przeglądany 10027 razy ]
obraz 956.jpg [ 189.68 KiB | Przeglądany 10027 razy ]
Krzysiek
Post: 9 maja 2014, o 21:02
Kesto....masz ogromną wiedzę na temat laminowania :D . Rozumiem , że to jest tak "przy okazji", to o laminowaniu . Podziwiam, czytam i czekam na więcej :)
Post: 13 maja 2014, o 13:16
Oczywiście :mrgreen: Mam nadzieję, że to się komuś do czegoś przyda.
Po odwróceniu połówki formy, powtórzenie wszystkich czynności jeszcze raz, aby zrobić drugą stronę.
obraz 957.jpg [ 160.68 KiB | Przeglądany 9964 razy ]
obraz 958.jpg [ 166.78 KiB | Przeglądany 9964 razy ]
obraz 959.jpg [ 152.6 KiB | Przeglądany 9964 razy ]
obraz 960.jpg [ 167.28 KiB | Przeglądany 9964 razy ]
obraz 961.jpg [ 192.86 KiB | Przeglądany 9964 razy ]
obraz 962.jpg [ 197.67 KiB | Przeglądany 9964 razy ]
Krzysiek
Post: 13 maja 2014, o 13:56
To wszystko to jest jakaś "ciemna strona mocy".... I to tak pędzelkiem, tkaniną i żywicą? "Przygody Merlina" to przy tym zwykła ściema! Krzysiek, no.... no pięknie normalnie!
Post: 16 maja 2014, o 13:15
Paweł pisze:
Ciąg dalszy "ciemnej strony mocy" :mrgreen:
Po obcięciu naddatków laminatu, przyszedł czas na odformowanie.
Na zdjęciach widać podziały formy w okolicach przejścia kadłub-skrzydło i w części ogonowej, który to podział ma zadanie ułatwienie sklejenia połówek kadłuba w formie. Dojście do końca kadłuba z racji jego kształtu i wymiaru jest dość problematyczne, więc postanowiłem zrobić otwartą końcówkę formy, którą potem zakleję jak już będzie kadłub w całości.
obraz 963.jpg [ 182.35 KiB | Przeglądany 9970 razy ]
obraz 964.jpg [ 178.37 KiB | Przeglądany 9970 razy ]
obraz 965.jpg [ 140.15 KiB | Przeglądany 9970 razy ]
obraz 966.jpg [ 105.62 KiB | Przeglądany 9970 razy ]
obraz 967.jpg [ 182.21 KiB | Przeglądany 9970 razy ]
obraz 968.jpg [ 135.94 KiB | Przeglądany 9970 razy ]
obraz 969.jpg [ 145.84 KiB | Przeglądany 9970 razy ]
obraz 970.jpg [ 179.84 KiB | Przeglądany 9970 razy ]
Krzysiek
