Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 13:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Następna
Post: 11 lut 2012, o 22:12
no to kompromis - balsa + cieniutko szpachlówki. Wydaje mi się - podkreślam wydaje mi się, że lepiej w tym miejscu dać grubiej balsę niż szpachlę choćby z tego względu, że skrzydło w tym miejscu będzie pracować i szpachla może odlecieć. Pomijam już różnice wagowe :) ale chociażby to, że model jest z balsy a nie szpachli :)
Post: 11 lut 2012, o 23:26
Dziękuję za rady. Jak uda mi się dociąć taki mały kawałeczek balsy to jutro to zrobię. Kiedyś już próbowałem z balsą, ale tak na szybko i nie byłem przekonany. W ostateczności będzie sama szpachla. A jak folia ma się do szpachli? Dobrze trzyma?
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 11 lut 2012, o 23:33
Można jeszcze powiązać obydwie metody. Daj balsę, delikatnie przeszlifuj, wyrównaj obie części płata i szpachla, też z głową. Folia trzyma, tylko dobrze trzeba odpylić.
Post: 12 lut 2012, o 01:03
przecież nie musisz ciąć jakiegoś specjalnego malutkiego kawałeczka. Z tego co widzę na zdjęciu możesz wyciąć spory pasek. Przyłóż od czoła do tego schodka, z 1-2 cm połóż na skrzydle przyklej na ca i doszlifuj z jednaj strony do profilu a z drugiej do powierzchni skrzydła... tak jakbyś chciał pogrubić spływ na skrzydle. potem zagładź szpachlówką, choć może nie będzie potrzebna :) nie wiem skad ci przyszedł do głowy malutki kawałeczek :)
Post: 12 lut 2012, o 01:08
Coś tam wyciąłem, nie mogłem się powstrzymać, ale dokończę jutro. Dam znać jak wyszło.
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 13 lut 2012, o 09:51
Zważyłem, to co do tej pory wyrzeźbiłem z szybowca.
Skrzydło (bez balsowej krawędzi natarcia) - 325 g,
kadłub (samo drewno) - 95 g,
statecznik pionowy - 25 g.
Wszystko do kupy - 445 g (+/- 5 g)
Jak to wygląda na tle Waszych modeli?
PS. Balsy na skrzydło jeszcze nie nakleiłem, ale za to zrobiłem stojak do wyważania modeli.
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, o 14:27 przez marpiso, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lut 2012, o 10:01
Nieźle. Płaty bez lotek przytej wielkości to powinny ważyć jakieś 100/120 g sztuka. Spoko. Kadłub wynik bardzo dobry , usterzenie też. Myślę, że do lotu zmieścisz się w granicach 700/800gram.
Post: 13 lut 2012, o 10:49
Hm... u mnie to co widziałeś na zdjęciach+kabinka + szpachlowanie waży 630 gr
Rozpiętość mam 2000mm, kadłub ma 1000mm - pokryty tkaniną szklaną 140gr
Post: 13 lut 2012, o 16:24
Piotrek, Twój model to zupełnie inna bajka, niż Marcina. Rozmawialiśmy kiedyś o tym. Pamiętajcie, że nie zawsze duży ciężar szybowca to źle. Oczywiście trzeba uważać z masą, szczególnie tych elementów, które są za krawędzią spływu, ale tutaj najwazniejsze jest obciążenie powierzchni nośnej, to jest główny wykładnik i sprawca przyszłych własności lotnych szybowca. Niektórzy znają "moją filozofię". Lepiej trochę ciężej i mocnej, niż coś by miało być słabe i nietrwałe.
Marcin policz sobie powierzchnię nośną /skrzydeł/, przyjmij jakąś docelową wagę, podziel masę przez powierzchnię i pierwszy orientacyjny wynik będziesz miał. Wynik w granicach 25 g/dm^2 a 32 g/dm^2 jest ok.
Post: 13 lut 2012, o 16:29
Kolega pyta o tło naszych modeli, więc się bezczelnie i nachalnie wepchałem ze swoim w tło :)
