Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 16:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 29 kwie 2022, o 18:25
Projekt powoli postępuje naprzód.
Teraz mozolna robota nad projektowanie rowków, wycięć, aby można było poskładać puzzle.
Zrzut ekranu 2022-04-29 o 18.22.19.png [ 145.69 KiB | Przeglądany 9666 razy ]
Post: 11 maja 2022, o 21:12
Trzeba przemyśleć szczegóły rozmieszczenia podzespołów pod względem obsługi.
Nie chciałbym na siebie kląć, że muszę coś istotnego przerabiać. Choć pewnie nie wszystko przewidzę.
Podłączenia zasilania EDFów. Akumulatory do zasilania EDF będą połączone równolegle.
Wymyśliłem, że przylutuję do płytki po dwa XT60 na stronę.
Płytki będą przykręcone do konstrukcji.
Zrzut ekranu 2022-05-11 o 20.26.04.png [ 208.55 KiB | Przeglądany 9580 razy ]
Tak to mniej więcej będzie wyglądać
Zrzut ekranu 2022-05-11 o 20.28.54.png [ 30.51 KiB | Przeglądany 9580 razy ]
Zrzut ekranu 2022-05-11 o 20.29.24.png [ 77.3 KiB | Przeglądany 9580 razy ]
Zrzut ekranu 2022-05-11 o 21.03.50.png [ 1.09 MiB | Przeglądany 9580 razy ]
Post: 2 cze 2022, o 20:50
Żmudnej pracy ciąg dalszy.
Otwory ulżeniowe, kanały, itp.
Centropłat zbliża się ku końcowi.
Elementy szare wymagają jeszcze pracy.
Elementy w kolorze jaśniejszym - przewidywana sklejka brzozowa 3-warstwowa, #3 mm
Elementy w kolorze ciemniejszym - sklejka lotnicza , #3 mm
Zrzut ekranu 2022-06-2 o 20.37.37.png [ 232.22 KiB | Przeglądany 9488 razy ]
Zrzut ekranu 2022-06-2 o 20.43.10.png [ 76.07 KiB | Przeglądany 9488 razy ]
Post: 19 cze 2022, o 18:51
Centropłat gotowy
Kolejna żmudna robota - tworzenie gcodów
Jak na razie zapełniłem dwie formatki ze sklejki brzozowej lotniczej #3 mm, o wymiarach 610 x 310 mm. Większość elementów x 2 niestety.
Zrzut ekranu 2022-06-18 o 15.41.19.png [ 81.6 KiB | Przeglądany 9249 razy ]
Zrzut ekranu 2022-06-19 o 18.24.35.png [ 62.56 KiB | Przeglądany 9249 razy ]
Zrobione - to co w kolorze zielonym + kilka elementów z "klatki" podwozia przedniego
Zrzut ekranu 2022-06-19 o 18.35.11.png [ 195.71 KiB | Przeglądany 9249 razy ]
A tak wygląda jeden arkusz gotowy do cięcia (wiem mogłem bardziej zoptymalizować ruch maszyny, ale FreeCad v. 0.20 ma jakiegoś buga. Najlepsza była wersja 0.17)
Zrzut ekranu 2022-06-19 o 15.28.42.png [ 208.9 KiB | Przeglądany 9249 razy ]
Post: 20 cze 2022, o 10:19
Fantastyczna jest ta relacja, bardzo ciekawa i mocna merytorycznie.
Wpadła mi w ręce książka Twojego autorstwa, świeżutkie pierwsze wydanie i pragnę bardzo podziękować za jej treści, tego brakowało na polskim rynku, jest wielu modelarzy, którzy chcą zabrać się za analizę w programie XFLR5, ale jest to trochę jak chodzenie we mgle, dzięki tej publikacji będzie dużo łatwiej.
Pozdrawiam serdecznie - Tomek.
Post: 28 cze 2022, o 10:46
Dziękuję
Post: 28 cze 2022, o 11:10
Zamierzałem zrobić skrzydła wycinane ze sturoduru, ale pójdę w kierunku metody tradycyjnej.
Wstępnie wygląda to tak:
Zrzut ekranu 2022-06-28 o 10.51.20.png [ 270.22 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Zrzut ekranu 2022-06-28 o 10.51.40.png [ 145.22 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Pozostaje zaprojektować
- lotkę i jej napęd
- klapę i jej napęd
- kierunkowe sterowanie oporowe i jego napęd
Na pierwszy ogień - lotka.
Lotki typu "frise"
Oryginalnie zawias był na dole - ale u mnie, ze względu na profil i zwichrzenie, zawias będzie u góry.
Zrzut ekranu 2022-06-25 o 16.51.47.png [ 358.06 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Źródło: Horten Ho 229 Spirit of Thuringia
Wstępnie będzie tak jak na schemacie:
Zrzut ekranu 2022-06-26 o 17.56.19.png [ 40.65 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Zrzut ekranu 2022-06-26 o 17.56.08.png [ 43.73 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Zrzut ekranu 2022-06-26 o 17.55.54.png [ 45.65 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Zrzut ekranu 2022-06-27 o 16.42.13.png [ 239.29 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Post: 29 cze 2022, o 12:16
Pora na napęd spoilerów (kierunkowe sterowanie oporowe)
Na razie schematycznie sama realizacja napędu - w później rozrysuję szczegóły.
Zrzut ekranu 2022-06-29 o 11.57.31.png [ 190.01 KiB | Przeglądany 9113 razy ]
Rzeczywiste umiejscowienie napędu będzie gdzieś pośrodku rozpiętości spoilerów - na razie tylko schemat.
Zrzut ekranu 2022-06-29 o 11.45.32.png [ 308.05 KiB | Przeglądany 9113 razy ]
Pozycja schowane:
Zrzut ekranu 2022-06-29 o 11.35.45.png [ 178.77 KiB | Przeglądany 9113 razy ]
Zrzut ekranu 2022-06-29 o 11.29.43.png [ 93.17 KiB | Przeglądany 9113 razy ]
Pozycja wypuszczone
Zrzut ekranu 2022-06-29 o 11.36.21.png [ 165.22 KiB | Przeglądany 9113 razy ]
Post: 2 lip 2022, o 10:26
Teraz pogląd, jak to będzie wyglądać w praktyce
Zrzut ekranu 2022-07-2 o 10.06.11.png [ 154.14 KiB | Przeglądany 9028 razy ]
Zależało mi, aby spoilery otwierały się gdy serwo będzie ciągnęło dźwignię. Zapobiegnie to ewentualnemu wyboczeniu się popychacza. Do schowania nie powinno być problemów z wyboczeniem, bo opór aerodynamiczny będzie pomagał je schować.
Zrzut ekranu 2022-07-2 o 10.07.17.png [ 269.83 KiB | Przeglądany 9028 razy ]
Zrzut ekranu 2022-07-2 o 09.15.07.png [ 228.02 KiB | Przeglądany 9028 razy ]
Tu gdzie ten wygięty drut (nazwijmy go niebieski) będą jeszcze podkładki.
Pozostaje napęd klapy.
Post: 3 lip 2022, o 18:45
Klapa
Konstrukcja prosta - pisałem, że planuję wychylanie klapy tylko w górę, przynajmniej tak pokazują obliczenia.
Ale wychyla się w obie strony.
Zrzut ekranu 2022-07-2 o 16.16.55.png [ 97.82 KiB | Przeglądany 8989 razy ]
Zrzut ekranu 2022-07-2 o 16.17.33.png [ 217.91 KiB | Przeglądany 8989 razy ]
Zrzut ekranu 2022-07-2 o 16.17.59.png [ 117.71 KiB | Przeglądany 8989 razy ]
Zrzut ekranu 2022-07-3 o 18.31.46.png [ 191.72 KiB | Przeglądany 8989 razy ]
Zrzut ekranu 2022-07-3 o 18.32.21.png [ 625.84 KiB | Przeglądany 8989 razy ]
Teraz pozostają małe poprawki, ażurowanie, no czekanie na koniec projektu, aby wrócić do domu i rozpocząć budowę.
