Dzisiaj jest 21 cze 2026, o 08:54
Post: 12 paź 2011, o 20:03
Jako że opisałem już ten sposób na pfmrc to mogę żywcem przenieść opis do tego tematu.
Sam opis dotyczy przenoszenia wydruku na balsę z użyciem drukarki atramentowej zwanej plujką. Do druku potrzeba będzie folia do bindowania dokumentów i to ona będzie służyła do transferu rysunku.
A więc:
Drukowanie na folii.
Tu już wydrukowane na folii ( położyłem na białej kartce do zdjęcia)
Odciskamy na balsie przykładając do niej folię z nadrukiem i palcem dociskamy folię do balsy w miejscach zadrukowanych.
Poniżej żeberka odciśnięte już na balsie
Post: 19 mar 2012, o 12:21
Czesc drukarek niestety nie lubi drugowac na folii, nie wiem czemu, ale czujnik papieru nie widzi folii. Tak dzieje sie w moim EPSONie, na to tez jest sposob, ja sklejam folie i papier kawalkiem tasmy klejacej z jednej strony, w ten sposob bez problemu drukuje, odbijam, i tak w kolko :)
Jest jeszcze jeden sposob, troszke i bardziej uniwersalny. Niestety konieczna jest w tym wypadku drukarka laserowa, dobrze jest tak samo jak przy atramencie ustawic druk tak aby drukarka nakladala nieco grubiej tonera. Po wszytskim przykladamy kartke tonerem do balsy/sklejki i moczymy papier acetonem. Tu naprawde nie trzeba sie oszczedzac, mozna nawet wylac nakretke acetonu na papier i nic sie nie stanie balsie, gdyz aceton momentalnie odparuje, a tez nie "rozmoczy" papieru. Niekonieczne jest nawet dociskanie :)
Post: 19 mar 2012, o 12:45
Wydruk z drukarki laserowej moża przetransferować na balse lub sklejke za pomocą żelazka, (wydrukowaną stroną do formatki i prasujemy), przenosi sie bardzo dobrze.
Jedyna uwaga to ża balsa po potraktowaniu jej żelazkęm lekko sie odkrztałca ale i na to jest prosta metoda obracamy formatkę na drugą stronę prasujemy i jest już prosta. Największa zaleta tej metody nie trzeba się babrać w acetonie innych śmierdzących chemikaliach.
Bartek
P.S. Tak samo transferowałem ściężki na płytkach drukowanych.
