Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 02:21
Post: 22 maja 2013, o 14:22
Witajcie
Mam do was pytanie ponieważ nie znam się w ogóle na elektronice, planuję zakupić taki regulator http://abcrc.pl/ESC-Redox-40A silnik jaki posiadam to turnigy d3536 KV1250 i aparatura turnigy 9x i chciałbym przeprowadzić próby działania tego zestawu w domu i pytanie jest takie czy mogę ten regulator podłączyć to jakiegoś zasilacza od np 6 - 12 V i czy to zadziała czy musi to być akumulatorek.
Post: 22 maja 2013, o 14:32
Zasilacz raczej żaden, akumulator samochodowy 12V da radę bez problemu, jeżeli będzie miał około 12.5V regler rozpozna go jako pakiet lipol 3s, poza tym akumulator zapewni Ci odpowiednią wydajność prądową co w przypadku zasilacza raczej się nie zdarzy, chyba że masz zasilacz co daje 12V i ze 30A.
Post: 22 maja 2013, o 14:35
no to nie mam takiego zasilacza ale akumulator się znajdzie.
Nawet jak podam mu 12 V (mój akumulator ma 55 A to nie będzie problemu ważne żeby nie zamienić biegunów ??
Post: 22 maja 2013, o 14:39
Jeśli zasilacz wybrałbym raczej stabilizowany, np. przerobiony z zasilacza komputerowego. Lepiej tak jak pisze slawekmod, akumulator. I myślę, że podłączenie regulatora koniecznie przez odbiornik, czyli tak, jakbyś zainstalował go w modelu...
Post: 22 maja 2013, o 14:42
ale akumulator 55 A może być czy będzie za mocy.
Post: 22 maja 2013, o 14:43
Jeżeli dasz plus do plusa a minus do minusa to nie będzie problemu, jak pomylisz biegunowość to i zasilacz nie zagwarantuje Ci bezpieczeństwa.
Z punktu widzenia regulatora to jemu obojętne co podłączysz, ważne żeby dawało odpowiednie napięcie i prąd. Sam niejednokrotnie podłączałem swoje regulatory do akumulatora samochodowego, żelowego, Ni-cd, ni-mh, lipol, lijon. Jedynie do LiFe nie podłączałem bo nie miałem do nich dostępu.
Akumulator nie będzie za mocny, regler + silnik weźmie tyle prądu ile będzie mu potrzebne. Kłania się prawo Ohma. Akumulator samochodowy do prób będzie jak najbardziej ok. Im większa pojemność tym lepiej. Jeżeli można by pchać akumulatory o takich pojemnościach do modelu to każdy by latał na takich 55-100Ah.
Post: 22 maja 2013, o 14:46
Serdeczne dzięki za poradę jak zwykle jesteście niezastąpieni :)
Post: 22 maja 2013, o 14:48
No problem, tylko nie pomyl plusa z minusem, to z reguły kończy się smrodem. Jak masz radio Futaba to trzeba ustawić rewers na gazie w komputerze nadajnika. Futaby tak mają.
Post: 22 maja 2013, o 14:54
mam radio i odbiornik turnigy
Post: 22 maja 2013, o 14:56
Nie wiem jak akurat jest w tg9 więc musisz sprawdzić "organoleptycznie".
