Spadochron do holu gumowego
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=18&t=962
Strona 1 z 2
Autor:  Paweł [ 20 lut 2014, o 08:20 ]
Tytuł:  Spadochron do holu gumowego
Sezon się zbliża, czas więc przygotować trochę "osprzętu" do modeli. Ostatnio grzebiąc w swoich szpargałach natrafiłem na zdjęcia chyba sprzed 15 lat, gdy robiłem swój pierwszy gumowy hol. Jako że hol już mam, pozostał do zrobienia spadochron. Zrobiony będzie wg. poniższych "proporcji":
1.jpg [ 68.48 KiB | Przeglądany 15933 razy ]
1.pdf [903.87 KiB]
Pobrany 763 razy
Czasza spadochronu wykonana jest z ortalionu (tkanina poliestrowa) w dwóch kolorach - czerwonym i jasnokremowym. Na tkaninie, wg wcześniej wykonanego szablonu, odrysowałem a następnie wyciąłem z odpowiednim zapasem na szycie (ok.5mm), poszczególne bryty czaszy:
9.JPG [ 369.68 KiB | Przeglądany 15933 razy ]
Następnie zająłem się linkami, które są zrobione z linki 2mm polipropylenowej z rdzeniem. Najpierw przyciąłem 3 linki i zaznaczyłem środek oraz po ok. 25 mm po jego bokach:
3.JPG [ 301.28 KiB | Przeglądany 15933 razy ]
Dalszą czynnością było zrobienie omotki czy też owijki na tym odcinku, na wszystkich linkach:
4.JPG [ 258.54 KiB | Przeglądany 15933 razy ]
Kolejny krok to "zagięcie" tego odcinka w "ucho" i owinięcie całości, tym razem już sześciu linek:
5.JPG [ 259.53 KiB | Przeglądany 15933 razy ]
6.JPG [ 260.85 KiB | Przeglądany 15933 razy ]
Po tych zabiegach otrzymałem bardzo mocne i sztywne dolne zakończenie linek. Dla pewności nałożyłem jeszcze na linki kawałek rurki termokurczliwej i zabezpieczyłem wykonane owinięcia:
7.JPG [ 273.21 KiB | Przeglądany 15933 razy ]
8.JPG [ 267.46 KiB | Przeglądany 15933 razy ]
cdn. ...
Autor:  molej [ 20 lut 2014, o 09:55 ]
Tytuł:  Re: Spadochron do holu gumowego
Paweł - z czego ta "omotka" ?
Autor:  Paweł [ 20 lut 2014, o 14:04 ]
Zapomniałem napisać. Sorki. Omotki zrobione są z nici z tworzywa sztucznego, średnica ok. 0,3mm. Ze dwadzieścia a może i więcej lat temu, jak jeszcze na targowiskach królowali u nas Rosjanie, kupiłem ją od jednego z nich. Mówił, że to nić do naprawiania sieci. Jest nierozciągliwa i więcej niż bardzo mocna.
Ostatnio wyglądającą identycznie widziałem w sklepiku, gdzie gość miał same nici i sznurki.
10.JPG [ 281.4 KiB | Przeglądany 15902 razy ]
Autor:  Paweł [ 6 mar 2014, o 09:41 ]
Górny i dolny brzeg poszczególnych brytów czaszy wykończone są na tzw. "podwójny zakład". Zwiększy to ich trwałość. Boki brytów są obrębione zygzakiem, a całość szyta jest zwykłym, średniej gęstości ściegiem prostym.
11.JPG [ 222.54 KiB | Przeglądany 15838 razy ]
12.JPG [ 254.11 KiB | Przeglądany 15838 razy ]
A tak prezentuje się gotowa czasza. Pozostały jeszcze do wszycia linki.
13.JPG [ 274.47 KiB | Przeglądany 15838 razy ]
Autor:  Paweł [ 6 mar 2014, o 18:19 ]
Linki. Wcześniej, przygotowując je, obciąłem je z zapasem. teraz, przy wszywaniu, zapas na wszycie wyrównałem do ok. 2,5 cm i nadtopiłem końce linek w celu zabezpieczenia przed strzępieniem. W górnej części czaszy, w tzw. kominku, linki wszyte są "na krzyż". Potem w środku je zszyłem po to, aby się nie rozłaziły.
Linki dolne wszyłem też z odpowiednim zapasem. Tu już szycie robiłem ręcznie - maszyna do szycia zaczęła strzelać focha :lol: Zdjęcia wydją się zbędne - ważny jest odpowiedni zapas na wszycie. Pozostał jeszcze do zrobienia odcinek pomiędzy spadochronem a modelem. Założyłem, że ten odcinek będzie miał ok. 25 cm. W celu zabezpieczenia linki przed ewentualnym przecieraniem się, użyłem kawałków rurki silikonowej (takiej do paliwa). Wszystko jest chyba dokładnie pokazane na zdjęciach.
14.JPG [ 264.09 KiB | Przeglądany 15821 razy ]
15.JPG [ 308.18 KiB | Przeglądany 15821 razy ]
16.JPG [ 304.26 KiB | Przeglądany 15821 razy ]
17.JPG [ 291.18 KiB | Przeglądany 15821 razy ]
18.JPG [ 282.2 KiB | Przeglądany 15821 razy ]
19.JPG [ 285.13 KiB | Przeglądany 15821 razy ]
I mamy gotowy spadochron.
20.JPG [ 323.82 KiB | Przeglądany 15821 razy ]
Teraz już trzeba tylko ładnie wyprasować, złożyć tak, żeby się nie poplątały linki, zawinąć w folię i schować na dno szuflady. Nieużywany będzie służył latami :lol: :lol: :lol: (to taki żarcik oczywiście ;) ).
Autor:  pepcio [ 7 mar 2014, o 09:47 ]
A nie lepiej na końcu dać metalowe kółeczko o małym fi drutu? Ta końcówka po deformacji od obciążenia ma szansę zakleszczyć się na haku zaczepu. I co wtedy?
(Te ładne dłonie na foto to chyba nie Twoje. Wygląda to na pracę zbiorową)
Autor:  Paweł [ 7 mar 2014, o 11:17 ]
Mirek. Kółka oczywiście muszą być. Tak na górze, jak i na dole. Te zakończenia zrobione są tak po to, aby były odporne na przecieranie się (od właśnie kółek) i trwałe. Ale przecież każdy może zrobić to po swojemu - np. zwykła pętla, bez tych rurek i koszulek termokurczliwych ;) .
Dłonie są mojej małżonki. Ktoś przecież musiał robić zdjęcia ;) :lol: :lol: :lol:
Autor:  milo [ 13 mar 2014, o 19:54 ]
Dzisiaj dostałem przesyłkę od Pawła.....szybka zmiana spadochronika w holu i na lotnisko. Zapomniałem dodać, że zdjęcia nie oddają faktycznego wyglądu, zrobiony jest znakomicie i z wielką precyzją :) , naprawdę "kawał" świetnej roboty :D
Zrobiłem osiem holi - model to "40-stka" - przy lekkim wiaterku, 2-3 m/s z zachodu. Spadochronik po wyczepieniu bardzo ładnie rozkłada się i opada stabilnie.....jest bardzo dobrze widoczny na tle nieba i na płycie lotniska. Żadnych wad, słabszych miejsc nie stwierdziłem, sprawował się znakomicie :)
Nie pozostaje nic innego jak zacząć seryjnie produkować hole :lol: Wszystkie etapy produkcji mamy opanowane :P
Autor:  utopia [ 14 mar 2014, o 13:18 ]
Paweł - gustowną masz biżuterię ;) i sprawnie szyjesz na maszynie
nić o której piszesz bywała swego czasu na allegro . Ja dostałem kiedyś w zakładzie Stomil . Czasem pojawia się na alle pod nazwą "kord" albo " kort " o wiadomo jak tam z pisownią ;)
Jest to nić zbrojenia z opon występuje w wielu "wagomiarach" jest nierozciągliwa i odporna praktycznie na wszystko poza ogniem .
Może to komuś pomoże .
A z moje strony dzięki za przypomnienie bo swojego holu szukałem w trawie cały ub rok zamiast dołożyć mu spadochron czy choć taśmę....
Autor:  Paweł [ 14 mar 2014, o 15:38 ]
Oj tam, biżuteria... Ale jaka szminka! :lol: No fakt, nie widać na zdjęciu :lol: :lol: :lol: Dzięki wielkie za uzupełnienie tematu. Jakby coś, służę wszelką pomocą ;)
