Dzisiaj jest 10 wrz 2026, o 16:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: Leprechaun
Post: 26 sie 2026, o 22:51
Kobold oblatany :D . Oblatywaczem stał się tradycyjnie „milo” ;) . Potem trochę i ja pofruwałem :D . Sprawa najważniejsza. Środek ciężkości. Nie można sugerować się tym co jest na rysunku. Tam jest podany w połowie cięciwy. Błąd. Raczej wychodzi w granicach 150-170 mm od krawędzi natarcia. Temat nadal do dalszych porób w locie. Trochę muszę odjąć ołowiu bo ma tendencję do pochylania nosa. Trzeba jeszcze wszystko na spokojnie poregulować. Lata fajnie. Jestem bardzo zadowolony. Swoje spostrzeżenia może „milo” opisze.
20260826_165335.jpg [ 813.51 KiB | Przeglądany 8663 razy ]
20260826_174654.jpg [ 754.72 KiB | Przeglądany 8663 razy ]
20260826_190231.jpg [ 527.87 KiB | Przeglądany 8663 razy ]
Post: 27 sie 2026, o 17:38
Pięknie, gratuluję udanego oblotu :)
Post: 27 sie 2026, o 21:54
Z dużym respektem podszedłem do oblotu modelu, a to dlatego że kilka godzin wcześniej Mirek przyjechał do mnie w celu zbindowania odbiornika i ogólnie ustawienia Kobolta. Kadłub ogromny, jakieś 2 m długości, olbrzymi ster kierunku i statecznik poziomy, a przy tym "mikry" napęd. Pierwsze poszło gładko. Ustawiłem wychylenia sw na 40% w górę i 50% w dół, sk 100 % i mikser AR na 50 % lewo/prawo. Wcześniej próbowałem wyliczyć SC, w takich modelach /eliptyczne obrysy/ ciężko się liczy. Wyszło 140 mm od kn (!). Ustaliliśmy z Mirkiem wyważenie na 140-160 mm.
Po małych problemach na lotnisku przyszedł moment na pierwszy lot. No był stres. Nie było możliwości rzutu z ręki itd. Jest wózek, no dobra, próbujemy. Model ogromny, ciężki i sprawiający wrażenie ociężałego. Ustaliliśmy, że spróbuję rozbiegu na wózku, bez poderwania w górę. Jedziemy :? . Obroty na maksa, zespól toczy się po murawie, jest ok...... Kobolt w powietrzu, tak jakoś nagle, bez ostrzeżenia ;) . Szybka decyzja, lecimy. Obroty na pół, pułap. Reakcje na stery prawidłowe, niczego nie brakuje / no może trochę SK/, napęd wydajny. Kilka ósemek, próba przeciągnięcia, podejście do lądowania, kolejny pułap, krążenie, rozpędzenie, lądowanie. Model delikatnie rozpędza się w locie swobodnym, pewnie trzeba pobawić się z kątami i wyważeniem, ale kompletny, funkcjonalny. Trochę zwiększyłem wychylenia SK w miksie AR. Ogólnie w sterowanie proste, lot majestatyczny z uwagi na wielkość relatywnie powolny, nawet relaksujący. Osiągi w locie swobodnym słabe. Moim zdaniem można go zaklasyfikować bardziej jako samolot słabosilnikowy niż motoszybowiec, ale to moje zdanie.
Jeszcze kilka wyjść na lotnisko i na pewno właściciel będzie szczęśliwy.... :D
Zrobiliśmy 3 albo 4 loty, po za zwiększeniem wychyleń SK, zwiększyłem wychylenie SW w górę o 10 %.
Post: 29 sie 2026, o 12:19
Podczas startu wyszły na jaw wady konstrukcji wózka. Podczas odrywania się modelu, wysięgniki wózka pod skrzydła wchodziły w kolizję ze statecznikiem poziomym. Dodatkowo płoza pod ogonem także kolidowała z tylną podpórką.
20260829.png [ 2.18 MiB | Przeglądany 8506 razy ]
Wózek został przerobiony niewielkim kosztem. Usunąłem wysięgniki i dodałem kołek stabilizujący model na wózku. Musiałem wykonać otwór w dolnej części kadłuba starając się nie ingerować zbytnio w jego konstrukcję. Podpórka z tyłu dostała wycięcie. Myślę ,że teraz będzie dobrze ;) .
20260829_115321.jpg [ 742.87 KiB | Przeglądany 8506 razy ]
20260829_083055.jpg [ 276.66 KiB | Przeglądany 8506 razy ]
20260829_082902.jpg [ 423.95 KiB | Przeglądany 8506 razy ]
Post: 30 sie 2026, o 15:23
Trochę inny start ...
https://www.youtube.com/shorts/2XSUWsnirk0
"Fortuna favet fortibus"
Post: 30 sie 2026, o 18:05
Za to dwie ręce wolne i ... bezpieczniej. Model wymaga jeszcze dopracowania w ustawieniach, potem będą starty z ręki ;) .
Post: 30 sie 2026, o 20:08
Przy pierwszych lotach kolega też posiłkował się pomocnikiem. Ale po kilku wstępnych lotach , ustawieniach radził już sobie sam. A z powodu silnika , który nie miał nadmiaru mocy , czekał na odpowiednia pogodę . Te modele, na klifie może lubią wiaterek ,ale na równinie , moim zdaniem, najładniej latają w ciszy i spokoju , czyli w..."masełku".....
Post: 7 wrz 2026, o 23:15
Loty testowe pozytywne. Tutaj działał "milo". Wykazały pełną stabilność modelu w powietrzu. Jak na razie to spełnia moje oczekiwania.
Post: 8 wrz 2026, o 10:43
Brawo, brawo Panowie MM. Piękny oblot i świetne lądowanie!!! Fajny ten Retrolot!
zn
