Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 20:02
 Tytuł: Guppy 2
Post: 31 paź 2016, o 12:00
Witam panowie - oprócz foki mam zamiar zbudować jeszcze motoszybowiec guppy 2, plany znalazłem tu: http://aerofred.com/details.php?image_id=96691
Powiększam model do 2 m rozpiętości - czyli o 17%, na pewno mam zamiar powiększyć średnice rurki węglowej siedzącej w "ogonie" i chciałem się jeszcze zapytać czy coś jeszcze mam wzmocnić/powiększyć? Może ktoś z was budował guppy-ego i może coś podpowie. Będzie to wersja z prostymi skrzydłami, wznios ok 3% z lotkami.
 Tytuł: Re: Guppy 2
Post: 31 paź 2016, o 12:15
Guppego nie budowałem ale zbudowałem kiedyś T-dancera ze skrzydłami od Guppego z lotkami o rozpiętości 2m. Fajnie to latało. Dźwigary z listewek sosnowych 5x3mm z tego co pamiętam. Ja miałem skrzydło nie dzielone.
 Tytuł: Re: Guppy 2
Post: 31 paź 2016, o 13:14
Kiedyś jeden z kolegów z naszego forum zbudował Gupika - szybowiec. Był co prawda bez lotek, ale słabo to coś latało, miałem okazję go pilotować. Z całym szacunkiem dla konstruktora tego modelu - podoba mi się jego sylwetka i sama koncepcja - ale po kilku nieudanych lotach, wprowadziliśmy kilka zmian. Powiększenie steru kierunku i nowy, większy poziomy. Z obliczeń wynikało , że jest za małe "A", model był niestateczny i trudny w pilotażu. Jeszcze raz podkreślam, że był bez lotek i dość filigranowo i delikatnie wykonany.
 Tytuł: Re: Guppy 2
Post: 31 paź 2016, o 15:46
W 2008 roku kupiłem licencję od Mitj na produkcję tego modelu. Sporo zestawów wyciąłem :) Nie przypominam sobie aby którykolwiek z nabywców zestawu miał problemy z tym modelem. Swego czasu, powstał nawet wątek na PFM dotyczącym budowy i oblotu tego modelu. Po kilku latach przeczytałem, że ktoś opracował kadłub z laminatu do tego modelu. Ja sprzedając model dostarczałem papierowy plan w skali 1:1 aby klient mógł zmontować zestaw. Co do rurki - w zestawach produkowanych rurka miała wymiar 6x4 mm i była obudowana balsą :D
Do pierwotnego projektu Mitji wprowadziłem wiele zmian aby uprościć konstrukcję i poprawić kilka błędów. To co kolega "ściągnął" z internetu to pierwotna wersja bez zmian jakie później wprowadziliśmy. Ja nie miałem przyjemności zbudować tego modelu bo raczej preferuję modele rekreacyjne (górnopłaty).
Pozdrawiam - Krzysztof
 Tytuł: Re: Guppy 2
Post: 31 paź 2016, o 15:58
Kakabe a te "kilka błędów" mógłbyś mi podpowiedzieć? Bardzo dziękuje za odzew w tym temacie.
 Tytuł: Re: Guppy 2
Post: 31 paź 2016, o 16:11
Po tylu latach trudno mi jest przypomnieć sobie co to było. Musielibyśmy porównać formatki jakie wycinałem z pierwotnymi planami.
Chodziło o konstrukcję skrzydła ;) - właśnie sprawdziłem. Proszę zwrócić uwagę na żeberka - wtyczka do serwa nie mieści się w wycięciu na pierwotnym planie. Otwory pod bagnet są przesunięte troszeczkę. Być może przy powiększeniu ten problem zostanie usunięty.
To tak na szybko. Musiałbym przeanalizować wszystkie pliki. To co wycinałem według kolegów składało się dobrze i nie było problemów ;)
G10.jpg [ 88.77 KiB | Przeglądany 14782 razy ]
G3.jpg [ 99.62 KiB | Przeglądany 14782 razy ]
G49.jpg [ 43.2 KiB | Przeglądany 14782 razy ]
G6.jpg [ 80.4 KiB | Przeglądany 14782 razy ]
G12.jpg [ 69.35 KiB | Przeglądany 14782 razy ]
G42.jpg [ 90.01 KiB | Przeglądany 14782 razy ]
G7.jpg [ 94.71 KiB | Przeglądany 14782 razy ]
Cięcie Guppy 2.jpg [ 244.52 KiB | Przeglądany 14782 razy ]
Ostatnio zmieniony 31 paź 2016, o 16:44 przez kakabe, łącznie zmieniany 4 razy
 Tytuł: Re: Guppy 2
Post: 31 paź 2016, o 16:20
Jeszcze raz dziękuję za odzew tym temacie, relacja będzie za jakiś czas...
 Tytuł: Re: Guppy 2
Post: 31 paź 2016, o 17:07
Laminatowy kadłub
G28.jpg [ 105.37 KiB | Przeglądany 14778 razy ]
G26.jpg [ 84.47 KiB | Przeglądany 14778 razy ]
 Tytuł: Re: Guppy 2
Post: 31 paź 2016, o 21:49
Śliczności, szczególnie ten balsowy. A pamiętasz jak formowałeś ten dolny kawałek kadłuba? Na jakimś kopycie, czy bezpośrednio na bokach kadłuba?
 Tytuł: Re: Guppy 2
Post: 31 paź 2016, o 23:37
Myślę, że nie popełnię przestępstwa jedli udostępnię to co Mitja zamieścił w internecie. Mam nadzieję, że pomoże to koledze w konstrukcji modelu. W pierwszej części tego pliku są zamieszczone formatki :) Ale one nijak nie nadaj się do wycinania modelu ;) To tylko poglądowe rysunki. W dalszej części ma kolega pokazane jak formować dno kadłuba.
Szybowiec.pdf [562.06 KiB]
Pobrany 781 razy
Ostatnio zmieniony 1 lis 2016, o 10:44 przez kakabe, łącznie zmieniany 1 raz
