Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 11:44
 Tytuł: Silent F5J
Post: 12 lip 2017, o 01:41
Jeden model na zawody to za mało i dlatego Jantar dostał "towarzysza".
Przywiozłem do domu Silent'a fornirowe dzieło ArtHobby:
Silent plan.JPG [ 79 KiB | Przeglądany 9031 razy ]
util.php.jpg [ 35.91 KiB | Przeglądany 9031 razy ]
DSC03170.JPG [ 115.25 KiB | Przeglądany 9031 razy ]
DSC03173.JPG [ 114.4 KiB | Przeglądany 9031 razy ]
Złożyłem model do zdjęcia oraz pokazuję jaki będzie układ płata po sklejeniu:
DSC03180.JPG [ 38.62 KiB | Przeglądany 9031 razy ]
Wydaje się, że te dwa modele są obecnie najbardziej warte sprawdzenia ich zalet na naszym rynku.
Dam znać. :D
 Tytuł: Re: Silent F5J
Post: 13 lip 2017, o 10:41
Z czego zrobiony jest łącznik centropłata? Czy przygotowane są pochwy na ten łącznik czy trzeba samemu wyciąć?
Śruby M4 mocujące skrzydło są nylonowe?
Uszy ustalane są za pomocą dwóch prętów Ø6 mm (węglowe?). Łączenie uszu na czas lotu - za pomocą taśmy?
Jak będziesz robił wycięcia pod serwa - zrób proszę zdjęcia, jak możesz - pokaż jak wygląda fornir po oderwaniu styropianu? Zakładam że klejony jest na żywicę...
Czy możesz pokazać jak na profilu wygląda fornir przy spływie? Jest szlifowany na ostro przed klejeniem czy dopiero po? Jaka jest grubość użytego forniru?
Z tego co wiem, to fornir jest "goły". Czy dostałeś jakiś lakier do wykończenia skrzydeł? Czy opiszesz wrażenia uzyskanej powierzchni?
Z góry dzięki :D
