Edge 540 1250mm - projekt CAD http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=4&t=7 |
Strona 7 z 10 |
Autor: | slawekmod [ 17 wrz 2012, o 18:42 ] |
Tytuł: | Re: Edge 540 1250mm - projekt CAD |
Leszku, na ten moment jeszcze nie zrobiłem kopyt maski do funtany i edge ale na sobotę chcę wyszykować Edge do próbnego lotu i jeżeli będzie latał dobrze to odrazu biorę się za kopyta. |
Autor: | slawekmod [ 27 wrz 2012, o 18:11 ] |
Formatki Edge 540v4 1250mm są dostępne w dziale "Elementy 3D-pliki" |
Autor: | slawekmod [ 27 wrz 2012, o 18:37 ] |
Na ten moment nie poleciał jeszcze, mam inne sprawy na głowie. PS: uzupełnij profil. Powitalnia nie jest wymagana. |
Autor: | Sławomir [ 10 lis 2012, o 14:56 ] |
Witam. Przybędzie jeszcze jeden EDEK Sławka. Sławku liczę na kabinę a może i mordkę od Ciebie. Pozdrawiam Sławomir |
Autor: | slawekmod [ 10 lis 2012, o 19:21 ] |
Z tego co kojarzę to dźwigary są wzmocnione płaskownikami węglowymi 5x1mm. |
Autor: | Sławomir [ 1 gru 2012, o 09:21 ] |
Witam. Jaką rurkę na bagnet kupić 10X9mm czy 10X8, która lepsza? Wybieram się na zakupy węgla do modelu, idzie zima i trza na wiosnę ulotnić model. W między czasie zakupić wyposażenie. Szukam silnika i serw pewnie w Hobbycity. Chciałbym na masce do tego modelu nauczyć się termoformowania. Zrobię kopyto dzielone jak w wildze 2000 z Artexu. Ale najpierw musze zbudować stół. Pozdrawiam Sławomir i czekam na odpowiedz. Ps. założyć własną relacje z budowy czy tu pisać w skrócie i pytać. Montaż jest opisany, więc może tylko pytania, które mi się nasuwają w związku z tym modelem umieszczać jednak tutaj. Będzie więcej informacji o budowie i oblocie w jednym miejscu. |
Autor: | slawekmod [ 1 gru 2012, o 13:16 ] |
Rurka 10x8 będzie dobra. Silnik jaki przewidywałem do swojego modelu to NTM 4238 750kv. Co do relacji to jak Ci wygodnie, możesz w nowym temacie lub tutaj. |
Autor: | Sławomir [ 18 sty 2014, o 10:23 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Edge 540 1250mm - projekt CAD | |||||||||
Sklejanie steru kierunku zacząłem od ułożenia puzzli i upewnienia się, że wszystko mam. Do wstępnego szlifowania używam papieru ściernego naklejonego na patyczki laryngologiczne. Wychodzą bardzo dobre elastyczne pilniczki o ziarnie, jakie chcemy. Do oklejania kadłuba przydaje się dłuższa listwa oklejona papierem Nigdy wcześniej nie oklejałem takiego garbu balsą. Skleiłem CA deskę tak, aby na środku garbu nie wypadło łączenie. Namoczone płynem do okien wstępnie się suszy. Po południu dotnę i doszlifuje. Półkę pod serwo kierunku wykonałem z sklejki lotniczej 3mm. Oryginalna nie wzbudziła mojego zaufania. Pozdrawiam Sławomir
Strona 7 z 10 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
