Co można napisać o tym "modeliku"... Jakieś piętnaście lat temu wpadł mi w ręce egzemplarz magazynu RCM z czerwca 2001 roku, w którym został zamieszczony plan w mizernym rozmiarze
(18x12 cm).
1.JPG [ 176.48 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
Plan rozrysowałem i powstał model. Latało to naprawdę fajnie
Teraz postanowiłem zbudować go raz jeszcze, szczególnie po obejrzeniu na YT tego, jak można się tym modelem bawić. Tym razem plan znalazłem
TUTAJ . Rysunku użyłem jako podkładu do TC i rozrysowałem w programie. Okazało się, że pobrany plan jest troszkę już zniekształcony, pewnie dlatego, że jest to kserokopia zapisana jako PDF. Jakby nie było, pracy przy narysowaniu planu niezbyt dużo, ale powstał fajny planik. Troszkę szczegółów modelu:
rozpiętość - 750 mm
długość - 630 mm
profil -
S3014wyposażenie:
servo -
2xHS50pakiet -
1/3 AA 4x170 mAh NiMhodbiornik - w moim przypadku
Futaba R6106HFprzewidywana masa wraz z wyposażeniem -
ok. 100g.
Generalnie model bardzo prosty w budowie. Fajny jako przerywnik czy też odpoczynek od bardziej skomplikowanych konstrukcji.
Budowa:Kadłub wykonany z balsy 1,5 mm, wręgi ze sklejki balsowej 3 mm, belka kadłuba - rurka węglowa 5/4 mm.
Najpierw wycięta formatka spodu kadłuba, zaznaczenie położenia wręg, przypięcie do planu i przyklejenie wręg. Klej - rzadki CA:
2.JPG [ 84.33 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
3.JPG [ 59.47 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
Następnie przyklejenie, na planie, belki kadłuba. Klej - średni CA:
4.JPG [ 82.71 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
Dalej przyklejenie "burt" kadłuba - balsa 1,5 mm. Dodatkowo zrobiłem prosty szablon, żeby boki kadłuba przykleić z odpowiednim wygieciem. Klej - średni CA:
5.JPG [ 77.11 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
6.JPG [ 61.56 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
Teraz przymiarka wstępna do rozmieszczenia wyposażenia, a w zasadzie wstępnej orientacji co do "konstrukcji" pakietu:
bat.1.JPG [ 123.29 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
bat.2.JPG [ 114.36 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
bat.3.JPG [ 123.16 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
Wydaje mi się, że najkorzystniejszy będzie wariant trzeci - ale zobaczymy jeszcze
Kolejny etap to przyklejenie przednich, górnych pokryw kadłuba (balsa 1,5 mm), zachowując odpowiedni odstęp na pokrywę dla zamontowania wyposarzenia. Klej - rzadki CA:
7.JPG [ 60.97 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
Przód kadłuba - wykonany z kawałków balsy 8 mm i 3 mm:
8.JPG [ 54.82 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
9.JPG [ 92.52 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
10.JPG [ 69.04 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
Pokrywa umożliwiająca dostęp do wyposażenia wraz z zamkiem (balsa 1,5 mm + drut 0,8 mm):
11.JPG [ 105.68 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
12.JPG [ 83.15 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
Jeszcze tylko wklejenie kołka startowego (rurka węglowa 3/2 mm - średni CA). Waga kadłuba na tym etapie - 13,63 g.:
14.JPG [ 100.63 KiB | Przeglądany 19411 razy ]
Tak wykonany kadłub idzie "na bok". Dalsze nad nim prace po wykonaniu skrzydła.
