Dzisiaj jest 17 cze 2025, o 20:57
 Tytuł: Rzepy w modelu
Post: 6 kwie 2012, o 21:04
Jak i czym przykleić rzepy do konstrukcji aby zamocować wyposażenie w kabinie modelu, dokładnie pakiet lipol?
Post: 6 kwie 2012, o 21:14
Przyklejałem na CA i trzymało dobrze
Post: 6 kwie 2012, o 21:28
Dokładnie, średni CA i po sprawie. Żywica odpada. Ewentualnie taśma dwustronna do wykładzin ale przed przyklejeniem trzeba pokryć CA miejsce przyklejania taśmy i poczekać aż wyschnie.
Post: 6 kwie 2012, o 22:19
W hk mają rzep z klejem trzyma naprawdę mocno
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1mtr_.html
Post: 6 kwie 2012, o 22:37
Ja kupiłem taki rzep z klejem w zwykłym sklepie z pasmanterią (nie wiem czy to dobrze piszę) metr mnie kosztował ok. 6-7 zł grubość bodajże 22 mm.
Post: 7 kwie 2012, o 13:11
Ja też kleje na CA i nigdy nie miałem problemu. Warto jednak jeszcze ten pakiet czymś zacisnąć np rzep lub zippem.
Pozdrawiam !!
Post: 7 kwie 2012, o 13:42
Myślę, aby zrobić takie opaski, tak żeby cały pakiet zapiąć. Aha, kleicie "futerko" czy to drugie?
Dzięki za naświetlenie sprawy.
Post: 7 kwie 2012, o 14:15
To chyba bez znaczenia
Post: 7 kwie 2012, o 14:38
Jeśli chodzi o opaski używam tych http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11736
Post: 19 sie 2013, o 09:53
Ja rzepy przyklejam UHO-Porem
Pozdrawiam: Tadeusz
