Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 20:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 13 wrz 2011, o 19:54
Liniami prostymi się nie przejmuj. Rozrysuj na współrzędne i damy radę. Dziś nic nie zrobiłem, od rana siedzę w Warszawie. Wróciłem dopiero do domu (tego w Warszawie).
Post: 22 wrz 2011, o 21:14
Obiecany szkic statecznika pionowego. Odległość od krawędzi spływu skrzydła 330 mm. Grubość statecznika 6mm - szkielet z balsy 3 mm, pokrycie balsa 1,5 mm. Ster kierunku trójkąt z 6 mm na 1mm(+/-), pokrycie folią. Łuki na rysunku wg uznania.
42pion.jpg [ 18.51 KiB | Przeglądany 8217 razy ]
Shot at 2011-09-30
Post: 22 wrz 2011, o 21:15
Myślałem dziś nad tym czy przypadkiem nie dać profilu na usterzeniu. NACA 0008 to taki dość uniwersalny profil.
PS, napęd steru zapewne bowdenem ale zwykła snap nie da rady , trzeba przegub kulowy bo oś obrotu steru jest pod pewnym kątem odchylona do tyłu.
Post: 22 wrz 2011, o 21:22
Profil byłby wskazany, ale to jest relatywnie mały model, no i kłopot w budowie, myślę, że nie, płaska płytka. Z napędem masz rację. Bowden i snap kulowy.
Post: 26 wrz 2011, o 22:31
Milo i Slawek, moze warto bylo by zastanowic sie nad przerobieniem skrzydel tz. zrezygnowac ze skrzydel prostokatnych i zrobic ksztalt skrzydel podobny do Spirita z sasiedniego watku tylko z innym
profilem. Osiagi, doskonalosc aerodynamika skrzydla o 30% lepsza i ciagle model dla poczadkujacych do srednio zaawasowanych.
Post: 26 wrz 2011, o 23:14
Stan, masz rację. Ale wiesz, lepsze jest wrogiem dobrego(?).
Dlaczego prostokątny płat i na takim profilu? Pomijam własności aerodynamiczne, są zdecydowanie lepsze profile, nie mniej jednak zupełnie płaski spód Aquili w połączeniu z prostokątnym płatem upraszcza budowę do maksimum. Zakładam, że model może będą budować 10-13 latkowie. Mam dwa modele na tym profilu /cięciwa 160mm/, sprawdza się świetnie, przyjemne własności lotne, utrata siły nośnej to delikatne przepadnięcie z przechyleniem na skrzydło, korek to trzeba chcieć zrobić. Pięcioro dzieciaków wyszkoliłem na tych szybowcach w tym roku. Jeżeli były jakies zdarzenia, to raczej wina elektroniki lub brak dostatecznego nadzoru z mojej strony. Widzisz sam, takie u mnie zboczenie.
Zresztą Spirit i model z tego wątku mogą się doskonale uzupełniać i w przyszłości stanowić jakiś logiczny system doskonalenia młodych szybowników.
Post: 27 wrz 2011, o 11:12
Oczywiscie twoja decyzja, tylko lotki-Poly Dihedral-skrzydlo prostokatne; jakos tego nie kojarze. Procz tego ci mlodzi chlopcy nie beda wycinac i szlifowac zeber recznie, rozumiem ze to ma byc
wyciety kompletny kit. Ale niezaleznie co zrobisz popieram w 100% twoje zboczenie i gratuluje pierwszych wychowankow
Post: 27 wrz 2011, o 11:15
To będzie kit, włącznie z pokryciami, właśnie nad nim pracuję :)
Post: 28 wrz 2011, o 19:26
Rozrysowałem kadłub w rzucie bocznym, nie obyło się bez małych pomyłek ale jest ok.
Post: 28 wrz 2011, o 19:29
Ładny. Czekam na pionowy.
