Rejestracja: 12 lip 2014, o 07:56 Posty: 1753 Lokalizacja: Gdańsk
Dziś przymiarka poziomego wraz ze sterowaniem SW. Jedna mini wtopa po drodze, prowadzenia wpustów w stępce zasłaniają otwory bowdena.... no po montażu trzeba je zeszlifować
IMG_20191208_174651.jpg [ 486.43 KiB | Przeglądany 13464 razy ]
Bowden SW idzie centralnie ponieważ wymyśliłem sobie ukryte - demontowalne sterowanie SW. Łącznik SW to rurka fi6mm, nawiercona na środku i po bokach. Po bokach pręt stalowy 2mm, zalutowany od wewnątrz rurki. Centralnie w rurce otwór na dźwignię, którą wykonałem ze śruby rzymskiej M3.
IMG_20191208_174707.jpg [ 452.45 KiB | Przeglądany 13464 razy ]
IMG_20191208_174716.jpg [ 449.36 KiB | Przeglądany 13464 razy ]
Zakres wychyleń spory, pewnie i tak na wstępnie ustawię +/- 15 stopni i dla mnie to znając życie wystarczy. Dostęp do śruby mocującej jest od tyłu, po wychyleniu steru w dół, sprawdzałem daje się odkręcić po odkręceniu wcześniej śrub polamidowych i przechyleniu steru.
IMG_20191208_181801.jpg [ 510.61 KiB | Przeglądany 13464 razy ]
Podczas montażu, no cóż trzeba trafić otworem w dźwignie i dokręcić śruby.
IMG_20191208_181604.jpg [ 452.49 KiB | Przeglądany 13464 razy ]
A działa to tak, sterowane ręcznie
_________________ Nic tak nie cieszy, jak własny szybowiec ____________SAM 18-025_____________ https://gliders.pl
Rejestracja: 11 lut 2013, o 21:44 Posty: 780 Lokalizacja: Elbląg
Uważam, że ten napęd jest za mało sztywny. Zamiast bowdena użyłbym popychacza z rurki węglowej czy nawet z bambusa. Tutaj jest chyba model podobnej wielkości co Wasz.
_________________ Cudowne widoki ...piękna kobieta w tańcu, koń pełnej krwi w galopie , fregata pod pełnymi żaglami i... szybowiec na niebie pod cumulusami.
Rejestracja: 30 wrz 2016, o 11:56 Posty: 185 Lokalizacja: Wieś koło Żywca
Uważam ,że ten napęd jest za mało sztywny. Zamiast bowdena użyłbym popychacza z rurki węglowej czy nawet z bambusa.
Racja, oryginalny popychacz plastikowy jest zbyt wiotki, nawet ze stalowym rdzeniem, dobrym rozwiązaniem jest pręt węglowy np. 1,8 idealnie pasuje do pancerza. Ciekawe rozwiązanie napędu SW, jeszcze takiego nie widziałem
Rejestracja: 3 kwie 2013, o 13:14 Posty: 562 Lokalizacja: Warszawa
Ośmielę się wtrącić zdanie odmienne To, że na filmie wygląda jakby był rzeczywiście zbyt wiotki, to jego natura oraz przyjęte rozwiązanie mocowania na dźwigni. Z tego, co zauważyłem, długość popychacza od ostatniego mocowania do dźwigni steru to ok. 125 mm, w tym połowa tej odległości od mocowania (klejenia) we wrędze jest jeszcze prowadzona w zewnętrznym pancerzu. Myślę, ze "da radę" . Super robótka Tomek .
Dziękuję za uwagi, po części się zgadzam z każdym z was. Za kilka dni przedstawie końcowe rozwiązanie w którym usztywnię nieco koniec pancerza, by nie pracował góra-dół. Do tego każde miejsce gdzie pancerz przechodzi przez wręgę, będzie zalane żywicą, dzięki czemu sam pancerz nie będzie pracował, przez co ugięcie bowdena będzie minimalne i to mam nadzieję zapewni odpowiednią sztywność.
W międzyczasie testuje napęd hamulców aerodynamicznych, kombinuję coś takiego...
Tak to będzie wyglądało od strony statecznika, do tego jak wspomniałem żywica na każdej przelotce przez wręgi i oczywiście tak samo zamocowany pancerz przy serwie. Na filmie test już z serwem, orczyk 12mm, przekłąda mi się na zakres 20 stopni góra/dół - dla mnie wystarczy.
To może i ja pokażę "małe co nieco" a konkretnie to napęd SW "patent" zaczerpnięty z internetu, (milo, dzięki za link) Nie ma co sie rozpisywać, chyba wszystko widać
img_20191211_121400.jpg [ 581.93 KiB | Przeglądany 12877 razy ]
img_20191214_205105.jpg [ 459.3 KiB | Przeglądany 12877 razy ]
IMG_20191229_084031.jpg [ 589.76 KiB | Przeglądany 12877 razy ]
IMG_20191229_084141.jpg [ 517.74 KiB | Przeglądany 12877 razy ]
Może nie jest to za piękne, ale co najważniejsze, działa co prawda na razie to wszystko nie posklejane jest, ale nie mogłem sie powstrzymać
IMG_20191229_084542.jpg [ 465.15 KiB | Przeglądany 12877 razy ]
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
