Dzisiaj jest 26 kwie 2024, o 07:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
Post: 17 sty 2021, o 22:45
Witam i zapraszam do relacji z realizacji przeskalowanego wg mojego projektu motoszybowca Guppy.
Projekt Guppy 3,4m: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=8&t=1913
Wycinanie elementów ploterem laserowym o mocy optycznej 7,5W (moc elektryczna 30W) nie było zbyt przyjemne, dużo dymu, w garażu zimno i na dodatek cokolwiek miało grubość ponad 5mm sprawia trudności w wycinaniu, krawędzie dosyć osmolone. Balsosklejka lipowa 3 mm poszła na 2 przebiegi.
Poniżej efekty 7 wieczorów wycinania:
IMG_20210111_180412.jpg [ 1.27 MiB | Przeglądany 14693 razy ]
IMG_20210111_180537.jpg [ 1.23 MiB | Przeglądany 14693 razy ]
EDIT:
Zaczynam od kadłuba. Klocki wycięte z płyty MDF grubości 25mm okazują się bardzo przydatne.
Przy szlifowaniu krawędzi statecznika poziomego uzyskuję doskonałą płaszczyznę.
IMG_20210111_200450.jpg [ 1.42 MiB | Przeglądany 14567 razy ]
IMG_20210113_195651.jpg [ 1.62 MiB | Przeglądany 14567 razy ]
IMG_20210113_212844.jpg [ 1.6 MiB | Przeglądany 14567 razy ]
IMG_20210114_201945.jpg [ 1.22 MiB | Przeglądany 14567 razy ]
Ostatnio zmieniony 19 sty 2021, o 12:06 przez AmperTomek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2021, o 09:17
Dobrze to wygląda :) Czekam na więcej :)
Post: 18 sty 2021, o 14:41
Dzięki :D
Tak, lecimy dalej. Formatki balsy są sobie nie równe, jedne twarde, drugie miękkie (tej samej grubości, producenta itd), inne jakby z zawartością próchnicy - takie ciemnożółte, brązowe plamy. Nie będę już kupował balsy przez internet...
UWAGA - tak nie należy kleić. Zwichrowanie gwarantowane :!: :!: - pierwsza fota poniżej
IMG_20210115_222016.jpg [ 1.12 MiB | Przeglądany 14640 razy ]
Komentarz: Przymiarka na sucho
IMG_20210114_224024.jpg [ 1023.18 KiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210114_234224.jpg [ 1.16 MiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210115_161134.jpg [ 1.14 MiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210115_161149.jpg [ 1.28 MiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210115_183232.jpg [ 1.01 MiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210115_205048.jpg [ 1.02 MiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210115_205143.jpg [ 1.12 MiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210115_220537.jpg [ 1.24 MiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210116_091318.jpg [ 1.04 MiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210116_092025.jpg [ 753.23 KiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210116_092045.jpg [ 905.28 KiB | Przeglądany 14640 razy ]
Komentarz: Ustawienie kadłuba do szlifowania sekcji A
IMG_20210116_111206.jpg [ 997.77 KiB | Przeglądany 14640 razy ]
Komentarz: Ustawienie pozycji klocka szlifierskiego
IMG_20210116_113017.jpg [ 349.52 KiB | Przeglądany 14640 razy ]
Komentarz: Precyzyjne szlifowanie płaszczyzny we wszystkich osiach - dla prawidłowej pozycji wręgi - łoża silnika
IMG_20210116_114245.jpg [ 364 KiB | Przeglądany 14640 razy ]
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2021, o 12:45 przez AmperTomek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2021, o 14:48
Jak można wyprostować ster statecznika pionowego? Źle skleiłem i jest zwichrowany. Czy długie moczenie w ciepłej wodzie, a później suszenie w prasie przyniesie efekt?
...tymczasem lecimy dalej:
IMG_20210116_115447.jpg [ 298.55 KiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210116_130051.jpg [ 452.21 KiB | Przeglądany 14640 razy ]
Komentarz: Kontrola pozycji
IMG_20210116_132233.jpg [ 391.06 KiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210116_134336.jpg [ 530.21 KiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210116_150154.jpg [ 344.79 KiB | Przeglądany 14640 razy ]
IMG_20210116_173813.jpg [ 475.01 KiB | Przeglądany 14640 razy ]
Post: 18 sty 2021, o 15:35
Śliczne, zwłaszcza te ulżenia w półce na osprzęt❤️
Post: 18 sty 2021, o 16:54
Dzięki :) To zasługa CNC :)
Mam pytanie, jakiej używacie szpachli do bardzo niewielkich ubytków na balsie?
Stan na dzisiaj, waga 271g:
IMG_20210118_153405.jpg [ 351.77 KiB | Przeglądany 14623 razy ]
IMG_20210118_153431.jpg [ 203.62 KiB | Przeglądany 14623 razy ]
IMG_20210118_153453.jpg [ 435.73 KiB | Przeglądany 14623 razy ]
Post: 18 sty 2021, o 21:09
Do bardzo niewielkich nie wiem czy zwykła epoksydowa nie będzie dobra. Ogólnie sam szpachlowałem taką. Jest rewelacyjna.
product-10058.jpg [ 22.77 KiB | Przeglądany 14604 razy ]
Post: 19 sty 2021, o 10:19
Z epoksydową może być problem - szpachla nie może być dużo twardsza od materiału szpachlowanego. Przy szlifowaniu, szybciej będziemy zbierać materiał rodzimy niż szpachlę i nie wyjdzie idealnie...
AmperTomek pisze:
Przy suszeniu, lepiej dać kontrę, bo po zdjęciu z wzornika, materiał "kawałek odbije". Z tym długim moczeniem to bym uważał aby balsa nie powichrowała się tam gdzie jest płaska :roll: No i oczywiście klej którym sklejono elementy musi być wodoodporny.
Post: 19 sty 2021, o 11:56
molej pisze:
Dokładnie czytasz mi w myślach, bardziej poszedłbym w kierunku wymieszania pyłu balsowego z klejem - ale żaden nie jest do końca ok; wikol zbyt gumowaty, żywice lub nitrocelon za twarde... no nie mam pomysłu, a ubytki są bardzo małe - mniejsze od główki zapałki. Docelowo kadłub okleję folią transparentną.
Zrobię próbkę z wikolem i pyłem balsowym.
Ze sterem zrobię jak piszesz - dam kontrę, klej jest na wodzie, ale to dobrze, bo to on musi zmięknąć i nieco puścić, on spowodował to zwichrowanie.
Jak się zepsuje, to zrobię ster od nowa - trudno.
Post: 19 sty 2021, o 12:22
Koledzy od plastików oraz depronu bardzo chwalą
