Kieszenie laminatowe na łącznik - wykonanie
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=18&t=801
Strona 1 z 2
Autor:  Sławomir [ 20 lip 2013, o 08:38 ]
Tytuł:  Kieszenie laminatowe na łącznik - wykonanie
Witam.
Zaczołem budowę EDKA Sławka 1250 i postanowiłem wykonać jako pierwsze kieszenie według przepisu Sławka cytuje:
sławekmod pisze:
Świetne zastosowanie przy robieniu kieszeni ma papier od oracoveru .Smarujesz rurkę świecą , nawijasz jedną warstwę tego papieru śliską stroną na zewnątrz.Potem nasączasz większy kawałek tkaniny żywicą na reklamówce sklepowej.Po nasączeniu żywicą wycinasz prostokąt z tej tkaniny ostrym nożem.W ten sposób nie masz strzępiących się boków.Przykładasz tkaninę na rurkę , odrywasz folię reklamową i zawijasz resztę tkaniny na rurkę.Potem całość owijasz mocno taśmą izolacyjną.Po 24h odwijasz taśmę , rurkę przenosisz nad palnik kuchenki gazowej i równomiernie ogrzewasz całość.Jak wosk się roztopi to widać pod laminatem jak ciemnieje.Zdecydowanym ruchem ściągasz rurkę , wsuwasz listewkę między wewnętrzną cześć rurki a papier i odrywasz go.Idzie bez problemu.Polecam rurkę alu na kopytko i od razu mówię że papier śniadaniowy się nie nadaje jako przekładka.Sposób ten opracowałem metodą prób i błędów ale działa znakomicie.Papier można użyć wielokrotnie.
Więc zrobiłem trochę po mojemu użyłem oryginalnej rurki węglowej z której wykonam bagnet ( akurat foli do przesączania nie miałem)
12a00b2459ad3898.jpg [ 47.49 KiB | Przeglądany 27257 razy ]
d5b3277e9c8b803a.jpg [ 25.62 KiB | Przeglądany 27257 razy ]
49564d1d229ceec3.jpg [ 55.61 KiB | Przeglądany 27257 razy ]
51e16e72ce60abdf.jpg [ 34.37 KiB | Przeglądany 27257 razy ]
d20f5ff2ea95cd68.jpg [ 40.59 KiB | Przeglądany 27257 razy ]
0d0f7d036d8f7351.jpg [ 59.02 KiB | Przeglądany 27257 razy ]
b72950c8e5d171d8.jpg [ 42.44 KiB | Przeglądany 27257 razy ]
c3da1112bae420a7.jpg [ 27.02 KiB | Przeglądany 27257 razy ]
ee16c259bb6ab946.jpg [ 22.74 KiB | Przeglądany 27257 razy ]
f86ee94190690d75.jpg [ 47.68 KiB | Przeglądany 27257 razy ]
Pasuje idealnie bez zbędnego luzu. Wystarczy lekko przeszlifować po wierzchu dla efektu i dociąć na wymiar bo zrobiłem ze sporym zapasem.
cd97daa48e7fa472.jpg [ 44.76 KiB | Przeglądany 27257 razy ]
Pozdrawiam Sławomir
Ps. A teraz buduje stół do termo tłoczenia na kabinkę
Autor:  slawekmod [ 20 lip 2013, o 17:40 ]
Tytuł:  Re: Kieszenie na łącznik z laminatu
Fajnie że opis się przydał, ostatnio wypróbowałem nowy sposób a mianowicie zamiast świeczki użyłem bezbarwnej pasty do butów. Laminując kabinę do Katany1800 zrezygnowałem z przekładek z folii, naniosłem w/w pastę trzykrotnie a następnie położyłem laminat bezpośrednio. Po 24h sam odskoczył od kopyta.
PS: Dodawaj fotki jako załączniki, nie znikną za pół roku chyba że sam je usuniesz.
Autor:  ali1983 [ 20 lip 2013, o 20:21 ]
Muszę spróbować z pastą do butów jak będę robił kieszenie na rurkę węglową do skrzydeł.
Autor:  MarekJ [ 20 lip 2013, o 20:25 ]
Pasta do butów jest jedną wielką loterią, szczególnie w przypadku nie sprawdzonej żywicy. Chyba jednak lepiej kupić pudełko woskowego rozdzielacza i mieć go na długie lata do pojedynczych prac. On nigdy nie zawodzi.
Autor:  slawekmod [ 20 lip 2013, o 20:38 ]
Używam L285, laminując poprzednią kabinę wygrzewałem ją w piekarniku w około 50 st. Nie wiem dlaczego ale laminat przykleił się do kopyta. Tym razem było bez wygrzewania i wyszło jak trzeba. Podejrzewam że położyłem za mało pasty albo weszła w reakcję z żywicą pod wpływem temperatury.
Autor:  MarekJ [ 20 lip 2013, o 21:53 ]
O tym właśnie pisałem. Z woskiem nie ma takich niespodzianek.
Autor:  Grzesiek [ 25 lip 2013, o 20:40 ]
co do rozdzielaczy to ja uzywam tylko i wyłacznie pasty do podłog SIDOLUX 100% pewna ale uwaga nie sprawdza sie w przypadku zywic poliestrowych .Do epoxydu pierwsza klasa
Autor:  Sławomir [ 31 lip 2013, o 19:15 ]
Witam
Cytuj:
A której pasty możesz podłączyć zdjęcie bo sporo tego.
Pozdrawiam Sławomir
Autor:  tabul [ 23 sie 2013, o 15:52 ]
Witam. Ja wykonałem kieszeń w jeszcze inny sposób, a mianowicie... nie stosowałem past ani świeczki. Owinąłem rurkę węglową cieniutką folią którą można kupić wszędzie na rolkach służącą do owijania artykułów spożywczych (max. dwa zwoje). aby lepiej przylegała użyłem ...śliny. Następnie wykorzystałem, nie tkaniny szklanej lecz specjalną siateczkę używaną do prac tynkarskich, która pozostała po remoncie mojej łazienki. Kratka 1,5 mm.( cztery - pięć zwojów). Siateczkę nawinąłem na węgiel i aby się nie rozwijała końce owinąłem zwykłą przeźroczystą taśmą przylepną. Następnie siatkę pokryłem żywicą i owinąłem też taśmą izolacyjną. Wczoraj to zrobiłem a dziś po zdjęciu niepotrzebnych elementów wyjąłem bez trudu rurkę i kieszeń jest taka, jaką sobie życzyłem. Bez luzów.
Autor:  slawekmod [ 7 lip 2017, o 08:47 ]
Tytuł:  Kieszenie laminatowe- wkonanie.
Wykonanie rurek z laminatu na kieszenie łącznika to jest to od czego robi się słabo każdemu z nas już na samą myśl. Nie inaczej było u mnie. Po iluś tam próbach zwijania z tkanin zmieniłem taktykę i zacząłem wykorzystywać rękawy szklane. Od razu napiszę, że rękawy godne uwagi ma w ofercie Havel Composites a może je również kupić w Modelemax co ja uczyniłem. Zaletą akurat tych rękawów jest gęsty splot. Ten rękaw który ja użyłem pozwala na wykonanie rurek od 8 do 16mm.
Pierwszym podstawowym pytaniem jest kwestia samego wykonania rurek a w szczególności problem ich przyklejania się do łącznika i późniejszy ich problem ze zdjęciem. Czasem się to kończy rozcięciem kieszeni na łączniku co jest równoznaczne z jej zniszczeniem a sam łącznik trzeba przeszlifować żeby usunąć resztki żywicy.
Kiedyś wyczytałem że doskonałą metodą jest smarowanie świeczką łącznika i laminowanie rurki na takim rozdzielaczu. Zrobiłem tak i okazało się, że żywica weszła w reakcję ze świecą i było pozamiatane. Musiałem zeskrobywać laminat z łącznika. Skierowałem więc uwagę na..... bezbarwną pastę do butów i swego czasu wylaminowałem cienkościenną kabinę do dużej katany. Nie było większych problemów z odklejeniem laminatu. Kopyto było przesmarowane ze 3 razy.
Jednak odkryte duże kopyto to nie rurka o średnicy 8-14mm na której trzeba zrobić rurki czasem o długości 20-40cm.
Zdecydowałem się na użycie papieru pozostałego z oracoveru jako warstwy pomiędzy rurką a łącznikiem. Przy dużej średnicy rurek takie rozwiązanie ma same zalety ale jedną wadę - jak się nie ma tego papieru to wesoło nie jest. Poza tym jest to dość gruby papier więc przy małych średnicach odpada takie rozwiązanie.
Jest jednak wyjście z sytuacji - papier do pieczenia. Jest on z jednej strony śliski , z drugiej, porowaty. Jest cieniutki, podatny na zaokrąglanie więc idealny. Nawet przy rurkach rzędu 8mm luz jest minimalny i na długości łącznika w kadłubie rzędu 7-10cm praktycznie nie wyczuwalny.
A więc do dzieła.
Potrzebne będą:
- żywica (ja stosuję L285)
- bezbarwna pasta do butów (do skóry w moim przypadku)
- taśma izolacyjna
- szklany rękaw
- łącznik w postaci rurki.
- odrobina chęci
Większość przedstawiona na zdjęciu
20170707_075346.jpg [ 411.26 KiB | Przeglądany 26503 razy ]
Kolejnym krokiem jest docięcie papieru do pieczenia na żądaną szerokość, można dociąć z 1-2cm zakładką.
20170707_075535.jpg [ 429.88 KiB | Przeglądany 26496 razy ]
Następnie zaokrąglamy papier na krawędzi stołu, spokojnie można go zaokrąglić niezależnie od kierunku.
20170707_075604.jpg [ 272.21 KiB | Przeglądany 26496 razy ]
Następnie nawijamy ostrożnie papier na rurkę z zakładką 5mm i odcinamy od reszty.
20170707_075641.jpg [ 398.77 KiB | Przeglądany 26496 razy ]
Następnie zdejmujemy z rurki odciętą część a samą rurkę - łącznik smarujemy pastą do butów - nie musi być ileś tam razy, wystarczy nałożyć pastę na papier toaletowy i przeciągnąć po rurce dwa trzy razy tak żeby ją pokryć na odcinku gdzie będzie przylegał papier. Rurka ma być tłusta a nie wypolerowana na błysk.
20170707_075735.jpg [ 351.41 KiB | Przeglądany 26496 razy ]
Ponownie nawijamy papier na rurkę- potrzebna jest równa powierzchnia stołu a najlepiej jeszcze położona na blat sztywna tekturka, deska balsy albo coś w tym rodzaju. Stronę od której będziemy zaczynali naciąganie rękawa można skleić taśmą izolacyjną.
20170707_075841.jpg [ 401.28 KiB | Przeglądany 26496 razy ]
Następnie naciągamy rękaw. Od razu napiszę że rękaw musi być rozciągnięty tak aby miał jak najmniejszą średnice a przy nakładaniu nieznacznie go tylko rozszerzamy. Taki sposób pozwala papierowej zakładce na automatyczne wsuwanie się pod papier.
20170707_075854.jpg [ 386 KiB | Przeglądany 26496 razy ]
Po naciągnięciu widać że zakładka weszła pod dolną część papieru.
20170707_075935.jpg [ 307.95 KiB | Przeglądany 26496 razy ]
Następnie początek owijamy taśmą klejącą tak żeby przykleić rękaw do rurki.
20170707_080242.jpg [ 351.72 KiB | Przeglądany 26496 razy ]
Teraz stawiając rurkę pionowo naprężamy rękaw usuwając fałdki itp. Oklejenie taśmą drugiego końca rękawa i przyklejenie go do rurki łącznika powoduje że rękaw jest naprężony wstępnie i gotowy do laminowania.
20170707_080250.jpg [ 434.55 KiB | Przeglądany 26496 razy ]
No i samo laminowanie. Nakładamy tyle żywicy żeby rękaw się przesączył, nadmiar o ile taki był usuwamy szmatką. Papierowe ręczniki zostawiają papierowe śmieci na żywicy.
20170707_082444.jpg [ 503.03 KiB | Przeglądany 26496 razy ]
Odstawiamy rurkę, najlepiej na słońce albo nad źródło ciepła -30-50st. C. Taka temperatura pozwala na wstępne utwardzenie żywicy w ciągu 3-5godzin.
CDN...
