Dołączam się do tematu "Pliszki". Moim zadaniem jest zaprojektowanie płata.
Tak jak pisał Tomek, zastosowaliśmy profil SD6060. Bardzo dobrze się sprawdził w Kobuzie no i w mAkro. Wznios taki jak w oryginale 3 st /będzie na formatkach wresja z 2 st/.
Główne wymiary płata: rozpiętość 1455 mm, plus końcówka ok 22 mm. Cięciwy: Nasada 340 mm, końcówka 130 mm. Konstrukcja. Dźwigary 2x 10x3 sosna, dźwigarek pomocniczy 8x2, natarcie sosna 3x3 plus balsa 2 mm i 4 mm, keson i spływy balsa 1,5 mm. Żebra odpowiednio od strony kadłuba: sklejka lotnicza 2 mm, dalej balsosklejka 3 mm, balsa 3 mm i balsa 2 mm. W części spływowej płata nakładki na żebra. Hamulce - nie wiem jakiej firmy - 370 mm długości. Przewidujemy serwa do lotek Hs81/82/85, hamulce SG92R lub w/w. Łącznik płata pręt stalowy sprężynowy fi 8 mm osadzony w rurce alu 9x8,1 mm. Czyli zupełny standard
Wyzwaniem będzie samo pokrycie modelu, malowanie i naniesienie tych wszystkich innych kolorów. Przypominam, że Pliszka miała/ma kolor aluminium. Jak na dzisiaj bierzemy pod uwagę folię /std lub oratex/ i koverall, co będzie, zobaczymy
. Poniżej mały zrzucik z ekranu, tak poglądowo.
plicha 2.jpg [ 41.26 KiB | Przeglądany 15039 razy ]
EDIT:No i jest pierwsza kicha w projekcie
. Stefan słusznie zwrócił mi uwagę, że te hamulce to są do modelu 5m....
. Moje gapiostwo, trzeba zmienić na mniejsze, trudno, nie ma rady. Będą te same(?) ale 230 mm długie. Swoją drogą to od początku mi nie pasowały jakoś
. No nic, czujność została "uśpiona". Mam nadzieję, że reszta wymiarów jest taka sama....
SAM 18-007pozdrawiam
