Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 04:45
Post: 1 paź 2024, o 18:37
Ostanio zacząłem odbudowywać swoje zasoby modelarskie. Jako że mam Futabę 12FG z wymiennym modułem zacząłem poszukiwać modułu 35MHz. Niełatwo było ale znalazłem. Jeden na Litwie a drugi w Danii. Do tego zakupiłem anteny teleskopowe oraz kilka odbiorników PCM 1024,dzięki uprzejmosci modelarza z PFRC udało się pozyskać odbiornik 5014G3.
Moduł 35Mhz zawiera EEPROM oraz tor wzmacniacza mocy w,cz. Sama synteza PLL jest w nadajniku a EEPROM w module ma zaszyte dane o regionie i kanałach. Ciekawe rozwiązanie. W każdym razie po umieszczeniu modułu w slocie nadajnika mamy do wyboru wszystkie kanały 35MHz z poziomu menu. Świetna sparawa. W przypadku odbiornika 5014G3 wybranie kanału odbywa się z poziomu nadajnika. 5014 ma własną syntezę.
Wyposażyłem się też w drugi odbiornik 2,4 Fasst.
Dlaczego 35Mhz ? Odbiorniki PCM są teraz tanie jak barszcz a PCM Futaby nigdy mnie nie zawiódł.
Post: 10 sty 2025, o 10:17
Rozpakowałem nowe radio. Porównanie do mojej starej ale w doskonałej kondycji F12FG. Odbiorniki telemetryczne posiadają wejście HV do pomiaru napięcia w zakresie 0-70V. Fajne rozwiązanie. Muszę dokupić moduł do pomiaru pakietu podczas lotu. Bliżej przyjżę się nadajnikowi koło niedzieli.
20250110_085041.jpg [ 361.48 KiB | Przeglądany 3856 razy ]
20250110_085241.jpg [ 291.14 KiB | Przeglądany 3856 razy ]
20250110_090241.jpg [ 289.19 KiB | Przeglądany 3856 razy ]
Post: 12 sty 2025, o 07:37
Chwilę pobawiłem się radiem. Miałem fart bo trafiłem na promocyjne zestawy z dwoma odbiornikami! Cena jednego R7208SB to jakieś 629 PLN.
Radio jak radio, przyzwyczajony do Futab (miałem 9CAP, 10CP, 8FG, mam 12FG) nie mam problemu z odnalezieniem się w menu.
W T16IZ na rynek "junijny" wycięty jest zwykły FASST. Już jakiś urzędas z "bróxeli" musiał się tego czepić.... No cóż. Mam 12FG więc nie ma problemu z odbiornikami Fasst które posiadam. Wyświetlacz dotykowy to wygodne rozwiązanie, do tego jest kolorowy i doskonale go widać w normalnym oświetleniu. W 12FG Futaba się nie postarała i nie dała podświetlania pod ekran. Widoczność przy ustawianiu jest tragiczna.
Kilka zdjęć z ekranów. Zapewne najbardziej ciekawe na tym forum będą możliwości konfiguracji szybowców. Prócz podstawowych, gotowych mixerów jest jeszcze 10 w pełni programowanych mixów.
20250112_041238.jpg [ 293.61 KiB | Przeglądany 3792 razy ]
20250112_041257.jpg [ 215.27 KiB | Przeglądany 3792 razy ]
20250112_042053.jpg [ 302.96 KiB | Przeglądany 3792 razy ]
20250112_043253.jpg [ 345.13 KiB | Przeglądany 3792 razy ]
20250112_043619.jpg [ 454.16 KiB | Przeglądany 3792 razy ]
