Dzisiaj jest 22 lis 2024, o 11:13
 Tytuł: FloRES
Post: 5 lis 2024, o 12:44
Budowa doloRES zachęciła mnie do "stworzenia" swojego res-a, i tak powoli wykluwa się Flores ;) .
Zamieszczam pierwsze szkice, próby moich wysiłków. W planie jest aby to był prosty model, podatny na modyfikacje. Zestaw profilowy standardowy dla modeli tej klasy, czyli profile AG. Skrzydło dwudzielne, z podwójnym wzniosem mocowane do kadłuba za pomocą łącznika. Przód kadłuba z balsy, belka rura węglowa. Ster kierunku, wysokości i hamulce aerodynamiczne. Wersja z napędem również.
Jak widać zupełna proza modelarska.
CDN
Flores1.jpg [ 20.26 KiB | Przeglądany 732 razy ]
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 15 lis 2024, o 21:41
Między kolejnymi etapami budowy doloRES pracuję nad Flores. Troszeczkę poczytałem o takich modelach. Zasadniczo proste w budowie i konstrukcji, szczególny nacisk projektanci kładą na masę. Dochodzi tutaj, moim zdaniem, wręcz do wynaturzeń. Balsa najlżejsza z możliwych, skrzydełka kapią węglem, bardzo odchudzone struktury w których sklejka 0,8 mm to jak gruba blacha, a balsa powyżej 1,5 mm to totalny "odjazd". Rozumiem to w przypadku modeli wyczynowych, zawodniczych, ale w przypadku zwyczajnych użytkowych to już chyba lekka przesada. Takim modelem ma być Flores. Właściwie niewiele różnią się res-y od oldtimerów, których wcześniej kilka narysowałem i zbudowałem. Profile to zasadniczo AG 35-36-37-38, ale znalazłem kilka modeli na "starych", np naca4409 /model z tym profilem zajął pierwsze miejsce u Czechów na jakiś mistrzostwach/, S3021, naca 6409 i podobne.
Po namyśle postanowiłem, że Flo będzie tylko w wersji moto. System mocowania skrzydeł pozwala na dorobienie drugiego kompletu płatów, może naca 4409. Tak czy inaczej rysuje się model. Poniżej statecznik poziomy i pionowy. Jedna z wersji. Wykonane w całości z balsy 4 mm, wzmocnione płaskownikiem węglowym 1x4 mm.
CDN
Flores2.jpg [ 16.16 KiB | Przeglądany 399 razy ]
