Szybowiec szkolny S-2 Żuraw.
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=20&t=54
Strona 1 z 15
Autor:  marpiso [ 27 wrz 2011, o 21:32 ]
Tytuł:  Szybowiec szkolny S-2 Żuraw.
Dzisiaj przedstawiam dane modelu szybowca RC, którego budowę rozpocząłem.
Model szybowca szkolnego RC
LWM. S-2 Żuraw
Konstrukcja klasyczna – balsa, listwy sosnowe, sklejka, pokryty folią.
Sterowanie: SK i SW
Dane ogólne:
Rozpiętość – 1800 mm
Długość całkowita – 830 mm (długość kadłuba – 800 mm)
Wysokość – 300 mm
Masa własna – ? (gotowy do lotu - ok. 800 g)
Skrzydło:
Powierzchnia skrzydła – 28,8 dm²
Obciążenie pow. skrzydła – ? (chciałbym zmieścić się w ok.28-30g/dm2 przy ok. 800 g)
Średnia cięciwa skrzydła – 160 mm
Profil – Aquila
Wznios końcówki płata – 8°
Kąt zaklinowania – 2°
Wydłużenie – 11,2
Statecznik poziomy:
Powierzchnia statecznika poziomego – 5,4 dm²
Średnia cięciwa usterzenia poziomego – 100 mm
Profil – NACA 0009
Kąt zaklinowania – 0°- 2°
Ramię statecznika poziomego – 495 mm (3,1)
Wydłużenie – 5,4
Statecznik pionowy:
Powierzchnia statecznika pionowego – 2,6 dm²
Profil – płaska płytka
Ramię statecznika pionowego – 420 mm
SC 16% – 55,3 mm
SC 8% – 68,1 mm
Współczynnik stateczności podłużnej – „A” – 0,58
EDIT:Skasowałem treść tego postu przez nieuwagę i musiałem go odtworzyć. Mam nadzieję, że jest ok.
Autor:  milo [ 27 wrz 2011, o 21:40 ]
Tytuł:  Re: Szybowiec szkolny S-2 Żuraw.
Szczegółowy i ładny opis. No cóż, tak na gorąco to radze folię na płaty i stateczniki, ale to twoja konstrukcja i Ty decydujesz. Lotki robisz, czy bez.
Autor:  marpiso [ 27 wrz 2011, o 21:49 ]
Nie zrobię lotek, sterowanie tylko kierunkiem i wysokością. Skrzydła montowane na bagnet stalowy fi 5mm w mosiężnych rurkach fi 6mm oraz stalowe pręty fi 3 mm. Łączone gumką od wewnątrz. Pewnie z czasem dorobię skrzydło z lotkami.
Zacznę od papieru, kiedyś w pierwszej połowie lat 1980 popełniłem klika (chyba dwa) modeli oklejanych papierem. Mam miłe wspomnienia. Pamiętam, że klej do tych modeli był taki w proszku i należało go rozrobić w wodzie. Charakterystycznie pachniał.
Autor:  milo [ 27 wrz 2011, o 21:52 ]
Jasne, buduj, napewno pomożemy jak będzie taka potrzeba i dawaj zdjęcia.
Autor:  marpiso [ 27 wrz 2011, o 22:23 ]
Chyba już wiem jak dać zdjęcia. Działa :D ...no, nie za bardzo
A więc tak: Wyciąłem wszystkie żeberka centropłata (balsa 2mm, skrajne sklejka 3 mm). Skrajne jeszcze nie mają otworów. Oczywiście te balsowe będą rozcięte. Z widocznych na fotografii dźwigarów zrobię skrzynki na mosiężne rurki kryjące stalowy bagnet. Pracuję obecnie nad krawędzią natarcia. Teraz jest tylko listwa 2x2 mm.
Wykonałem także sekcje kadłubową centropłata. Jest to drugi egzemplarz. Pierwszy trochę się nie udał, ale go zostawiłem, może się kiedyś przyda.
Na rysunku jest to co chcę zbudować. Statecznik pionowy dość duży, ale trzeba pamiętać, że nie ma lotek i kadłub jest nie za długi, choć wg moich obliczeń w normie.
Edycja 4-10-2011: Usunąłem uszkodzone pliki zdjęć. Jak wrócę do domu ponownie je umieszczę.
Umieszczam.
SYLWETKA ŻURAWIA
11528projektiviv.jpg [ 31.81 KiB | Przeglądany 17709 razy ]
CZĘŚĆ KADŁUBOWA CENTROPŁATA
11927moducentropata.jpg [ 229.61 KiB | Przeglądany 17709 razy ]
ŻEBRA CENTROPŁATA
eberkarozoone.jpg [ 260.75 KiB | Przeglądany 17709 razy ]
PRZYMIARKI NA SUCHO
prawycentropat.jpg [ 225.87 KiB | Przeglądany 17709 razy ]
Autor:  Stan [ 27 wrz 2011, o 22:26 ]
Bylem na twojej stronie http://www.soplastrona.tk. Wyglada naprawde ladnie i profesjonalnie.
Autor:  marpiso [ 27 wrz 2011, o 22:31 ]
Strona?
Żona mi zrobiła :P
Autor:  milo [ 27 wrz 2011, o 22:48 ]
Taka mała rada. Rurki mosiężne będziesz, podejrzewam, zalewał żywicą. Mam złe doświadczenia z mosiądzem. Stosuję aluminiowe. Zawsze przed zalaniem zewnętrzną powierzchnię rurki przecieram drobnym papierem ściernym i dobrze odtłuszczam w acetonie i staram się nie dotykać palcami przed wklejeniem. Mosiądz kiedyś w jakimś modelu odkleił się i rurki przesuawały w otworach.
Autor:  Stan [ 27 wrz 2011, o 22:52 ]
marpiso pisze:
Strona?
Żona mi zrobiła :P
Po kangursku "Internet page" to i ja sobie przetlumaczylem bo page to strona internetowa :lol:
Autor:  marpiso [ 27 wrz 2011, o 23:06 ]
Stan
Hmm, tak sobie przez moment pomyślałem, że "ładnie i profesjonalnie" dotyczy modelu :D ... ale i tak dziękuję, przekażę autorce. Będzie jej miło.
Dzięki za radę. Tak, zaleję rurkę żywicą. Taki mam plan. Oczywiście ją odtłuszczę i zmatowię. Mam nadzieję, że się nie odklei. Tym w skrzydłach to raczej nie grozi, będą zamknięte pomiędzy sklejkowymi żeberkami w ciasnej skrzynce.
Tam, gdzie kupowałem rurkę była i aluminiowa, ale miała grubą ściankę. Bagnet musiałby mieć średnicę 4 mm, a nie 5. I tak w ogóle wyglądała tandetnie.
Strona 1 z 15 Strefa czasowa UTC+2godz.
