Dzisiaj jest 19 cze 2025, o 00:08
Post: 29 gru 2012, o 13:45
Witam !
Macie może patent na dopasowanie do siebie, wałków drewnianych fi 6 mm ,w celu ich sklejenia, pod
różnymi kątami.
pozdrawiam !.
Post: 29 gru 2012, o 14:39
Jeżeli będą sklejone pod kątem np: 60 stopni to trzeba je przyciąć pod kątem 30st. W Castoramie zdaje się można skorzystać z pił kątowych a jak nie tam to trzeba udać się do jakiegoś zakładu stolarskiego. Proponuję wzmocnić połączenie wygiętym prętem stalowym np fi2mm zgiętym pod kątem 60 st i wklejonym w uprzednio wywiercone wewnątrz otwory. Klejenie na Distal powinno załatwić sprawę. Z tego co czytałem 1cm2 spoiny ma odporność na ścinanie 150kg.W razie potrzeby mogę zrobić rysunek poglądowy takiego połączenia ale dopiero jutro. Natomiast jeżeli chcesz zrobić klejenie boczne to też jest sposób ale dość żmudna robota.
Post: 30 gru 2012, o 16:51
Niezbyt jasno to opisałem, konkretnie chodzi mi o sklejenie kratownicy kadłuba,z sosnowych wałków o średnicy 6 mm.Trzeba więc jeden koniec wałka ,zarobić na półokrągło-wklęśle ,następnie drugi koniec,i tak zarobioną rozpórkę wkleić w podłużnice .
pozdrawiam !
Post: 30 gru 2012, o 19:30
a może nakleić na taki wałek - ew. trochę pocieniony nakleić papier ścierny i uzyskanym narzędziem doszlifowywać sobie wymagane wgłębienie ? Albo od ręki jak ktoś ma pewną, albo umieszczając obrabiany wałek w dorobionym przymiarze ?
Post: 30 gru 2012, o 20:44
Ja bym proponował prostą metodą jak napisał Piotrek włożyć wiertło/wałek z papierem ściernym do wiertatki, a na niej przykleić np z drewna klocek, po którym będzie się zbliżać zarabiany element. Przykleić na taśmę czy na coś podobnego, aby dobrze trzymało. Pewnie rysunek bardziej to wyjaśni. Oczywiście wiertarkę radziłbym umocować w imadle.
Bez tytułu.jpg [ 30.24 KiB | Przeglądany 12436 razy ]
Post: 30 gru 2012, o 21:30
No dobrze,mam doszlifowane z jednego końca.
A teraz jak z drugiej strony,pod innym kątem, i żeby obydwa wgłębienia pasowały idealnie do podłóżnic .
Post: 30 gru 2012, o 21:39
Chyba zostaje Ci pilnik i mozolne szlifowanie....Patrząc na Twoje modele, czyżby NN-2 będziesz bydował? On miał kratownice z rurek w oryginale. Ja bym spróbował kleić tak jak normalne listewki a później pozalewłbym żywicą i obrobił, mało "naukowe" ale chyba efektywne.
Post: 30 gru 2012, o 21:53
Milo
u mnie to nie przejdzie. Temat dotyczy modelu samolotu.
pozdrawiam!
Post: 30 gru 2012, o 23:50
No to jak masz tego dużo, to zrób sobie proste narzędzie - kątomierz - nawet szkolny przymocuj obrotowo na desce. od czoła kątownika daj jakąś listwę w pion nawet podpiłowaną w łoże listwy obrabianej - masz wtedy regulowany element - mierzysz kąt na połączeniu belek w planie - ustawiasz taki na przyrządzie mocujesz kątomierz - nawet wkrętem i prostopadle doszlifowujesz tak jak ci potrzeba.
Post: 5 sty 2013, o 00:11
Proste
Mocujesz frez w wiertarce kolumnowej + stół krzyżowy z imadłem na obrotowej podstawie katowej ustawiasz kąt.
W szczęki imadłą wkładasz odpowiednie ochronne nakładki do mocowania wałków.
I pracujemy jak na frezarce.
Ewentualnie budujemy z MDFu i wiertarki odpowiedni stolik z mocowaniem wiertarki lub dremela.
W poniedziałek mogę zrobić zdjęcie jak to powinno wyglądać.
Pozdrawiam Sławomir
