Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 11:47
Post: 22 mar 2012, o 20:41
witam wszystkich;] jestem nowy na forum wiec nie bijcie mnie jak źle temat daje;] o tusz oblatałem już latające skrzydełko 1,6m i toto 0 teraz chciałbym zbudować Elektro szybowiec który będzie wykorzystywał termikę,chciałbym go zbudować z styropianu albo styloduru (ciecie laserem) w wymiarach 2m. jaki model się do tego najlepiej nadaje?
Post: 22 mar 2012, o 20:50
Nie gniewamy się ale przeczytaj regulamin, zapewniam że my go tu przestrzegamy.
Post: 22 mar 2012, o 21:08
przepraszam już się poprawiam.
Post: 22 mar 2012, o 21:28
Zapytam tak na początek, dlaczego ze styropianu lub styroduru, boisz się balsy...? Jest na forum paru takich co bali się balsy i innych tego typu materiałów... już przekonali się, że to dobry materiał.
Post: 22 mar 2012, o 21:58
z balsa jest dużo pracy,a ja nie mam żadnego doświadczenia z tym materiałem, kolega w pracy pracuje laserem to może mi wyciąć model,o balsie już w sumie myślałem ale chyba lepiej będzie jak najpierw podpatrzę jak robi to ktoś bardziej doświadczony.
Post: 22 mar 2012, o 22:02
hmmm... kryptoreklama... wątek w "Elementarzu" ... opisywałem tam budowę skrzydeł metodą tradycyjną.
viewtopic.php?f=36&t=39
Post: 22 mar 2012, o 22:36
A jaki miałby być kadłub, też styropianowy ? Dwumetrówka ze styropianu musi być solidnie powzmacniana tym bardziej jeśli z silnikiem i na termikę. Nawet jeśli wzmocnisz węglem ,styropian to słabe podparcie, element wzmacniający łatwo się "wyrwie " . Moim zdaniem nie najlepszy pomysł .
Post: 22 mar 2012, o 22:47
kadłub tez chciałem ze styropianu ale skoro to nie najlepszy pomysł to sobie daruje,a gdyby zrobić go z depronu? czy wgl konstrukcje styropianowe nadają się do takich szybowców? jeżeli tak to mógł byś napisać jakich?może mniejszy rozmiar?
Post: 22 mar 2012, o 22:55
Ten materiał nie ma odpowiedniej wytrzymałości do 2 metrowego szybowca. Oczywiście można próbować, ale... ale wzmocnienie całej konstrukcji zabierze dużo masy, co przy napędzie elektrycznym jest istotne. Najlżejsze i zarazem wytrzymałe struktury można wykonać z balsy, sosny i sklejki. Można w niektórych elementach zastosować depron, lub jemu podobne. To jest moja rada, czy skorzystasz...to już Twoja decyzja.
Post: 23 mar 2012, o 00:29
A może zamiast się pieścić i dawać jakieś nadzieje od razu powiedzieć - chłopie daruj sobie ? Szczerze powiem, że czytając twój post - kiedy jeszcze nie miałeś profilu uzupełnionego pomyślałem, że masz 12 lat - nie obrażając w żaden sposób dwunastolatków. Trzymajmy się jednak pewnych standardów. Styropian do płata - ale oklejony, balsą, fornirem, szkłem. Kadłub ze styropianu ? Napracujesz się kolego, a po pierwszym locie walniesz to w kąt. Po to jest tu elementarz, po to koledzy się produkują, żeby robić to dobrze.
