Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 11:36
Post: 27 lis 2013, o 19:49
Witam wszystkich forumowiczów :)
Chciałbym zbudować szybowiec, który byłby maksymalnie prosty w obsłudze, naprawie i eksploatacji, tak, żeby można było dosłownie zabrać go wszędzie. Założenia jakie obmyśliłem:
-rozpiętość około 1m, skrzydła demontowalne
-konstrukcja depronowa (?) ewentualnie z tworzywa sztucznego podatnego na klejenie klejem cyjanoakrylowym
-start z holu gumowego, temat do dyskusji, nie wiem czy nie lepszy byłby mały silnik elektryczny
Najlepiej, żeby był to szybowiec stabilny w locie, o dobrej doskonałości, małej masie. Sterowanie za pomocą steru kierunku i wysokości, bez zbędnych bajerów. Jako, że nie jestem modelarzem również konstrukcja nie powinna być skomplikowana w budowie. Zapraszam do dyskusji.
Post: 27 lis 2013, o 23:02
Myślę, że w Twoim przypadku lepszy będzie motoszybowiec, a właściwie samolot słabosilnikowy ;) . Przyjęte założenia wymiarowe raczej nie sprawdzą się w szybowcu. Napewno model wyjdzie jak spod "siekiery", ale do tluczenia na codzień będzie wystarczający. Ze swojej strony postaram sie w najbliższym czasie coś nagryzmolić, aby była baza do dyskusji. Chyba materiały dostępne w "Castoramie" były by odpowiednie? ;) ..... :lol:
Post: 28 lis 2013, o 19:15
Jakoś mam uraz do "szybowców" metrowych . Do tego depron- każdy kto zbudował po depronie model z balsy czy sklejki i podobnych już niechetnie do depronu wraca . Może warto przemyśleć dzielone skrzydła powyżej metra rozpiętości ?
Post: 28 lis 2013, o 20:15
może pomyśl o którymś z tych , trochę więcej $$ zainwestujesz a będziesz miał porządny mały model :)
http://www.decker-planes.de/index.php?o ... Itemid=275
http://www.decker-planes.de/index.php?o ... Itemid=276
Pozdrawiam!
Post: 12 gru 2013, o 19:17
Hej..
Swoją przygodę z modelami zaczynałem od czegoś takiego - Phoenix 2000
viewtopic.php?f=12&t=847
Skrzydła można reanimować gorącą wodą, klejem na gorąco.. :-)
Kadłub w warunkach domowych suszarką do włosów..
Tak na szybko znalezione.. :
http://www.toys.warez.pl/tw7423ua-motos ... p-536.html
Wymieniłem regulator na 40A, silnik Keda 22-15M, serwa HXT-900
Pozdrawiam..
