Dzisiaj jest 20 cze 2025, o 09:03
Post: 10 kwie 2012, o 19:51
Jak wyżej.
Do balsy , sklejki , czy laminatu?
Wiem ze Slawek się przymierzał ale czy ukończył projekt?
Pytam bo jestem na wstępnym etapie zakupów pod taka frezareczke :-)
Post: 11 kwie 2012, o 17:48
Elementy frezarki leżą w szafie i czekają na lepsze czasy.
Post: 11 kwie 2012, o 19:41
Witak Kolego.
Jeśli potrzebna będzie Ci pomoc przy budowie frezarki służę pomocą. Swego czasu też byłem na etapie budowy (maszynka jest gdzieś w piwnicy niedokończona) ale nie ukończyłem finalnie. Temat jest ogółem nie tyle co ciężki, ale kosztowny jeśli frezarka ma mieść choćby odrobinę precyzji.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że wyjdzie Ci coś z tego planu!
Post: 11 kwie 2012, o 23:41
plan mam taki
na os x prowadnice wiszace 20mm 600mm
na os y prowadnice wiszace 20mm 400mm no max 500mm
zetke moze kupie na ebayu jako gotowa
elektronika z chin na silnikach 1,26Nm
konstrukcja mdf bo tego materialu u mnie w brud , choc nie wykluczam zlecenie ciecia formatek w sklepie
najbardziej mecza mnie sruby napedowe , nie bardzo wiem jak je rozgryzc , chodzi dokladnie o montaz
nie mam tu w Londku dojscia do tokarza :-( , wiec to co kupie musi mi spasowac i troche sie tu gubie ,z tymi srubami
Bo nawet nie chce wspominac ze mam zerowe pojecie o tym jak wrzeciono ma sie pozycjonowac
w jaki sposob program przeliczy sobie posuw na milimetry wycinanego elementu i jeszcze wiele drobnych rzeczy :-)
Ale zapal mam wielki i sie nie poddam , w koncu to kolejna bariera do pokonania :-)
Post: 12 kwie 2012, o 19:33
Na akcesoria cnc info oferują możliwość podtoczenia śrub trapezowych. Niestety bez użycia tokarki - nie da się.
Co do pozycjonowania każdy ploter ma swój punkt 0 (jest to dół po lewej stronie - punkt 0 maszyny) i od niego bazujemy. Oczywiście jest pozycjonowanie względem materiału - kładziesz formatkę na stole i ustawiasz wrzeciono za pomocą programu w odpowiednim miejscu formatki (tam gdzie ma startować) - zasada jak w przypadku bazowania maszyny (dół / lewa) cała operacja cięcia idzie w X i Y dodatnim od tego punktu.
Słuszny wymiar roboczy wg. mnie to co najmniej 500x1000 (+ mały zapas na stole) Z musi być większe od 50mm
Post: 12 kwie 2012, o 21:28
Michał pisze:
tym wymiarem mnie zabiles :-)
a mozesz napisac skad takie sluszne wymiary?
Jak mieszkalem w Polsce to moglem sobie robic maszytne o takim polu roboczym
ale tu gdzie mieszkam to NIE!!!!
maszyna ma nie sluzyc komercyjnie
a w zasadzie ma byc pokonana bariera w ? modelarstwie ? to chyba juz nie modelarstwo :-)
na dzien dzisiejszy same prowadnice i sruby kulowe to koszt okolo 600f
troche duzo , gdy sie nie wie czy projekt ogolnie ruszy
do tego elektronika , wrzeciono , i juz masz 1000F z naddatkiem
to przelkne jeszcze , bardziej sie boje strony komp -maszyna i jak toprzegadac
czy jak
nakresle kolo w corelu i dam do ciecia to wytnie mi kolo ?
pisze o tym bo mozna kupic frezarke za 500f o polu roboczym 30x40
co tylko trzeba podlaczyc do komputera
ale szczerze mowiac to droga metoda kupna nie dla mnie
kiedys wystrugalem model Slawka co byly plany ogolnie dostepne na laser
metoda wlasnicowki
i dalo rade , latal swietnie
czas na XXIwiek CNC w moim skromnym pokoiku :-)
Post: 14 kwie 2012, o 23:16
Ja jestem na etapie montażu (ha, to za mocno powiedziane) mojej. Prowadnice fi 25, długość prowadnic 800x600, z ma długość prowadnic 300mm ale realnie będzie ok. 70mm. Silniki chińskie 3Nm. Jak poskładam to pokażę :)
Koszta - no cóż, niestety są spore, no ale staram się żeby było to w miarę precyzyjne... Materiał ramy MDF, elementy zaprojektowałem w CAD i poskładałem a potem zleciłem wycięcie. Koszt wyszedł niewielki - 300zł z materiałem.
Renderek (to nie jest ostateczna wersja, ale nie mam rysunków ostatecznej):
frezarka.JPG [ 83.06 KiB | Przeglądany 13112 razy ]
Post: 15 kwie 2012, o 10:31
Czy pliki z elementami ramy , udostepnisz do wgladu i wyrobienia sobie jakiejs tezy o budowie maszyny ?
Post: 15 kwie 2012, o 12:23
Jeśli maszyna się sprawdzi to tak. Jeśli się nie sprawdzi to nie widzę sensu :)
Post: 15 kwie 2012, o 16:31
Ja też jestem na razie na etapie projektowania(projekt prawie skończony) i zbierania budżetu. I od razu zapytam jakie byście polecili panowie sterowniki do frezarki i czy ten zestawik się nada na początek http://www.goodluckbuy.com/12-36v-3a-tb6560-3-axis-cnc-motor-driver-stepper-new.html ??
