Dzisiaj jest 20 cze 2025, o 09:19
Post: 29 kwie 2013, o 21:16
W swoim regulatorze marki Turnigy zauważyłem usterkę. Polega ona na tym że gdy odbiornik jest zasilany z regulatora i intensywnie porusza się sterami (pracuje kilka serw na raz) to regulator wyłącza się na ułamek sekundy, zatrzymując silnik jeśli działał i wydając dźwięk jak przy odłączaniu pakietu. Gdy oprócz regulatora podłączę do odbiornika jeszcze pakiet 4xNiCd to wszystko działa dobrze. Nie mam dużego doświadczenia z napędami ale to chyba nie jest normalne... Ktoś z Was tak miał? Jest na to jakiś inny sposób niż wymiana regulatora? Latalibyście z takim regulatorem (z podłączonym dodatkowo NiCd)?
Post: 29 kwie 2013, o 21:41
Przeciążasz BEC regulatora, na chwilę włącza się zabezpieczenie termiczne w scalaku albo przecizwarciowe ale raczej to pierwsze. Jeżeli BEC jest na układzie liniowym np 7805 lub LM2940-5 to masz 1-1.5A max prądu. Zmierz amperomierzem jaki prąd pobierany jest przez odbiornik z podpiętymi serwami przy poruszaniu sterami i masz gotową odpowiedź. Zasilaj odbiornik i serwa z NiCd nawet w rozmiarze AAA i będziesz miał spokój, innym rozwiązaniem jest osobny wysokopradowy BEC. Nie podłączaj dodatkowego pakietu pod odbiornik zasilany z BEC-a.
Post: 29 kwie 2013, o 22:05
Przeciążasz BEC tak jak napisał Sławek . Podaj więcej danych : co to za model ( motoszybowiec , akrobat itp . ) ile i jakich serw zasila BEC . To istotne . O ile w typowym motoszybowcu gdzie sporadycznie zdarza się używać naraz wszystkich serw przy pracującym silniku mógłbyś zaryzykować latanie , o tyle np. w akrobacie , gdzie silnik w zasadzie pracuje non stop a w dodatku ciągle " miąchasz " sterami to absolutnie niedopuszczalne.
Post: 29 kwie 2013, o 22:20
Mowa o motoszybowcu z czterema serwami Turnigy TGY-90S i regulatorem AE-25. Opisane zjawisko zachodzi tak samo na wyłączonym silniku jak i na pracującym na niskich obrotach, na wysokich nie sprawdzałem. Zmierzyłem prąd pobierany przez odbiornik podczas "miąchania" serwami i dochodził on do 0,95A, podczas gdy na regulatorze jest napisane że BEC jest do 2A.
Cytuj:
Tzn. jak to podłączyć, bo z regulatora wychodzi jeden potrójny kabel do podłączenia do odbiornika, który jak mniemam przekazuje sygnał i energię. Trzeba by którąś z żył tego kabla rozdzielić, czy potrzebuję zupełnie innego regulatora, bez BEC?
Post: 30 kwie 2013, o 21:18
Można przeciąć czerwony przewód pomiędzy regulatorem a odbiornikiem i wpiąć wtedy pakiet 4xnicd dokładnie tak jak to się robi w spalinowych. Można też listwę pośredniczącą która będzie rozdzielała zasilania do serw z oddzielnego pakietu ale tu roboty jest więcej.
