Zobaczymy, modelarnię chętnie wspieram, więc jak projekt się uda będziemy myśleć
A wracając do projektu, to oj sporo pracy przede mną.
A zacznijmy od tego, że wszystko wstępnie poskładane były nawet pierwsze próby cięcia... i wyszły nowe wyzwanie po drodze.
IMG_20191004_203513.jpg [ 371.46 KiB | Przeglądany 26371 razy ]
IMG_20191004_203458.jpg [ 321.19 KiB | Przeglądany 26371 razy ]
Na zdjęciach wyżej NACA 0008, 123mm cięciwy... nieźle choć widać schodki, pod palcem tez jest to lekko wyczuwalne.
Powstały z uwagi na aktualną konfigurację maszyny która wynikła z kilku problemów.
Jak zapewne zauważyliście, sklejka 18mm, wałki podparte 16mm... trochę to waży.
Miałem problem z gubieniem kroków przez silniki... W ogóle miałem z nimi problem, bo brakowało im mocy - tak w skrócie.
Winnemu temu było kilka elementów:
IMG_20191004_180706.jpg [ 353.36 KiB | Przeglądany 26371 razy ]
- Stepstick A4988 - były nie odpowiednie, niby z chłodzeniem mogą sterować prądem do 1,5 A ale w rzeczywistości tego nie robiły (ponoć tak bywa z chińskimi sterownikami)
- Koło zębate napędowe - 40 zębów to zła wartość, koło było za duże przez co traciłem moment obrotowy silnika, (4,3kg / 1cm)
- sterowanie 1/16 kroku
Wycięte wyżej widoczne elementy, są w konfiguracji 1/2 kroku, co dawało rozdzielczość ok 0,2mm na krok silnika.
W połączeniu z małą prędkością, powodowało widoczne powiedzmy schodki. Więcej prób nie było, bo użyte przeze mnie sprężyny do naciągu drutu okazały się nietrafione.
Albo nie naciągały go wcale, albo powodowały jego pęknięcie podczas pracy.
Koniec końców kilka zmian:
- Nowe kontrolery oparte na drv8825 - już je mam, i bez problemu podają 1,7A na silniki (wstępnie ograniczyłem do 1,3A)
- Sterowanie 1/4 kroku
- Nowe koło zębate 20 zębne jako napęd
W/w układ powinien dać rozdzielczość 0,05mm na krok, maszyna chodzi płynniej ale wszystko okaże się podczas cięcia.
IMG_20191004_180753.jpg [ 476.08 KiB | Przeglądany 26371 razy ]
Wymieniłem tez kable, na porządne sterownicze, choć przyznam się, że przesadziłem z ich przekrojem (4x0,5mm2)
Są krańcówki do pozycjonowania, pozycji HOME, reszta na sofl limitach w programie.
Do tego powstaje sterownik:
IMG_20191004_180835.jpg [ 534.67 KiB | Przeglądany 26371 razy ]
Kable muszę jeszcze uporządkować, dorobić wymuszoną wentylacje i zamknąć
IMG_20191004_180825.jpg [ 735.58 KiB | Przeglądany 26371 razy ]
Elektronikę opiszę, jak okaże się, że działa
