Dzisiaj jest 21 cze 2026, o 03:32
Post: 9 sty 2012, o 00:47
Cześć !
Pracuje nad napędem steru - chcę zrobić popychacze z pręta węglowego 2mm. Niby mam snapy na 2mm, ale przez gwint pręt nie wchodzi. Czy można bezpiecznie dla wytrzymałości pręta obszlifować go do wymaganej średnicy ? i czym wklejać taki pręt w metalowy snap ? Distal ?
Post: 9 sty 2012, o 11:31
Ja bym nie szlifował pręta, tylko rozwiercił końcówkę snapa na 2 mm. Jeśli ma być wklejany, gwint i tak nie jest Ci potrzebny. Wkleić możesz jakimś klejem epoksydowym ( np Distalem , 5 min. żywicą ) ale równie dobrze będzie trzymał cjanoakryl .
Post: 9 sty 2012, o 12:56
Witam,
Proponuje zastosować http://www.abc-rc.pl/p/112/2532/bowden- ... bnica.html i snap z gwintem M3 ale chyba gdzieś są dostępne tulejki M2 na 2 mm
Post: 9 sty 2012, o 14:07
BartekW pisze:
Witam,
To odpada - mam mało miejsca - nie podejdzie.
Sposób z rozwierceniem może zadziałać :) nie pomyśląłem o tym. Próbowałem rozginać snap, ale jest jakiś twardy i mi strzelił na dwie połówki :)
Post: 9 sty 2012, o 20:30
Pręt węglowy musisz zmatowić = papier ścierny, ściśnij pręt palami (między palcami papier ścierny) obróć ze dwa razy. CA może być, distal do plastikowego snapa bym nie stosował (plastik jest gładki).
Co do CA to polecam cyjanopan E dostępny w sklepach społem 2g 1,60zł
