Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 16:48
Post: 19 sty 2013, o 17:45
Witam !
Napadło mnie na motoszybowiec,taki wzorowany na lata trzydzieste.Projekt własny.
Ma mieć rozpiętość tak + - 270 cm.Cięciwa płata 25 cm.Płat konstrukcyjny. Elektryk.
Śmigło pchające,waga do lotu szacowana-2,1-2,2 kg.
Doradźcie jaki profil,co by mi to pływało po niebie. Minimum 13%-owy.
pozdrawiam.
Post: 20 sty 2013, o 19:07
Widziałeś jak lata mój ULS ? Ma profil NACA 4415 ( tak jak oryginalny szybowiec ) . Będziesz miał obciążenie pow. ok. 30 g , a więc niemal identyczne, z tym , że pow. 4m / s wiatru raczej nie polatasz .
Ewentualnie spróbował bym NACA 6412 , bardziej uniwersalny , osobiście nie próbowałem , ale przed laty dość popularny i opinie użytkowników miał dobre , budowano na nim zarówno szybowce termiczne jak i na zbocze .
Post: 20 sty 2013, o 19:21
Profil naca6412 miałem w jednym szybowcu i moje doświadczenia są nieciekawe, ale u mnie byl problem innego typu...Re....cięciwa 140 mm, po pokryciu folią nie dało sie latać. Wcześniej na japonce śmigał. Moim zdaniem profil nie nadaje się na wietrzną pogodę. Jeżeli mogę coś zasugerować to E193....staroć ale niezła doskonałość, świetnie lata na termice, ale boi się wiatru. Można pogonić i polatać bardzo wolno.
Post: 18 sie 2013, o 21:50
Chcę wykonać nowe skrzydło do motoszybowca o rozpiętości 1600. Zastanawiam się nad profilem. Zaznaczam, że obciążenie może wynieść ok. 38 do 42 g/dm2. i czy zastosować zwichrzenie i jakie ? Jeżeli aerodynamiczne to jaki profil na końcu płatów?
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 18 sie 2013, o 21:59
W tak małym modelu to nie ma sensu stosować zwichrzeń, moim zdaniem niepotrzebna komplikacja a efekt może być mizerny.
Co do profilu to najlepiej jakiś Selig, są przystosowane do małych Re, czyli małych cięciw....ewentualnie jak nie zależy Ci na osiągach a na prostocie budowy ....Aquila. Ale wiesz, opinii jest tyle co modelarzy, ciężko doradzać w wyborze profilu....moje doświadczenia z profilami zawarłem w wątku w "Elementarzu"
Post: 18 sie 2013, o 22:39
Dzięki Milo, wybiorę chyba Selig SD7032 albo SD7034. Najbardziej mi pasują do kadłuba. Skrzydła będa prawie prostokątne z pojedynczym wzniosem 2-3 st. - dzielone w połowie.
Pozdrawiam: Tadeusz
