Rejestracja: 22 wrz 2014, o 21:34 Posty: 181 Lokalizacja: Kielce
Witam wszystkich Po paru dniach męki z moim antytalentem do programowania udało mi się stworzyć coś na kształt wariometru akustycznego + zapisu parametrów lotu. W szufladzie zalegało już pare gratów, które można było dobrze zagospodarować, jedynie brakło czasu . Jednym z takich zalegających gratów był sterownik do gimbala. Wymagał wgrania bootloadera i zagospodarowaniu paru, wyprowadzonych już pinów. Równie dobrze można użyć zwykłego arduino nano (mi po prostu było szkoda ) Kolejnym elementem był czytnik kart microSD, BMP 180 oraz nadajnik + odbiornik RF. Po wyprowadzeniu pinów SPI oraz wlutowaniu BMP 180 wyglądało to tak:
20160904_110325.jpg [ 173.66 KiB | Przeglądany 11515 razy ]
20160904_110345.jpg [ 162.13 KiB | Przeglądany 11515 razy ]
Generalnie u mnie będzie to służyć razem z FPV (mam wolną linie akurat od dźwięku), ale nie każdy ma ochotę wydawać góry pieniędzy więc sprzęt został przetestowany na najprostszym nadajniku radiowym + buzzer.
20160905_164544.jpg [ 158.62 KiB | Przeglądany 11515 razy ]
20160905_165631.jpg [ 149.2 KiB | Przeglądany 11515 razy ]
No i finalnie wygląda to tak:
Kod dla vario znaleziony tutaj: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 08&page=31 W skrócie: Potrzebujemy: -Arduino Nano (albo coś innego na ATmedze ) (ok 15zł) -Buzzer (1zł) -Rezystory, kondensatory, kabelki, lutownica, potencjometr (do regulowania głośności na ziemi) etc. (ok. 3zł) -Nadajnik/odbiornik RF (ok. 5zł) -Czytnik kard SD (jeżeli nie chcemy mieć takiego wypasu, po prostu ściągamy szkic z RCG i wgrywamy na Arduino) (ok. 5zł) -Zasilanie 5V -BMP180 lub BMP085 (dla lepszej jakości można kupić MS5611) (ok. 14zł) -KartaSD (ok.15zł) -minimum umiejętności manualnych
Łącznie: ok. 43zł Dla przykładu SkyAssistant PitLaba kosztuje 700zł, chociaż możliwościami na pewno przewyższa wielokrotnie
Co otrzymujemy: -Dane o wysokości, temperaturze i ciśnieniu -Akustyczny wariometr -Za pomocą Microsoft Office z pliku .txt otrzymujemy wykresy (tutaj akurat spacer po domu, BMP180 nie jest super dokładny)
Bez tytułu.png [ 223.49 KiB | Przeglądany 11515 razy ]
Szkic dla Arduino:
Kod:
// Temperaturra w *C, Ciśnienie w Pa, wysokość QFE w m #include <Wire.h> #include <Adafruit_BMP085.h> #include <SPI.h> #include <SD.h> const int chipSelect = A2; Adafruit_BMP085 bmp; // nazwa BMP, odnośnik float base; float QFE; float alt1; float alt2; const byte led = 13; unsigned long time = 0; float toneFreq, toneFreqLowpass, flpressure, lowpassFast, lowpassSlow ; float p0; // this will be used to store the airfield elevation pressure int altitude; int ch1; // Here's where we'll keep our channel values int ddsAcc; #define I2C_ADDRESS 0x77 const unsigned char oversampling_setting = 3; //oversamplig for measurement const unsigned char pressure_waittime[4] = { 5, 8, 14, 26 }; //Sensor parameters taken from the BMP085 datasheet int ac1, ac2, ac3; unsigned int ac4, ac5, ac6; int b1, b2, mb, mc, md; int temperature; long pressure;
void setup() { Serial.begin(9600); pinMode (led, OUTPUT); bmp.begin(); // uruchomienie BMP Serial.print("Initializing SD card..."); // see if the card is present and can be initialized: if (!SD.begin(chipSelect)) { Serial.println("Card failed, or not present"); // don't do anything more: return; } Serial.println("card initialized."); base = bmp.readAltitude(); Serial.println("Setting up BMP085"); Wire.begin(); bmp085_get_cal_data(); bmp085_read_temperature_and_pressure(&temperature,&pressure); flpressure=pressure;// move long type pressure into float type flpressure p0 = lowpassFast = lowpassSlow = flpressure; Serial.print(" p0 = "); Serial.println(p0); pinMode(3, INPUT); // Set our input pins as such for altitude command input from receiver via pin D3 }
void loop() { ////////////////////SD + serial QFE = (float)bmp.readAltitude() - (float) base ; // pomiar wysokości nad miejscem startu
File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); if (dataFile) {
dataFile.println(); dataFile.print(bmp.readTemperature()); dataFile.print(","); dataFile.print(bmp.readPressure()); dataFile.print(","); dataFile.print(QFE); dataFile.close(); } // if the file isn't open, pop up an error: else { Serial.println("error opening datalog.txt"); }
if (toneFreq < 100 || ddsAcc > 0) { tone(A1, toneFreq + 510); ledOn(); // the Arduino led will blink if the Vario plays a tone, so you can test without having audio connected } else { noTone(A1); ledOff(); } while (millis() < time); //loop frequency timer time += 20; int ones = altitude%10; int tens = (altitude/10)%10; int hundreds = (altitude/100)%10; int thousands = (altitude/1000)%10; // Serial.print ("thousands: "); // Serial.println (thousands); // Serial.print ("hundreds: "); // Serial.println (hundreds); // Serial.print ("tens: "); // Serial.println (tens); // Serial.print ("ones: "); // Serial.println (ones);
ch1 = pulseIn(3, HIGH, 25000); // Read the pulse width of servo signal connected to pin D3 // Serial.print (ch1); // // if(ch1>1000){ // Serial.println("Left Switch: Engaged"); // } // if(ch1<1000){ // Serial.println("Left Switch: Disengaged"); // } if((map(ch1, 1000,2000,-500,500)) > 0) // interpret the servo channel pulse, if the Vario should beep altitude or send vario sound { noTone(A1); // create 750 ms of silence, or you won't hear the first altitude beep ledOff(); delay(750); if(hundreds == 0) { tone(A1,900); //long duration tone if the number is zero ledOn(); delay(600); noTone(A1); ledOff(); } else for(char a = 0; a < hundreds; a++) //this loop makes a beep for each hundred meters altitude { tone(A1,900); // 900 Hz tone frequency for the hundreds ledOn(); delay(200); noTone(A1); ledOff(); delay(200); } delay(750); //longer delay between hundreds and tens
if(tens == 0) { tone(A1,1100); //long pulse if the number is zero ledOn(); delay(600); noTone(A1); ledOff(); } else for(char a = 0; a < tens; a++) //this loop makes a beep for each ten meters altitude { tone(A1,1100); //1100 Hz tone frequency for the tens ledOn(); delay(200); noTone(A1); ledOff(); delay(200); }
for (int p0=0; p0 <= 20; p0++) { // warming up the sensor again, by reading it 20 times bmp085_read_temperature_and_pressure(&temperature,&pressure); } } }
void bmp085_read_temperature_and_pressure(int* temperature, long* pressure) { int ut= bmp085_read_ut(); long up = bmp085_read_up(); long x1, x2, x3, b3, b5, b6, p; unsigned long b4, b7;
Rejestracja: 12 lip 2014, o 07:56 Posty: 1757 Lokalizacja: Gdańsk
Dobra robota Przydał by Ci się jeszcze jakiś program do rysowania tych wykresów, bo ten excel to tak sobie . W C# jest kontrolka do wykresów, można za jej pomocą bez większego wysiłku stworzyć coś ciekawego
