Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 10:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Tytuł: Super Sinbad
Post: 23 maja 2021, o 15:58
Mam pytanie czy ktoś z forum zbudował ten model ?
ewentualnie czy ktoś może udostępnić pliki pod wycięcie lub wyciąć ze dwa lub trzy zestawy wersji 2,5m ?
Fajny model ale kity dostępne tylko na zachodzie a u nas nic nawet w Czechach nie widać
Posiadam plany tego modelu w PDF ale niestety moje umiejętności przerobienia tego na DXF są zerowe
Ostatnio zmieniony 23 maja 2021, o 16:29 przez modelpiotrek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2021, o 16:29
Fajny model, raz się do niego przymierzałem ale nie zrobiłem nic konkretnego.
Czeka w kolejce na bliżej nie określoną przyszłość ;) :lol:
Post: 23 maja 2021, o 16:31
Wielka szkoda :D może jednak się skusisz :) przepięknie wygląda w locie na zboczu :)
Post: 23 maja 2021, o 16:53
Zajrzyj tu: https://www.rc-network.de/threads/super ... .11835016/
może Ci pomogą i udostępnia plany pod laser.
Tu masz zestaw w Austriackim sklepie - wysyłają do Polski
https://www.der-schweighofer.de/Sinbad- ... gKe2vD_BwE
Pozdrawiam - Krzysztof
Post: 23 maja 2021, o 18:34
modelpiotrek pisze:
No wygląda fajnie, temat kuszący ale sam nie wiem trochę roboty by było.
Trzeba przełożyć na nasze metryczne materiały.. cholera wie co to za profil...
Skrzydło ma dźwigary z balsy na tych planach ten mój PDF to jest 30 5/8 cala więc jakieś ok 1,5 metra...
Zatem dochodzą zmiany materiałowe, bo skrzydło 2,5m na balsie to raczej słabo...
Spływ jest pod listwę 4,7x22,2 mm raczej nie do dostania, no można szlifować ale...
A mam w zasadzie Juniora w budowie i wyciętego Kobuza czekającego obok
Jak byś widział takie skalowanie?
Na jakie materiały byś zmieniał?
Post: 23 maja 2021, o 21:37
Znalazłem plany w pdf.
Jutro mi kumpel to wydrukuje na dużym formacie zobaczę jak to wygląda.
Spływ na 100% do szlifowania z 5mm.
Dźwigary na pewno zamiast tej twardej balsy sosnowe.
Ogólnie to model do wiszenia na zboczu a nie do szaleństw ale ... :)
Widziałem na włoskim forum wersję z kesonem a drugi model bez kesonu
Jeśli się da pół żeberka od natarcia do dźwigara to myślę, że ten keson byłby zbędny choć na pewno by usztywnił skrzydło.
Wersji planów tego modelu jest kilka, postaram się znaleźć plany już przeliczone na cm.
Sinbad.pdf [692.92 KiB]
Pobrany 831 razy
EDIT:
kakabe pisze:
Zajrzyj tu ....... https://www.rc-network.de/threads/super ... .11835016/
możne Ci pomogą i udostępnia plany pod laser
Tu masz zestaw w Austryjackim sklepie - wysyłają do Polski
To wersja full wypas z lotkami i elektro :)
Post: 23 maja 2021, o 22:44
Samo przeliczenie to nie problem, pytanie jak to sensownie przeprojektować.
Zobacz, obrysowałem skrzydło i 2 żeberka.
1.png [ 230.38 KiB | Przeglądany 25674 razy ]
Natarcie w planie 1/2 cala czyli 12,5mm po powiększeniu 17,6mm.
Znajdziesz listwę balsy 18x18?
Zmieniamy? A na co? no i pytanie co zrobić z brakującym noskiem... wiesz, można próbować wymyślać z grubsza ten kształt.
Możemy poszukać w profili... bo fajnie by było mieć cały profil.
Po powiększeniu keson wychodzi z balsy ok. 2mm.
spływ to już 8mm x 33mm też będzie ciężko o taką listwę.
Nie wiem, może to nie problem, może to mój pedantyzm ;) :lol:
Post: 23 maja 2021, o 23:19
https://mach34.fr/construction/SuperSin ... Sinbad.htm
Tu jest relacja z budowy wersji 3m (dżwigary na zdjęciach to sosna plus balsa, spływ cięty z płaskiej płytki 2mm).
Cały czas intensywnie szukam planów wersji 2,5m.
Listwami bym się nie przejmował bo spływ wytniesz z deski 8mm.
Natarcie to już albo z 20mm albo klejony 10 i 8.
Keson 2mm troszkę gruby wydaje mi się że 1,5mm spokojnie wystarczy ewentualnie ta 2mm ale z lekkiej balsy (w Minimoa 3,4m mam 1,5mm) jeśli przyjmiemy, że keson w ogóle będzie a może tak jak pisałem wcześniej, zastosować pół żeberka pomiędzy całymi.
Post: 24 maja 2021, o 09:11
No tak, tylko oni tam zmienili profil ;)
Dobra, a co mi tam, możemy się pobawić.
Ale uprzedzam, że będę pytał własnie o takie sprawy.
Dopóki będą odpowiedzi, będziemy się poruszać do przodu z projektem.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jeśli masz już jakąś analizę modelu w głowie, to to jest czas i miejsce na to by ją przedstawić.
Delate typu skrzydło całe - klejone czy dzielone i łączone.
Jak łaczone to na co?
Co ze statecznikiem, to co tam jest, czy raczej płaska płytka, żeber w stateczniku jeszcze mniej, niż w skrzydle.
A patrząc na rysunek to ciężko tam mówić o profilu chyba...
Konstrukcja dalej na ramie jak w org.
Sterowanie tylko SK, SW
Post: 24 maja 2021, o 14:05
Poczekaj chwilkę aż dostanę plany do ręki :) bo wiesz ja już wiekowy jestem i na tym planie na laptopie mało co widzę :D
1.Skrzydło dzielone -bagnet pręt lub płaski co wolisz
2.Keson -tu bym może zrobił bez ale więcej żeberek ( tzn pół żeberka pomiędzy całymi)
3.Dźwigary sosna
4.Spływ taki jak w wersji 3m czyli płaski 2mm
5.Statecznik - tu dobrze by był profil choć i płaska płytka takowym jest :) , stery na wygiętym pręcie U i jedno serwo
6.Kierunek normalnie
7.Przydałyby się lotki na zbocze takie proste ale nie wiem czy nie będzie duży problem w projektowaniu (bez też będzie latał jak oryginalna wersja).
