"Czyszczenie" desek balsowych
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=18&t=1509
Strona 1 z 1
Autor:  molej [ 13 lut 2017, o 17:08 ]
Tytuł:  "Czyszczenie" desek balsowych
Chciałbym pozbyć się oznaczenia producenta na małym odcinku deski balsowej. Chodzi mi o "pieczęcie" jak poniżej:
000.jpg [ 88.63 KiB | Przeglądany 10516 razy ]
Ma ktoś na to sprawdzony sposób? Podpowiem tylko, że obrócenie na drugą stronę nie jest dla mnie rozwiązaniem ;) :lol:
Autor:  kakabe [ 14 lut 2017, o 09:35 ]
Tytuł:  Re: "Czyszczenie" desek balsowych
Spróbuj tym preparatem:
http://loctite24.pl/produkt/loctite-7063-400ml
Doskonale rozpuszcza tusz techniczny.
Musisz się liczyć że balsa zostanie delikatnie zabarwiona tuszem ze zmywanego stempla ;)
Możesz użyć również czystego dobrej jakości acetonu. W tym wypadku również balsa delikatnie zabarwi się od zmywanego tuszu.
Autor:  molej [ 17 lut 2017, o 14:41 ]
Dzięki za info :D Ten LOCTITE 7063 to nie wątpię że jest bardzo dobry, ale za tą cenę miałbym... 10 całych desek balsowych ;) .
Próbowałem czyścić nitro, acetonem i denaturatem. Jedynie po acetonie tusz nieznacznie rozpuszczał się. Był to aceton techniczny i nie znalazłem na opakowaniu informacji dot. składu (czystości). Zapewne nie był najwyższej klasy...
Po tych próbach, wziąłem zwykłą szczoteczkę do paznokci i na zlewie przejechałem kilka razy wzdłuż włókien polewając balsę. Dodałem trochę mydła i znowu parę razy delikatnie szczotkowałem. Co prawda nie zmyło się całkiem ale do naprawdę zadowalającego poziomu :D
Autor:  kakabe [ 17 lut 2017, o 19:32 ]
Preparatu LOCTITE używam każdego dnia w pracy już od kilku lat i czyściłem nim wiele różnych przedmiotów :D
Potrafi usunąć farbę podkładową z zawartością fosforanu cynku ;)
Tusz techniczny rozpuszcza w ciągu "mgnienia oka". No cóż, cena faktycznie "powala"...
Co do acetonu, produkt dostępny w marketach w zasadzie nie ma nic wspólnego z acetonem. Można to łatwo sprawdzić przecierając jakąś powierzchnię metalową - gdy po wyschnięciu zostaje biały osad to z całą pewnością nie jest to dobry produkt :D
Dobrej jakości aceton powinien być dostępny w mieszalniach lakierów samochodowych i firmach (ICA, Malchem, Barpimo, PPG, Tikkurila, Hempel, itp.) zajmujących się dystrybucją lakierów tak do drewna jak i do metalu :)
Autor:  utopia [ 17 lut 2017, o 21:36 ]
Czysty aceton mają wszystkie hurtownie z żywicami. Ten z marketów ma dodatek "H₂O z torunia"
Autor:  molej [ 2 mar 2017, o 12:49 ]
Otwierając link od kakabe do zmywacza LOCTITE, mój adblock w przeglądarce blokował jego zdjęcie. Wyłączyłem go aby zobaczyć zdjęcie produktu. Przypomniało mi się, że dawno dawno temu, miałem jakiś odtłuszczacz który dostałem od znajomego znajomego ;) Na końcu szafy znalazłem taką oto puszkę 8-)
01.JPG [ 132.82 KiB | Przeglądany 10341 razy ]
Po dacie ważności przypomniałem sobie że dostałem go jeszcze wcześniej ;)
01a.JPG [ 145.6 KiB | Przeglądany 10341 razy ]
A może to do 6 czerwca 2029 ;) :lol:
Z racji że to nie mleko ;) użyłem go. Moja testowana balsa:
02.JPG [ 71.62 KiB | Przeglądany 10341 razy ]
Najpierw spryskałem i wytarłem do sucha część deski. Tak z 3 razy:
03.JPG [ 74.38 KiB | Przeglądany 10341 razy ]
Następnie szczotka + ciepłą woda z niewielką ilością mydła (wzdłuż włókien):
04.JPG [ 90.47 KiB | Przeglądany 10341 razy ]
Końcowy efekt jest nieco lepszy niż bez zmywacza LOCTITE (testowałem wcześniej). Możliwe że szczotka wymyła farbę z pomiędzy włókien. Generalnie po moczeniu w wodzie deska musi wyschnąć na płaskim (albo pomóc można sobie żelazkiem) bo robić coś takiego na konstrucji może być ryzykowne. Po spryskaniu odtłuszczaczem nie było aż takiej tendencji do wichrowania.
Morał - najlepiej tak używać deski balsowej tak, aby logo producenta znajdowało się na wewnętrznej stronie :lol:
