Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 08:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 Tytuł: Re: THE BUG
Post: 13 cze 2018, o 14:56
Paweł pisze:
(...)pakiety 4x170 mAh GP.
(...)Trzeba było je uformować (...) "wchodziło" tylko 25-45 mAh (co przy obciążeniu 200 mA na ładowarce dawało jakieś 5-7 minut...).
Ja zawsze formowałem pakiety Ni-Cd / Ni-Mh prądem 0,1C. Czy to nie będzie miało wpływu na żywotność?
Paweł pisze:
Popychacze-bowdeny: z drutu 0,5 mm, wygięte w "zetki" przy serwach i przy sterach:
Jak robisz tak eleganckie "zetki"? Masz firmowe szczypce czy samoróbkę jakąś?
 Tytuł: Re: THE BUG
Post: 13 cze 2018, o 15:20
Te 200 mA to prąd rozładowania pakietu. Taką możliwość daje mi ładowarka. Fakt jest faktem, że 0,1 C jest zalecane przy procesie formowania. Jednakże niektóre "źródła" podają, że prąd rozładowania przy Ni-MH może wynosić 0,2 do 1C, max. 2C. Formowanie zaś 0,2 - 0,3C.
Takie "mikro-zetki" robiłem "mikro-szczypczykami" ;) . Ale na drucie 0,5 mm to naprawdę nie jest problem. Na 0,8 czy 1 mm już tak pięknie by nie wyszło ;) :lol:
