Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 17:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Tytuł: Gruz
Post: 13 gru 2014, o 02:24
Witam wszystkich w moim kolejnym projekcie!
Słowem wstępu.
"Gruz", "Żużel", "Ulep" są to słowa które często opisują pojazdy służące do treningów w sportach motorowych, z racji tego jest to sport dosyć kontatkowy wyglądają jak wyglądają a jednak spełniają swoją rolę. Przeglądając kolejne zdjęcia i filmy doszedłem do wniosku że to samo można mniej więcej zrobić z modelami.
Każdy modelarz z dłuższym stażem ma na pewno w swojej pracowni jakieś stare skrzydła, niedokończony kadłub, nieużywaną elektronike czy skrzynie pełną ścinków, listewek i innych pierdół.
Zamysł jest taki, żeby za jak najmniejszą kwotę, zrobić model który:
- będzie spałniał nasze założenia
- będzie poligonem doświadczalnym dla nowych technik ( np. nowe zawiasy itp, aby potem je przenieśc na inny model )
- będzie dawał przyjemność z latania
- nie będziemy się bali nauczyć na nim sztuki opanowania modelu innej osoby lub też sami wyzbędziemy się ograniczeń
- będzie latał nie wyglądał ( choć to nie jest konieczne ;) )
Mówiąc krótko ma dawać bezcenne doświadczenie !
Stąd "Gruz" nie jest w sam sobie konkretnym modelem, a ideą polegającą na wydaniu jak najmniej i zyskaniu jak najwięcej. Zachęcam do budowania i przedstawianiu w wątku swoich poligonów doświadczalnych oraz wniosków wyciągniętych przy ich budowie ;)
W moim przypadku na Gruza składają się:
- Jakieś niedokończone skrzydła, o nieznanym profilu, rozpiętości ok 1400mm.
- Silnik Graupner speed 400 ( bez przekładni )
- Chinski regiel 20A, do silników szczotkowych
- Cała fura ścinków i najróżniejszych listewek
- Kołpak pelikan + łotaki 6x3
- Trochę zapału
Wstępnie założenia:
- Chciałbym uzyskać obłą, opływową linie kadłuba, czyli próba z gięciem balsy :)
- Mocownaie skrzydeł na gumy
- Możliwośc przerobienie w kilka chwil na szybowiec
- Usterzenie klasyczne
- Waga możliwie najniższa, ale z umiarem
Reszta jak zwykle w kilku zdjęciach ;) Pierwsze prace już za mną, czyli wstawienie balsy w centropłat.
PC100654.JPG [ 435.93 KiB | Przeglądany 16325 razy ]
PC100655.JPG [ 419.83 KiB | Przeglądany 16325 razy ]
PC130662.JPG [ 405.83 KiB | Przeglądany 16325 razy ]
PC130663.JPG [ 407.54 KiB | Przeglądany 16325 razy ]
PC130666.JPG [ 423.95 KiB | Przeglądany 16325 razy ]
Komentarz: "Gruzowaty" Nissan 200SX S13
s13missile.jpg [ 71.32 KiB | Przeglądany 16325 razy ]
Zapraszam na instagram!
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 13 gru 2014, o 14:50
Popieram każdy pomysł, który prowadzi w efekcie do latającego modelu :) . Mam chyba ze trzy komplety skrzydeł, osieroconych, nie wiem ile poziomych ;) . Chyba zrobię jakiś remanent :lol: .
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 23 gru 2014, o 11:23
Po przerwie na zabawę Arduino wracam do Gruzu.
Centropłat oszlifowany, brakujące żeberko dosztukowane. No to oklejamy. Pierwszą metodą oklejania powierzchni nośnych ( a zaczynało się od latawca ) było oklejanie papierem na mokro. Więc tanio i czysto oldschoolowo poszłedł w ruch wikol, papier do pieczenia ( jest w miare lekki i długi, mogłem go dociąć jak chciałem ), woda, gąbka ( do przesączenia papieru wodą ) no i papier ścierny na załamanie struktury papieru i odcięcie resztek :) Oczywiście spływ był dociśnięty a i tak go lekko zwichrowało :)
Znalazł się też kawałek starej radzieckiej wędki z włókna szklanego na ogon do kadłuba :)
PC230683.JPG [ 425.61 KiB | Przeglądany 16211 razy ]
PC230684.JPG [ 425.38 KiB | Przeglądany 16211 razy ]
PC230685.JPG [ 451.08 KiB | Przeglądany 16211 razy ]
PC230686.JPG [ 440.22 KiB | Przeglądany 16211 razy ]
PC230687.JPG [ 449.14 KiB | Przeglądany 16211 razy ]
PC230688.JPG [ 444.11 KiB | Przeglądany 16211 razy ]
PC230689.JPG [ 435.65 KiB | Przeglądany 16211 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 23 gru 2014, o 15:46
Świetny pomysł z GRUZem!
Poza sezonem chcę urealnić swój pomysł sprzed roku - szybki model do wygłupów. Szybki w sensie zarówno budowy (styro, depron) jak i osiąganych prędkości. Generalnie mocno uproszczony Funjet z Multiplexa. Idea taka sama - tanie materiały, głównie pozostałości po poprzednich konstrukcjach, mała pracochłonność i dużo frajdy z latania. A w razie kreta żeby nie było za bardzo szkoda ;)
Gratuluję więc pomysłu i trzymam kciuki za Twój projekt!
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 24 gru 2014, o 21:31
Dziękuje za motywujące ciepłe słowa i biorę się dalej do pracy ;)
Dziś wigilijnie zostały pokryte uszy ;)
Mistrz Yoda twierdzić raczy, jeżeli pokrywa twe skrzydło porów ilość znaczna, wodę rozsądnie do wikolu dać powieneś!
Edit:
Skrzydła bardzo się usztywniły po pokryciu, myślałem że bez kesonu będzie tragedia, czeka je jeszcze cellonowanie ;)
Masa: 144g
No i bierzemy się za kreślenie stateczników :)
PC240695.JPG [ 422.19 KiB | Przeglądany 16153 razy ]
PC240696.JPG [ 418.84 KiB | Przeglądany 16153 razy ]
PC240697.JPG [ 427.57 KiB | Przeglądany 16153 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 29 gru 2014, o 13:17
Jak skrzydła wyszły względnie nieźle to stateczniki żyły własnym życiem. Czemu? Nie mam pojęcia, wziąłem papier innej firmy :P, może jeszcze potem nitrocellon im pomoże, ale sezonowanie pod obciążeniem będzie obowiązkowe. Normalnie bym to wywalił na śmietnik, no ale gruz to gruz. SK prawie pod pasowało z prototypowego statecznika od V1 :P A budowa stateczników rozpoczęła się od docięcia paru listewek z resztki jakiejś 3mm balsy. Wzmocnienie natarcia SW z sosny, i usztywnienie SK też sosna ;)
Generalnie można ten post nazwać jak NIE powinno wyglądać usterzenie.
PC240698.JPG [ 425.87 KiB | Przeglądany 16062 razy ]
PC260700.JPG [ 441.45 KiB | Przeglądany 16062 razy ]
PC270701.JPG [ 440.78 KiB | Przeglądany 16062 razy ]
PC290705.JPG [ 420.17 KiB | Przeglądany 16062 razy ]
PC290706.JPG [ 420.07 KiB | Przeglądany 16062 razy ]
PC290707.JPG [ 425.68 KiB | Przeglądany 16062 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 23 lut 2015, o 16:10
Że się tak zapytam - coś nowego z gruzem??
Pozdrawiam Tomasz
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 24 lut 2015, o 02:14
Jako że robi się coraz cieplej, właśnie dziś prace zostały wznowione ( gratuluję wyczucia ;) i fajnie że ktoś o tym pamięta )
Wprawdzie zrobiłem tyle co nic, ale tylko tyle miałem czasu ( niedługo znowu zaczyna sie semestr, i musze wykorzystać każdą chwilę żeby do wielkanocy mieć gotowy model ). Kadłub może wydawać się wysoki ale raczej taki nie będzie, planuje dać serwa jak najbardziej w tył, tak aby w razie czego mieć gdzie wrzucić dodatkowe obciążenie ( tego w innych modelach mi brakuje ) oraz długi, jednak jest to spowodowane tym, że planuje także szybowcowy "nos" ;)
Powstał szkic oraz wycięte dwa boczki, następnie spięte do szlifowania.
Dziś/jutro kadłub zostanie jeszcze poskładany do kupy ;)
P2230832.JPG [ 423.15 KiB | Przeglądany 15865 razy ]
P2230831.JPG [ 430.23 KiB | Przeglądany 15865 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 24 lut 2015, o 23:32
Składania coś z niczego, ciąg dalszy. Dużo paćkania sie w Soudalu, kadłub gięty w 2 miejscach, w tym celu został nacięty a potem zabrakło mi szpilek :) W międzyczasie zorinetowałem się, że popełniłem bład w projektowaniu, nie uwzględniając grubości ścianek. I dlatego przód zamiast być kwadratowy, jest prostokątny.
Kolejną nowością jest to że kadłub został wycięty z... twardej balsy. Zorientowałem się dopiero jak wziąłem inny kawałek o tej samej grubości :)
P2240834.JPG [ 428.02 KiB | Przeglądany 15848 razy ]
P2240835.JPG [ 458.57 KiB | Przeglądany 15848 razy ]
P2240836.JPG [ 427.76 KiB | Przeglądany 15848 razy ]
P2240838.JPG [ 438.1 KiB | Przeglądany 15848 razy ]
P2240839.JPG [ 428.67 KiB | Przeglądany 15848 razy ]
P2240840.JPG [ 417.11 KiB | Przeglądany 15848 razy ]
P2240841.JPG [ 443.32 KiB | Przeglądany 15848 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: Gruz
Post: 25 lut 2015, o 19:59
Kadłub wygląda fajnie. Zapowiada się dość ładny gruz. Ile ten silnik ma ciągu nie będzie za słaby?
Kamil
