Dzisiaj jest 21 cze 2026, o 05:58
Post: 9 sty 2012, o 14:47
Cześć !
Mam jeszcze jedno pytanie - odnośnie klejów - czy cyjanoakryl jest mocnym i trwałym klejem ? Może to dziwne pytanie, ale czasem coś kleję na CA i niby trzyma na początku, a potem puszcza. Tak się zastanawiam jak to wygląda w naszym hobby - niby kleją CA, ale czy większe, mocniejsze modele też?
Czy wklejanie na przykład pręta w snap na CA daje gwarancję trwałego połączenia ? Jak jest z odpornością na pracę takiego łącza... i tak dalej i tak dalej.
Wiem, że każdy klej nadaje się do pewnych połączeń, i temat ten może wywołać rozruchy jak z tymi o słojach balsy w dźwigarach. Może jakies kompedium waszych doświadczeń ?
Post: 9 sty 2012, o 19:45
To może ja zacznę.
Mozliwości jakie daje CA są faktycznie zachęcające. Doświadczenia jakie nabyłem w czasie budowy swoich modeli, nauczyły mnie aby nie korzystać z CA w miejscach bardziej obciążonych. Oczywiście stosuję go w modelach, ale bardziej jako spoiwo tymczasowe, albo w miejscach mniej obciążonych, np wypełnienia balsowe. Ogólnie musisz zdać sobie sprawę, że trwałość spoiny wiekszości klejów jest o wiele większa niż samego klejonego materiału. Jest jeszcze kwestia prostoty obróbki miejsca w którym zastosowaliśmy klej. Tutaj CA i kleje poliwinylowe - czyli wikolopodobne - nie są łatwe. Osobiście stosuję do balsy, sosny i sklejki kleje poliwinylowe, elementy bardziej istotne, żywica /Distal/, a na elementy które będa szlifowane klej UHU Power, lub soudal poliuretanowy, chyba już pisałem o tym w elementarzu. Ważne jest jest jeszcze, aby przewidzieć możliwość ewentualnej naprawy-przeróbki jakiegoś elementu. Spoina po CA niestety nie gwarantuje, odpowiedniej przyczepności w przypadku zastosowania innych klejów. Klejenie części metalowych tylko Distal.
Temat szeroki i napewno do przedyskutowania.
Post: 9 sty 2012, o 20:35
Elementy które są luźno spasowane nigdy nie kleimy klejami CA jeśli zależy Ci na czasie, możesz skleić poxipolem, distalem rapid (wiąże szybko po ok 3h można obrabiać)
CA idealnie nadaje się do połączeń balsa - bala.
Ja ogółem raczej unikam klejenia klejami CA.
Taki mały trick co do distalu (tego 24h) do porcyjki przed wymieszaniem dodaj denaturatu.
Post: 9 sty 2012, o 20:40
FajnyUzytkownik pisze:
a co to da???
jeśli przyspieszy wiązanie kleju to dlaczego piszesz o tym dopiero teraz???
Post: 9 sty 2012, o 20:45
ali1983 pisze:
a co to da???
Jest rzadszy, lepiej się wlewa i wypełnia spoiny.
Post: 9 sty 2012, o 21:14
Distal można wymieszać też z małą porcją rozpuszczalnika nitro. Żeby szybciej związał można elementy klejone umieścić nad kaloryferem lub innym źródłem ciepła.
Ja praktycznie wszystko kleję na średni CA. Unikam CA Bond. Bond to najgorszy z dostępnych klejów i absolutnie nie polecam. Świetnie za to się sprawdza poczciwy Cyjanopan z kiosku (czerowny lub niebieski)
Do klejenia dobrze spasowanych elementów uzywam CA - dobrze się nim klei balsę do sklejek (lipowobalsowa wymaga przytrzymania przez kilka chwil) , balsa do balsy. węgiel do balsy i balsosklejki. Średni CA wypełnia szczeliny o szerokości max 0.1 czasem 0.2mm. Do doklejania kesonów do natarć używam przezroczystego poxipolu, po 10 minutach można się nie obawiać że coś sie przesunie. Ze szlifowaniem takiej spoiny czekam do następnego dnia, po tym czasie przestaje się ciągnąć za papierem ściernym. Unikam klejenia kesonów do natarcia przy użyciu CA bo następuje przesztywnienie spoiny i nawet nie wiem jak bym szlifował to zawsze wyjdzie spod folii, no może prawie zawsze. Dla rzadkiego CA raczej nie widzę zastosowania u siebie. Próbowałem ale więcej porażek niż sukcesów. Model najpierw składam na sucho i po takim złożeniu zakrapiam połączenia CA za pomocą igły lekarskiej.
Post: 9 sty 2012, o 22:29
he, he - szczeliny 0.1/0.2 są dla mnie nieosiągalne :)
Właśnie - CA kusi, tylko jak widać nie zawsze słusznie :) Ja jestem starej daty - musi się łamać, rwać, klej musi trzymać :)
