Mowa o motoszybowcu z czterema serwami Turnigy TGY-90S i regulatorem AE-25. Opisane zjawisko zachodzi tak samo na wyłączonym silniku jak i na pracującym na niskich obrotach, na wysokich nie sprawdzałem. Zmierzyłem prąd pobierany przez odbiornik podczas "miąchania" serwami i dochodził on do 0,95A, podczas gdy na regulatorze jest napisane że BEC jest do 2A.
Cytuj:
Zasilaj odbiornik i serwa z NiCd nawet w rozmiarze AAA
 Tzn. jak to podłączyć, bo z regulatora wychodzi jeden potrójny kabel do podłączenia do odbiornika, który jak mniemam przekazuje sygnał i energię. Trzeba by którąś z żył tego kabla rozdzielić, czy potrzebuję zupełnie innego regulatora, bez BEC?
