Dzisiaj jest 26 kwie 2024, o 19:34
Post: 29 sie 2019, o 19:39
Witam,
Wczoraj doszło. Oblot na wiosnę. Napęd elektryk. Z Rozbitego Veloksa zostało całe wyposażenie. Rura fi 16 na bagnet i rękaw zamówiona. Jak tylko dojdą to zrobię rurę. Podobno z rękawa łatwiej. Jak nie wyjdzie, wrócę do sprawdzonej metody:
viewtopic.php?f=18&t=801&hilit=rurka
Mam plik maski więc wydrukuję ją. Zobaczymy jak wyjdzie, najwyżej zrobię z niej kopyto na formę i laminat. Czas druku ponad 20 godzin.
Pozdrawiam Sławomir
1 formatki.jpg [ 99.41 KiB | Przeglądany 22519 razy ]
Post: 31 sie 2019, o 15:06
Zrobienie kieszeni z rękawa to bajka w porównaniu do kawałka tkaniny. Ciekawy jestem jak wyjdzie Ci model. Dałbyś mi namiar na laser. Z p. Andrzejem kontakt się urwal a Radek z olpenu trochę mnie zwodził i do cięcia nie doszło.
Tu opisałem robienie kieszeni: viewtopic.php?f=18&t=801#p15976
Post: 1 wrz 2019, o 17:50
Witam,
Te wycinankę zakupiłem od Jacka na pfmrc (Postanowił zrobić sobie większy). Do tej pory zlecałem cięcie w http://www.peem.pl Właściciel modelarz. Tylko nie wiem czy wysyłają, ja mam piechotką 15minut. Kieszenie dokładnie tak - z rękawa. Czyli wystarczy tylko jedna warstwa z tego co widzę w opisie?
Musze sobie znaleźć serwa na lotki. Jakieś propozycje jak siła? Z 7kg to chyba minimum.
Mam silnik outrunner Aeolian C4250 KV600 ale widzę ze jest za mały kupie większy.
Przyglądam się silnikowi DUALSKY GA2000.4 kv400 2200W
Regler mam Turnigy Plush-32 150A Speed Controller w/BEC
Wysokość dwa serwa Turnigy MG930 4.5kg/cm (mam)
Na kierunek Serwo Turnigy 620DMG+HS High Torque Digital Servo (MG) 10.6kg /0.13sec (mam)
Chętnie zakupie jeszcze takie dwa ( na lotki ) ale niema na stanie.
Oklejanie identyczne jak mój nieodżałowany Velox
Pozdrawiam Sławomir
velox.jpg [ 69.4 KiB | Przeglądany 22437 razy ]
Ostatnio zmieniony 7 lis 2019, o 22:23 przez Sławomir, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 wrz 2019, o 19:55
Witam.
Zacząłem od moim zdaniem najtrudniejszego etapu, kopyto maski na formę.
Wydrukowane, szpachla zamówiona. Kopyto powiększone na grubość przyszłego laminatu, aby ładnie naszła na kadłub. Spasowane na pierwszą wręge.
2 kopyto maski.jpg [ 89.53 KiB | Przeglądany 22118 razy ]
Oraz test wykonania rurki z rękawa według opisu Sławka. Na pierwszy ogień poszła rurka do kadłuba, bo najkrótsza.
Zeszła bez problemu, papier do pieczenia odszedł bez problemu.
3 rurka test.jpg [ 69.42 KiB | Przeglądany 22118 razy ]
Pozdrawiam Sławomir
Post: 7 gru 2019, o 12:08
Witam.
Mikołaj dostarczył serducho :D
Serwa jadą. Kopyto się szlifuje. Polecam taka ręczną szlifierke, bez problemu się szlifuje kadłuby balsowe i kesony. Jest naprawdę bardzo lekka i delikatna.
Pozdrawiam Sławomir
kopyto szlifowanie.jpg [ 128.63 KiB | Przeglądany 21075 razy ]
serducho.jpg [ 109.24 KiB | Przeglądany 21075 razy ]
Post: 22 gru 2019, o 19:04
Dotarły serwa na lotki JX PDI-4409MG 9KG zakupiłem je po 44,61zł.
Sporo modeli na nich widzę i właściciele byli zadowoleni. Na razie sprawdziłem, centrowanie ok, siła i szybkość bardzo duża.
I idealnie pasują pod mocowanie serwa lotki.
Serva dotarly na lotki.jpg [ 121.42 KiB | Przeglądany 20658 razy ]
Na kierunek 20kG ale jeszcze nie dotarło.
Boki się kleją. Deska montażowa to płyta meblowa podwójna skręcona i sprawdzona płaskość. Niestety nie mam takiej pięknej deski lipowej.
boki klejenie..jpg [ 72.71 KiB | Przeglądany 20658 razy ]
Siedzę sobię i czyszczę krawędzie z lasera.
Polecam takie pilniczki jak sobie wydrukowałem do papieru ściernego.
pilniki.jpg [ 129.62 KiB | Przeglądany 20658 razy ]
Do znalezienia na http://www.thingiverse.com/ sporo tam rożnych patentów.
Jak zacząłem wstępnie składać kadłub, zobaczyłem że nie mam płaskowników węglowych! 1x3mm do wzmacniania kadłuba. A sklepy zamknięte, dopiero po nowym roku.
Muszę sobię zrobić listę zakupów aby za jednym razem zakupić wszystko.
Rura fi 16mm jest, kieszenie z rękawa zrobione.
Rurki/pręty węglowe fi 3 są (zakupiłem 10 zawsze to będzie coś w zapasie)
Listwy sosnowe 3X6 są
Linkę stalową w otulinie 0,5mm na napęd ster kierunku nie ma
Zawiasy rozmiar 16 są
Dźwignie z laminatu (wyfrezuję sam) laminat jest
Snapy z regulacją są
Koła wstępnie fi 80 plus osie nie ma
Zestaw koła tylnego z ali. nie ma
Podwozie wylaminuję.
Będę tu dopisywał co jeszcze zakupie.
Chętnie widzę propozycje co jeszcze.
Zasilanie serw i odbiornika z osobnego pakietu za pomocą regulator napięcia DUALSKY VR Pro albo coś innego jak znajdę.
Pozdrawiam Sławomir
Post: 5 sty 2020, o 12:36
Witam w nowym roku.
Płaskowniki już są i mam zagwozdkę czy je przedłużać na ogonie. Płaskownik ma tylko 100cm brakuje 13,5cm. Jak tak to tylko bez konfliktu od dołu. Górny kolidował by z statecznikiem, potrzeba by była podszlifowania.
wzmocnienie weglowe.jpg [ 114.39 KiB | Przeglądany 20395 razy ]
Oraz gdzie wkleić te wzmocnienia ze sklejki 0.8mm są 3 różne pary (skrzydła? Raczej na pewno tam by mi pasowało). Bo w kadłubie nigdzie nie pasują i nie widać ich na zdjęciach.
Oraz numer 4 (4 elementy) wzmocnienie podwozia?
Sklejka 0.8.jpg [ 143.41 KiB | Przeglądany 20393 razy ]
Pozdrawiam Sławomir
Post: 5 sty 2020, o 14:29
Elementy 1, 2, 3 nakleja się na trzy pierwsze żeberka w skrzydłach. Wzmacniają one żeberka w miejscu przechodzenia rury łącznika przy okazji wiążąc tą rurę z sosnowymi dźwigarami. Nie pamiętam z której strony ale przyklej do żeberek jednego skrzydła i złóż samo skrzydło na sucho, zobaczysz czy masz żeberka prosto czy trzeba przekładać. Elementy 4 służą do oklejenia łoża podwozia zrobionego ze balsosklejki. Służą temu żeby nakrętki kłowe miały od góry oparcie a a od dołu w miejscu mocowania podwozia półka była wzmocniona. Natomiast dwa podłużne elementy ze sklejki z podłużnymi otworami to wzmocnienia kadłuba w miejscu jego łączenia z dwóch połówek, chyba jest to w okolicach 3 wręgi. Pasek pasuje tylko w jedną stronę.
Z tego co pamiętam to węgiel na dole ma sie kończyć 3mm przed końcem kadłuba a sztukowanie ma być w przedniej części- ciągłość płaskownika powinna być zachowana w tylnej części kadłuba. Górny płaskownik ma się kończyć tak jak u Ciebie. Obciążenia przejmuje garb i elementy statecznika pionowego
Pisz na PW bo na forum już nie zaglądam.
Post: 10 kwie 2020, o 15:33
Panowie Koledzy,
Moja Extra prawie skończona, wyliczyłem położenie SC na około 120mm od krawędzi natarcia, przy kadłubie.
Czy to poprawne położenie?
Pozdrawiam,
Z
