Nowy Guppy na forum
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=20&t=325
Strona 1 z 2
Autor:  Łukasz K. [ 1 maja 2012, o 09:43 ]
Tytuł:  Nowy Guppy na forum
Witam
Wczoraj wziąłem się za dokończenie guppego. Przy kadłubie jeszcze z 2 godzinnki pracy i będzie gotowy. Zostało szlofowanie ogona i niestety zaszpachlowanie steru kierunku (jak leżał pojawiły się dziury). Nie dyże ale będzie to widać pod folią czy farbą.
Skrzydła będą wykonane ze styropianu i pokryte folią. Teraz pytanie czy ktoś oklejał styropian folią :), a może można by to zrobić folią reklamową samo przylepną i prasować przez ściereczkę ?
Do guppego mam silnik z extrima, który na razie się nie mieści, ale może jakoś go dopasuję.
http://sklep-modelarski.eu/silnik-bezsz ... -1758.html
regulator - jakiś siętam znajdzie 30a
serwa chińskie tower pro sg0 i hxt 900, ewentualnie mam jeszcze e-sky "cyfrowe"
akumulator Rhino 3s 1050 mah 20c
Jak to zacznie wyglądać to wrzucę fotę
Autor:  Łukasz K. [ 1 maja 2012, o 14:57 ]
Tytuł:  Re: Guppy 2 troche inaczej...
a więc mam problem...
silnik mi się nie mieści, ten o którym mówiłem, więc zakładam emaxa który ma 39mm. mieści się idealnie ale jest problem taki,że nie mogę nadać mu skłonu ani wykłonu. Z tego co widzę na planach ten skłon i wykłon jest bardzo duży.
Co mam zrobić ?
Nie jestem pewien czy to ten silnik, ale budowa jest taka sama http://abc-rc.pl/p/118/2470/silnik-emax ... yczne.html
Może są takie kołpaki które "wchodzą na silnik" ?
Autor:  Łukasz K. [ 3 maja 2012, o 21:30 ]
No to tak.
Robię coś tam guppego. Dziś próbowałem spasować kabinę z kopyta z modelu speed 400. Po za tym uporałem się z silnikiem. Na przodzie kadłuba widać taśmę - skleją się górna część osłony silnika.
Ogon ma troszkę inny kształt niż orginał, ale już taki zostanie.
Mam jeszcze jeden problem.
Zauważyłem że żebra mają specyficzny kształt. Ja wycinam skrzydło ze styropianu. Mam rozrysować żebro tak jak na rysunku ? (ze spływem to samo ? ).
Natarcie skrzydła mam zrobić tak na prosto, czy zaokrąglać?
Autor:  milo [ 4 maja 2012, o 10:46 ]
Tytuł:  Re: Nowy Guppy na forum
Zależy czym będziesz oklejał płaty. Jeżeli balsą, np 1 mm, to musisz żeberko pomiejszyć na całym obwodzie o ten 1 mm. Natarcie zostaw tak jak jest, później dokleisz odpowiednią listwę balsową i oszlifujesz. Taka moja rada.
Autor:  Łukasz K. [ 4 maja 2012, o 12:07 ]
A mogę je okleić fornirem, albo wogóle niczym nie oklejać tylko od razu dać na styropian folię ?
Autor:  milo [ 4 maja 2012, o 12:14 ]
Musisz wiedzieć, że taka konstrukcja skrzydeł jest najcięższa, co w przypadku gupika jest dość istotne. Najlżejsza struktura to balsa-sosna-sklejka, czyli tradycyjna. Oklejając fornirem dołożysz jeszcze masy. Jedyne co bym zmienił w płatach gupika, to kesony z balsy 1,5 mm zamiast 1 mm - tak chyba tam jest.
Oklejając sam styropian folią, nie wiem czy to jest wykonalne, czy taśmą samoklejącą nie uzyskasz odpowiedniej wytrzymałości.
Autor:  Łukasz K. [ 4 maja 2012, o 15:29 ]
Myślałem o folii reklamowej.
W rdzeniach dałbym w rowek po dwóch stronach listewkę sosnową 5x3 jako dźwigar, lub 2 rurki węglowe
Autor:  milo [ 4 maja 2012, o 15:53 ]
Możesz spróbować. Najlepszą metodą ,żeby się przekonać czy będzie dobrze czy źle, to zbudować. Mogę Ci tylko doradzić, powiedzieć jakie są moje doświadczenia. Folia reklamowa ma też swoją masę. Ostatecznym dowodem na słuszność takiego rozwiązania jest oblot modelu. Tak czy inaczej dobrze , że kombinujesz, próbujesz innych rozwiązań. Radzę jednak zbudować płaty w technologii tradycyjnej, lekko, elegancko i jaka przyjemność. Może inni koledzy mają swoje zdanie na ten temat, moje znasz.
Autor:  tytan12 [ 5 maja 2012, o 17:31 ]
Witam,tu są moje próby pokrywania styropianu folią Oracover :idea:Dorobiłem właśnie skrzydła do piperka 1200 rozp.Natarcie twarda balsa,2 dżwigary balsa 10/3,zobaczymy :lol: Obrazek Obrazek
Autor:  Łukasz K. [ 6 maja 2012, o 00:54 ]
No i bardzo ładne :)
Z tym że to trenerek, a pan Milo raczej wie co mówi.
Najwyżej jak będą za ciężkie to dorobie z balsy nowe płaty.
