Ciąg dalszy - kopyto do owiewki kabiny
Kopyto zalaminowane - 4 warstwy tkaniny 163g/m2
1.jpg [ 375.1 KiB | Przeglądany 6282 razy ]
Kopyto po wielokrotnym nanoszeniu szpachli samochodowej i każdorazowo szlifowaniu papierem 150 - 600 na sucho.
2.jpg [ 244.3 KiB | Przeglądany 6282 razy ]
Wygląd po malowaniu szpachlą natryskową w aerozolu
3.jpg [ 259.7 KiB | Przeglądany 6282 razy ]
Kopyto po malowaniu lakierem do RC w aerozolu(??), szlifowaniu na mokro papierem granulacji 1500 - 2000, polerowaniu pastą polerską do jachtów
4.jpg [ 218.4 KiB | Przeglądany 6282 razy ]
Przymiarka na zimno, wymiar ramki: 60x38 cm - wymiar 38 wziął się z szerokości rolki zakupionego Vivak-a
5.jpg [ 387.9 KiB | Przeglądany 6282 razy ]
Stanowisko kpl - piec i vakuum - wersja domowa z odkurzaczem
6.jpg [ 478.67 KiB | Przeglądany 6282 razy ]
Grzałka wykonana z drutu oporowego kanthal fi 0,7mm; 12,1 m nawinąłem na pręt fi 6mm i gotowe. Moc 3,7 kW, 400V.
7.jpg [ 614.34 KiB | Przeglądany 6282 razy ]
Efekt końcowy - niestety za niska temperatura podgrzania Vivak-a skutkuje nie zassanie materiału. Dogrzew dmuchawą 2kW w tym przypadku nie wiele pomógł. Następna porażka. Nie poddaję się - CDN...
8.jpg [ 433.38 KiB | Przeglądany 6282 razy ]
PS. Błąd polega na umieszczeniu ramki za wysoko nad grzałką - 20 cm - oraz za krótki czas nagrzewania. Za blisko grzałki też może być źle - można zniszczyć PETG - wyjdą na jego powierzchni bąble w miejscu przegrzania. Nie jest to łatwe.
EDIT: Błąd to budowa pieca, wszystkie boki mają być szczelne - tak jak w piekarniku.
