Dzisiaj jest 25 kwie 2024, o 08:04
Post: 7 lip 2017, o 14:51
Ciąg dalszy....
W zasadzie rurki już się utwardziły. Bez problemu zsunęły się bez zamrażania. To nie znaczy że są luźne. Pamiętajmy że żywica ma skurcz podczas utwardzania.
Po kolei:
Najpierw odciąłem po obwodzie zawinięte taśmą końce laminatowych kieszeni jeszcze na łączniku. Następnie przesunąłem rurki o kilka milimetrów. Gdyby się nie chciały przesunąć należy je umieścić w lodówce.
Przesunięte rurki pozostawiłem jeszcze na łączniku przez godzinkę. Następnie zsunąłem je całkowicie i sprawdziłem ich twardość. Są już twarde ale jeszcze nie całkowicie sztywne.
Po zsunięciu powędrowały do wody z mydłem na 10 minut.
Papier rozmiękł i drutem w kształcie litery L podważyłem zakładkę i kręcąc rurką nawinąłem połowę papieru na drut wewnątrz rurki. Następnie taka sama akcja z drugiej strony i papier został całkowicie oddzielony od wewnętrznej powierzchni rurki.
Nie mam 4 rąk bo pewnie bym to sfilmował. W każdym razie pociąłem rurki na odpowiednie długości i wsunąłem ponownie na łącznik w celu całkowitego utwardzenia. Po całkowitym utwardzeniu ich średnica wewnętrzna nieznacznie się zmniejszy ale i tak spokojnie będą się nasuwały na łącznik. I to taka cała filozofia robienia rurek.
W przypadku wąskich kadłubów gdzie luz musi być minimalny a pasowanie ciasne można zalaminować rurkę bezpośrednio na łączniku ale długość tego laminowania nie może przekraczać kilku cm bo będzie problem ze ściągnięciem gotowego wyrobu. Polecam pastę bezbarwną do butów jako rozdzielacz, świeczka to porażka.
Na zdjęciu gotowe rurki 8mm a po lewej rurka 10mm do Extry 1030.
20170707_143258.jpg [ 429.13 KiB | Przeglądany 11270 razy ]
Post: 7 lip 2017, o 19:09
Witam
Z takich samych rękawów też zrobiłem kieszenie na rurki, ale bez papieru rozdzielającego. Rurka węglowa średnicy 10mm (łącznik) wysmarowana 4-krotnie woskiem do karoserii samochodowych. Każdorazowo po wyschnięciu delikatnie przepolerowana. Na to rękaw, żywica (też L285). Po utwardzeniu, lekko "opukana" drewnianym klockiem. Na ostatnim zdjęciu widać różnicę, przed i po "opukaniu". I też kieszeń schodzi. Jest dosyć ciasno dopasowana, ale po zmyciu pasty jest OK.
1.JPG [ 339.16 KiB | Przeglądany 11255 razy ]
2.JPG [ 354 KiB | Przeglądany 11255 razy ]
3.JPG [ 294.81 KiB | Przeglądany 11255 razy ]
Andrzej
Post: 9 sie 2017, o 23:15
Sławek dzięki za świetny poradnik ;)
Jedno pytanko, rozumiem, że w przypadku zastosowania rękawa szklanego po nałożeniu żywicy nie trzeba owijać całości taśmą?
Grzegorz
Post: 10 sie 2017, o 06:37
Możesz owinąć papierem do pieczenia (śliska strona do laminatu) a potem taśmą jak zależy Ci na gładkiej powierzchni. Ale jak nie to bez żadnych taśm.
Po zalaminowaniu można wsadzić rurkę do piekarnika elektrycznego (jak się zmieści) i podgrzać całość do 60 st. W godzinę będzie wstępnie utwardzona.
Post: 10 sie 2017, o 10:30
... jak zależy Ci na gładkiej powierzchni...
:lol: Dobre Sławek dobre :lol:
Zastanawiam się ile takich rękawów potrzebuję żeby uzyskać tą jedną pierwszą w życiu własnoręcznie wykonaną kieszeń.
O jakości powierzchni zewnętrznej jakoś nie pomyślałem :oops: ale biorąc pod uwagę, że to kieszeń bagnetu i w większości będzie niewidoczna to nie ma większego znaczenia.
Grzegorz
Post: 10 sie 2017, o 10:48
Z rękawa wychodzi od pierwszego strzału więc nie ma obawy o to źe nie wyjdzie.
Post: 10 sie 2017, o 10:51
No to mnie trochę pocieszyłeś :)
Z Twojego doświadczenia ile warstw papieru pod kieszeń przy średnicy rury 28mm?
Grzegorz
Post: 10 sie 2017, o 10:55
Jedna. Z zakładką 8 lub 10mm.
Post: 10 sie 2017, o 11:06
Dzięki wielkie ;)
Grzegorz
