Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 13:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 18 lut 2013, o 20:00
Rozpoczynam relację z budowy z kolejnej wersji ADW-1, tym razem to będzie motoszybowiec. Dlaczego tutaj....ten model nic nowego nie wnosi w projekt, no poza innym układem usterzenia, płytowe, pływajace w układzie krzyżowym. Samo zamocowanie silnika nie jest jakieś awangardowe, każdy z Was ma swoje sprawdzone rozwiązania.
Ogólna koncepcja:
Skrzydła na profilu S3021 prostokątno-trapezowe, rozpiętość 220 cm, usterzenie pisalem jakie, silnik Silver Blue 2830 750 kV / ten od Grzegorza :) /, lub zamiennie Tur 2836 1000 kV, pakiet 3S 2,2 A, śmigło 10x6 /9x6/ kołpak turbo 40 mm, regulator 25A lub 40A.
Technologia znana, opisywane nie raz, w modelu wykorzystuję części od innych modeli, już nie latających z różnych powodów, z tzw szrotu w tym przypadku modelarskiego.
Mam nadzieję, że to będzie taka szybka, bezstresowa budowa, a model spełni moje oczekiwania :)
DSCN1106.jpg [ 98.01 KiB | Przeglądany 16870 razy ]
DSCN1107.jpg [ 167.82 KiB | Przeglądany 16870 razy ]
DSCN1108.jpg [ 131.68 KiB | Przeglądany 16870 razy ]
Post: 18 lut 2013, o 20:12
Milo coś mi się wydaje że to będzie najszybciej zbudowany model na forum :lol: idziesz jak burza
Post: 19 lut 2013, o 22:31
Przymiarka usterzenia.... bardzo wstępna.
DSCN1112.jpg [ 126.62 KiB | Przeglądany 16818 razy ]
Post: 21 lut 2013, o 14:42
Przymiarka napędu SW do statecznika pionowego....również bardzo wstępna.
DSCN1113.jpg [ 114.4 KiB | Przeglądany 16754 razy ]
DSCN1115.jpg [ 162.34 KiB | Przeglądany 16754 razy ]
Post: 21 lut 2013, o 20:26
Bardzo ładna i solidna robota :)
Post: 22 lut 2013, o 22:05
Kolejna, tradycyjnie, wstępna przymiarka, tym razem całość. Bez SK i spływowej części SW. Płaty od "40", na nich będzie oblatany model.
DSCN1116.jpg [ 154.27 KiB | Przeglądany 16690 razy ]
DSCN1117.jpg [ 169.74 KiB | Przeglądany 16690 razy ]
Post: 27 lut 2013, o 22:24
Jak zwykle ;) .....wstępna przymiarka steru kierunku. Kadłub "wyrzeźbiony" do jako takich kształtów.
DSCN1118.jpg [ 130.53 KiB | Przeglądany 16595 razy ]
DSCN1119.jpg [ 160.47 KiB | Przeglądany 16595 razy ]
Post: 16 mar 2013, o 00:03
Efekt mojej piątkowej walki z SK......najważniejsze, że wyszło za pierwszym razem :)
DSCN1130.jpg [ 132.17 KiB | Przeglądany 16432 razy ]
DSCN1131.jpg [ 136.77 KiB | Przeglądany 16432 razy ]
Post: 10 maja 2013, o 20:52
CD
Płaty się budują, zrobiłem mocowanie lotek. Czas na jakiś progres przy budowie kadłuba ;) . Zalaminowałem przednią część kadłuba /trzy warstwy tkaniny 160g-50g-130g/ z zewnątrz, jest ona wykonana ze styroduru, po stwardnieniu żywicy zostanie wypłukany acetonem i zalaminowany od wewnątrz.....jak to wymyśliłem zobaczycie w następnym poście, mam nadzieję :) .
CDN
DSCN1249.jpg [ 145.84 KiB | Przeglądany 16175 razy ]
DSCN1250.jpg [ 119.42 KiB | Przeglądany 16175 razy ]
Post: 11 maja 2013, o 15:07
CD
Styro wypłukane. Zdecydowanie lepiej płucze się nitro niż acetonem, to tak na marginesie. Myślę, że zdjęcia wszystko wyjaśniają. Po płukance i osuszeniu, wręga technologiczna została zcieniona do 1,5-2 mm szerokości, wszystkie nadlewki żywicy zeskrobane. Teraz od wewnątrz zalaminuję 2-3 warstwy tkaniny. Obecnie przód modelu jest w miarę sztywny, ale moim zdaniem za mało. Na zdjęciach widać fazę, jaką zostawiłem od wewnątrz na boczkach balsowych, na niej będzie przewiązany laminat, miejsca dość.
CDN
DSCN1252.jpg [ 142.86 KiB | Przeglądany 16152 razy ]
DSCN1253.jpg [ 159.4 KiB | Przeglądany 16152 razy ]
