Projekt nr "40" prototyp i wersje rozwojowe
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=39&t=137
Strona 1 z 1
Autor:  milo [ 19 lis 2011, o 20:12 ]
Tytuł:  Projekt nr "40" prototyp i wersje rozwojowe
Geneza powstania tego szybowca była dość prosta. Po jednym z szybowcowych dniach , postanowilem zaprojektować coś prostego w budowie i dobrze latającego na termice. Po analizie różnych profili płata wybrałem S3021, dający dużą swobodę zastosowań, termika, zbocze, akrobacja. Początkowo był sterowany tylko sterem kierunku i wysokości. Bardzo szybko jednak brak lotek dał się we znaki. Zapadła decyzja o budowie wersji rozwojowej "40", "40bis". Został on wykonany w ramach konkursu na jednym z for modelarskich. Podstawowe różnice między prototypem, a 40bis to lotki, inny uklad usterzenia poziomego /T/ oraz płaty wykonane w technologii styro-balsa. Modele cały czas latają. Płaty od prototypu odsprzedałem koledze.
Cały czas pracuję nad modyfikacjami szybowca. Planuję zaprojektowanie wersji o większej rozpiętości i z dodatkową mechanizacją płata. Oprócz moich 40-tek, jeden egzemplarz zbudował ali1983, obecnie lata z napędem elektrycznym.
Komentarz: 40bis
P1050138.jpg [ 91.81 KiB | Przeglądany 19492 razy ]
Komentarz: prototyp ze skrzydłami od 40bis
P1050052.jpg [ 53.26 KiB | Przeglądany 19492 razy ]
Komentarz: prototyp
P1040797.jpg [ 110.11 KiB | Przeglądany 19492 razy ]
Autor:  milo [ 14 cze 2012, o 20:13 ]
Tytuł:  Re: Projekt nr "40" prototyp i wersje rozwojowe.
W ramach przygotowań do mojej wyprawy w Bieszczady, przerobiłem moją "40-1". Przeróbka polegała na zrobieniu nowego poziomego. Statecznik jest mniejszy - niższe "A" - mocniejszy, i bardziej sztywny. Mam nadzieję , że sprawdzi się na zboczu. Czekam na odpowiednią pogodę, aby oblatać nową wersję.
DSCN0097.jpg [ 120.29 KiB | Przeglądany 19315 razy ]
DSCN0098.jpg [ 109.96 KiB | Przeglądany 19315 razy ]
Autor:  Stan [ 15 cze 2012, o 00:13 ]
Zycze powodzenia, model typowo zboczowy i wyglada super.
Autor:  milo [ 9 paź 2012, o 21:51 ]
Remont-naprawa powoli dobiega końca. Zostało pomalować kadłub i takie drobne pierduły. Jeden płat bez lotki, jest zrobiona tylko wkleja się dźwigienka napędu. Chciałbym przygotować model na najbliższy weekend. To wszystko w ramach odpoczynku od prac nad ADW1, taka odskocznia, chociaż modele prawie identyczne :) . Podczas remontu zmieniłem cały statecznik pionowy/nowy/ i ster kierunku - podobny jak w ADW1. Wnęki serw i klapki przeniesione na spód płata.
Pierwotnie skrzydła były oklejone easycotem, teraz chinska folią, wzrost masy o 10 g ;)
DSCN0699.jpg [ 96.72 KiB | Przeglądany 19176 razy ]
DSCN0700.jpg [ 93.73 KiB | Przeglądany 19176 razy ]
Autor:  milo [ 13 paź 2012, o 17:15 ]
"40-stka" poleciała :) Z Czarkiem zrobiliśmy po parę lotów. Zgodnie z naszymi przewidywaniami , po godzinie 14 niebo zrobiło sie błękitne, wiatr ucichł.
Uwagi? Wymiana serw sw i sk z tr1160 na hs81 ;) Te pierwsze działaja beznadziejnie, nie polecam, zębatki to chyba z plasteliny. Modelik lata wolno, ale ładnie rozpędza się. Spróbowalem akrobacji, co było wyrazem skrajnej nieodpowiedzialności z mojej strony, biorąc pod uwagę, że w/w serwa już działały źle :oops: . Ale udało się nie zakretować :)
Garść danych:
waga modelu do lotu 1270 g
obciążenie powierzchni nośnej 37 g/dm^2
wyważenie ok 65 mm od KN
serwa SK i SW Hitec HS-81, lotki HXT900
Latanie szybowcami to jest jednak prawdziwe latanie :D
DSCN0704.jpg [ 119.7 KiB | Przeglądany 19137 razy ]
DSCN0705.jpg [ 140.49 KiB | Przeglądany 19137 razy ]
DSCN0706.jpg [ 165.24 KiB | Przeglądany 19137 razy ]
DSCN0709.jpg [ 68.29 KiB | Przeglądany 19137 razy ]
Autor:  slawekmod [ 13 paź 2012, o 20:34 ]
Kurcze, chyba muszę kupić jakiś motoszybowiec :)
Autor:  milo [ 13 paź 2012, o 20:52 ]
Slawek , po co kupować.... narysuj i zbuduj....8 stów za coś na co nie masz wpływu, zdany jesteś na widzimisię gościa który to robił. Przy Twoich zdolnościach, to "bułka z masłem". W tej cenie to ze trzy modele bym zbudował :)
Autor:  slawekmod [ 13 paź 2012, o 20:56 ]
Problem w tym że ostatnio mam antypatię do CAD-a nie wspominając o budowie. Kończę katankę 1800 i reszta odsunięta na plan dalszy. Do tego zacząłem pracować po dłuższym czasie, całe szczęście że od 6.00 do 14.00 więc może chwila na rysowanie się znajdzie.
Autor:  ali1983 [ 13 paź 2012, o 21:08 ]
jak to ktoś kiedyś powiedział:
"(moto)szybowce są najfajniejsze"
ja jeszcze nie miałem okazji sprawdzić jak lata 40 z lżejszym pakietem. może jutro.
