Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 06:07
Post: 27 paź 2014, o 15:22
Witam,
Oferuję usługi cięcia laserem. Cięcie balsy, sklejki, balso-sklejki, taniej sklejki brzozowej itp.
Nie trzeba dostarczać materiału, tniemy z własnego.
Max grubość ciętej sklejki 6mm, balsy 8mm.
Wycena na podstawie pliku corel (wersja X4) lub dxf, dwg.
W plikach proszę wyraźnie opisać materiał do cięcia oraz wymiary formatek.
Pole pracy lasera 120x80, offset dla sklejki 0,08mm, dla balsy 0,12mm.
Koszty wysyłki kurierem 14zł (elementy mniejsze), 25zł (całe formatki), zamówienie minimalne 20zł (bez materiału).
Konkurencyjne ceny!
Wystawiamy paragon lub fakturę.
Zapraszamy do stałej współpracy.
hobbycut@gmail.com
20141016_175311.jpg [ 128.72 KiB | Przeglądany 24258 razy ]
Canon 006.JPG [ 246.58 KiB | Przeglądany 24258 razy ]
Post: 17 gru 2014, o 23:02
Do zamówień za min 300zł dodajemy super pudło transportowe gratis.
Wykonane ze sklejki 3mm, wymiary 1100x210x60.
Oddzielnie można je domówić do zamówienia w cenie 30zł wersja na 2 formarki balsy, oraz 22zł wersja na 1x formatkę
DSC_0261.JPG [ 65.1 KiB | Przeglądany 24063 razy ]
DSC_0260 (1).JPG [ 47.25 KiB | Przeglądany 24063 razy ]
Post: 23 gru 2014, o 20:07
Odebrałem przesyłkę z dwoma Extrami 1030 i jednym Su29-1250 od Filipa. Odwalił naprawdę kawał świetniej roboty. Na pierwszy rzut oka balsa jest świetna, nie mam czasu zagłębiać się we wszystkie deski ale z boku wyglądają na takiej samej gramatury. Zapakowanie jest "the best". Czyżby objawiła się nowa nowa firma oferująca usługi na najwyższym poziomie? Myślę że tak.
DSC_0038.JPG [ 647.32 KiB | Przeglądany 24027 razy ]
DSC_0037.JPG [ 521.73 KiB | Przeglądany 24027 razy ]
Post: 19 sty 2015, o 16:52
Jakiś czas temu złożyliśmy w kilku zamówienie na cięcie laserowe.....trzy komplety żeberek do mAkro i elementy do modelu akrobacyjnego. Dzisiaj odebrałem od Tomka /mgr/. Wycięte części wyglądają bardzo dobrze, posortowane i zapakowane w osobne paczuszki. Świetny kontakt z Filipem - bezproblemowa współpraca, a moim osobistym zdaniem , koszty niewygórowane, tym bardziej, że materiał jest jego. Polecam :) .
Post: 18 gru 2016, o 09:52
Czy oferta kolegi filip_gd jest nadal aktualna?
Post: 18 gru 2016, o 09:58
Może być problem wycinaniem u kolegi Filipa. Kilka osób pisało do mnie że nie ma z nim kontaktu. Niemniej jednak wrto spróbować przez PW.
Post: 18 gru 2016, o 10:36
Dzięki za odpowiedź. Zapytałem na forum ponieważ na PW nie odpowiada.
Post: 18 gru 2016, o 10:40
Wg moich informacji już nie. Z ostatnim wycinaniem było trochę komplikacji czasowych, z tego co rozmawiałem z Filipem nie miał już czasu na usługi więc je zawieszał.
