Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 04:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 28 lut 2017, o 14:24
Witajcie , jestem nowy na forum ale od dawna was już obserwowałem.
W planach mam skonstruowanie możliwie oszczędnego w poborze prądu modelu.
Prawdopodobnie będzie budowany w dużej części z płyt FOAM-X (5mm) wycinanych laserowo.
3mm-Falcon-White-Foam-Centred-Board-kapa-mount-large.jpg [ 16.8 KiB | Przeglądany 17932 razy ]
Całość postaram się narysować w Solidworksie .
Wstępne założenia to :
Rozpiętość około 4-8m przy czym bardziej skłaniam się ku 4m
Profil: CLARK Y
Cięciwa : tego nie obliczałem ale około 300-400mm
Liczba silników: albo 1 albo 2 z czego wolałbym pchające niż ciągnące
Usterzenie: typu T
Chcę na nim zamontować panele słoneczne wiec postaram się o konstrukcje w miarę lekką ale stabilna.
Postaram się dziś jeszcze wstępne moje szkice i wyobrażenia przedstawić na temat właśnie tego pomysłu który zamierzam zrealizować.
Edit:
A więc jak i obiecałem tak wysyłam pierwszy szkic. Zarys koncepcyjny tego co zamierzam zbudować.
Kadłub - prostokątny (łatwość budowy)
5b43bc56db.jpg [ 203.11 KiB | Przeglądany 17932 razy ]
Wszędzie gdzie stoją znaki zapytania, nie mam pojęcia jak duże to będzie pod jakim kątem itd., ponieważ nie potrafię tego na daną chwilę określić. Więc prosiłbym na pewno w tym temacie o pomoc.
watsapp 736967989
Post: 28 lut 2017, o 20:25
Hej,
zapowiada się ciekawy projekt :)
Ze znakami zapytania sobie poradzimy, ale zacznijmy od ustalenia cięciwy.
Musisz wybrać jedną wartość nie przedział - od tego wymiaru zależy wszystko inne :)
Post: 4 mar 2017, o 13:01
Hej,
Dzięki MGR za pierwszy komentarz, przepraszam za brak odzewu ale miałem za sobą dynamiczny tydzień, a więc... dziś założyłem wstępnie, że cięciwa mnie interesująca to 300mm (nie chce przesadzać z gabarytami na start), nawet te 4000mm rozpiętości wydaje się dość sporo.
Przy cięciwie 300mm i rozpiętości 3000mm mamy powierzchnie 90dm2, do tego dochodzi usterzenie, które na ten moment jest dla mnie zagadką.
watsapp 736967989
Post: 4 mar 2017, o 13:35
Ok,
czyli cięciwa 300mm. W drugim poście podałeś rozpiętość 3000mm zamiast wspomnianych 4000mm - zakładam, że to nie pomyłka.
Biorąc to pod uwagę, to pierwsza propozycja może wyglądać tak:
300x3000.jpg [ 121.1 KiB | Przeglądany 17907 razy ]
Wymiary które widzisz, są dość klasyczne - czyli odległość między spływem płata a natarciem poziomego to 2,5 cięciwy.
Dziób, proponował bym dalej klasycznie czyli koło 1,5 cięciwy.
Wagę, wymyśliłem na ok 3000 gram, daje to obciążenie powierzchni rzędu 33 g/dm2 - bardzo dobrze tylko nie wiem na ile
taka waga jest do osiągnięcia ;)
Jak masz jakieś dane i szacunki co do wagi, to podaj je - skorygujemy obliczenia.
Proponował bym, abyś wprowadził w/w wymiary na swój projekt i zobaczył jak to będzie wyglądać.
Napisz potem które wymiary Ci nie pasują / co byś chciał zmienić - przeliczymy model. ;) :)
Post: 4 mar 2017, o 20:13
MGR !!!
Dziękuje Ci bardzo gorąco! Jeszcze o wadze nie myślałem, myślę że Twoje założenia są na ten moment dość bliskie temu co będę chciał uzyskać.
Jednak postaram się w kolejnych dniach to sobie podliczyć.
To prawda te 3000mm co podałem to nie pomyłka.
offtop:
Jedyne co mogę na pocieszenie serca zapodać to nie wiem czy znacie konstrukcje FT Explorer? Dziś swojego naprawiłem i przeprojektowałem nos, a efekt widać na załączonych zdjęciach :
b03aa1fbf1.jpg [ 115.73 KiB | Przeglądany 17756 razy ]
b03aac4747.jpg [ 98.24 KiB | Przeglądany 17756 razy ]
watsapp 736967989
Post: 4 mar 2017, o 21:32
Spoko ;)
Waga, wagą trzeba o niej pamiętać ;)
Na razie małymi kroczkami dopracujmy wymiary
Post: 6 mar 2017, o 21:20
Witam serdecznie szanownych modelarzy.
A więc naszły mnie rożne refleksje... Nie jestem przekonany do konstrukcji dwu kadłubowej. Myślę o tym dość intensywnie, ostatnio boję się, iż taka konstrukcja może być wiotka lub jeżeli stabilnie zbudowana - ciężka. Tak sobie na dzień dzisiejszy wyobrażam te konstrukcje jak na załączanym zdjęciu:
db509cb08ff.jpg [ 224.11 KiB | Przeglądany 17755 razy ]
Wciąż kilka znaków zapytania mam na rysunku, gdyż nie rozumiem niektórych pojęć z twojej tabelki mgr. Może mi ktoś podpowiedzieć co znaczy każdy skrót ?
Nie wiem czy wdać notatki które sobie zapisałem rysując go dziś w pracy. Jeżeli nie, to przepisze wszystko.
Szacuję wagę samej konstrukcji na około 900-1300g., przy czym nie wiem jak ciężkie będą panele słoneczne oraz jakich użyję baterii i silników oraz elektronika (Pixhawk), wiec na ten moment nie jestem jeszcze gotowy odpowiedzieć na to pytanie.
Pozdrawiam i życzę udanego wieczoru
watsapp 736967989
Post: 6 mar 2017, o 22:06
Spoko,
przeczytaj sobie ten viewtopic.php?f=61&t=225 temat.
Jest tam trochę wzorów i pojęć - tego samego używam w arkuszu.
Jakby rysunki były trochę wyraźniejsze było by lepiej :) Jak możesz wrzucaj fotki na serwer, z czasem temat nie straci na sensie i będzie się go dobrze czytało.
Te zdjęcia z linkowanych serwerów w momencie gdy znikają robią straszną sieczkę.
Wprowadź na rysunek 750mm - jeden ze znaków zapytania - jest to długość belki ogonowej.
Licząc od spływu płata do natarcia statecznika poziomego.
Lv - Ramię usterzenia pionowego, tym się na razie nie przejmuj, jeśli wymiary które mamy teraz są dla Ciebie odpowiednie,
zaktualizuję arkusz o właściwą wartość Lv - da nam to pojęcie po wymaganej powierzchni statecznika pionowego.
To rozwiąże drugi znak zapytania, jeśli chodzi o uszy - to poczekajmy, może ktoś się jeszcze wypowie. :)
Post: 6 mar 2017, o 22:52
Pytanie pierwsze: czy planujesz lotki, moim zdaniem przy takiej rozpiętości, na pewno ;) .
Dlatego proponuję taki układ płata. Część środkowa /centro/ możesz zrobić jako jedną część, czyli gondola kadłubowa, dwie belki ogonowe i usterzenia, uzyskasz silną i zwartą konstrukcję. Pozostałe części płatów doczepiane na łącznikach, nie będziesz miał kłopotu z umiejscowieniem lotek. Poniżej bardzo odręczny szkic, tak to widzę.
adw solar.jpg [ 14.83 KiB | Przeglądany 17819 razy ]
Post: 7 mar 2017, o 14:00
Witajcie, a więc w załączniku dodałem taki wstępny rysunek:
WING.JPG [ 46.02 KiB | Przeglądany 17798 razy ]
Przy 44 słonecznych "celach" niestety takie wymiary skrzydła bym osiągnął. Zakładając że każda cela wyprodukuje około 3W przy 0.5V, to przy 44 celach mam 132W.
solar cell.JPG [ 74.98 KiB | Przeglądany 17798 razy ]
Muszę najpierw dobrać silniki, żeby wiedzieć jakie zapotrzebowanie prądu będę miał. Wydaje się, że konstrukcja będzie lekka, bo każda cela wazy około 6g. Przy 44 celach robi się 264g.
Jako przykład chyba będzie trzeba wziąć solar impulse. Ta konstrukcja jest bardzo ciekawa:
Komentarz: http://discovery.epfl.ch
solarimpulse_keyvisual_03.jpg [ 95.69 KiB | Przeglądany 17754 razy ]
I przede wszystkim prosta.
Dziękuje za rysunek poglądowy milo, bardzo mi się podoba. mgr - po raz kolejny dzięki.
EDIT:
oto samolot solarny który generuje 80W na solarach. Bardzo ciekawa konstrukcja
watsapp 736967989
