Dzisiaj jest 31 paź 2025, o 03:15
Post: 1 kwie 2012, o 00:28
Jaki olej polecacie do dwusuwa ? może jakieś opinie i spostrzeżenia
osobiście nie mam z tym zbyt wielkich doświadczeń a w przyszłym tygodniu chciał bym rozpocząć docieranie 30-tki w dragonie
myślę że docierać będę na syntetyku motul 800 2t off road 1:25 z benzyną 95 2,5l później już 1:30 z 98
wszelkie rady będą pomocne ;)
Post: 1 kwie 2012, o 08:08
Ja używam valvoline do dwutaktów natomiast z docieraniem to raczej docieraj na mineralnym a później przejdź na syntetyk .
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Post: 1 kwie 2012, o 09:14
Ja motul 800 mam od 5 lat i jestem zadowolony, silnik po rozebraniu wygląda jak nówka. Ja od razu stosowałem 98, na dotarciu olej 1:30, a po dotarciu 1:40(45)
Post: 1 kwie 2012, o 10:06
Jest wiele szkol i metod w temacie. DA ostatnio poleca latac odrazu na syntetyku, z wieloletniego wlasnego doswiadczenia z IMAC uzywam syntetyk Castrol TTS 1:40 i bezyne NISKO OKTANOWA
Ostatnio zmieniony 2 kwie 2012, o 10:36 przez Stan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 1 kwie 2012, o 11:04
wielkie dzięłki
z tym syntetykiem sugerowałem się właśnie informacją że DA radzą docierać na syntetyku
i jeszcze jedno pytanie ile paliwa przepalić na bogatszej mieszance
Post: 2 kwie 2012, o 01:53
Ja nie docieram silnikow na ziemi. Po wstepnej regulacji silnika w modelu juz po 2-3 minutach startuje i bez specjalnych wyglupow latam z czesta zmiana obrotow. Nigdy na pelnym gazie nie dluzej jak 20sek. Tak wykonuje kilka lotowi pozniej na caly gwizdek, ale natychmiast po wyladowaniu mierze temperature glowicy silnika. ma byc MAX 105 stopni- mierze termometrem na podczerwien.
Jak jest mniej to robie bardziej uboga jak wiecej bardzej bogata. Optymalna temp. jest 100stopni. Bardzo istotne jest mierzenie temperatuty natychmiast po wyladowaniu.
Post: 2 kwie 2012, o 19:58
jak 5 lat temu kupiłem auto z silnikiem 26cc to praktycznie nic nie docierałem w miejscu tylko więcej oleju na początek
z późniejszymi na nitro było więcej zabawy z termometrem i stawianiem na cegle w moim przypadku odpowiednie dotarcie pochłaniało około 2,5l
z tym że te poruszały się po ziemi i gaśnięcie nie było zmartwieniem ;)
a o temperaturę to nie ma się co martwić w końcu są już te telemetrie i inne bajery
Post: 3 kwie 2012, o 14:11
Jak wypaliłem dwa zbiornik na ziemi to się koledzy śmiali ze mnie ze mi się resurs skończy tak że dałem sobie spokój i reszta docierania już była w powietrzu
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
