| Miernik wychyleń sterów - kątomierz modelarski http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=18&t=1333 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | molej [ 13 sty 2016, o 10:10 ] |
| Tytuł: | Miernik wychyleń sterów - kątomierz modelarski |
Potrzebowałem kątomierz do wyznaczenia zaklinowania płata (usterzenie pływające). Ale nie taki w którym ±1° to błąd pomiaru Przy okazji fajnie jakby można było dokonać pomiaru wychyleń sterów ±45° no i żeby całość nie była monstrualnie wielka. Można kupić jakieś elektroniczne ale za satysfakcję z własnoręcznie wykonanego przyrządu nie zapłacimy kartą MasterPaid Załącznik: I robimy Załącznik: Wycinam tarczę ze sklejki. Najpierw wykonuję ciasny otwór na oś (rurka węglowa). Jeśli będzie zbyt luźny i tarcza będzie się "sama kręcić" nie ma co dalej wycinać - trzeba robić na nowo Załącznik: Następnie wykonałem dwa elementy z aluminium plus otwory na oś z pręta stalowego Załącznik: Teraz oś plus wskaźnik. Na kartce narysowałem pod kątem prostym prowadnice na przymiar a na elementach łączących (laminat) naciąłem rowki w kształcie litery "T". Sklejone na żywicę Załącznik: Pojawiły się przeszkody ponieważ rurka węglowa po obcięciu na długość około 10 [mm] okazała się bardzo słaba. Jej wytrzymałość na ściskanie - łamie się w rękach (co po zastanowieniu się jest oczywiste - ale tak to jest jak się nie pomyśli Załącznik: 06.jpg [ 42.83 KiB | Przeglądany 34582 razy ] Aluminiowe elementy naklejam na dystanse z balsy do klamerki razem z ośką aby ustawić całość równo. Kleiłem na CA, nieco żywicy ale dodatkowo zabezpieczam krótkimi kołkami z drutu Ø1 [mm]. Na aluminiowy element naklejam rurkę. Najpierw na CA a później żywicą na powiercone otwory w blaszce aluminiowej Załącznik: 07.jpg [ 98.69 KiB | Przeglądany 34582 razy ] Końcówkę wskaźnika zaostrzyłem aby odczyt był bardziej precyzyjny Załącznik: Podkładka z laminatu (pokrytego miedzią) zabezpiecza tarczę (podobnie oś z drugiej strony). Dodatkowo ciężarek ołowiany na dole wskaźnika. Długość ramienia dobrałem doświadczalnie aby wskaźnik wracał zawsze dokładnie w to samo miejsce i ruszał się przy nawet minimalnej zmianie kąta Załącznik: 09.jpg [ 82.21 KiB | Przeglądany 34582 razy ] A tak wygląda na zamocowanym stateczniku poziomym Załącznik: 10.jpg [ 60.12 KiB | Przeglądany 34582 razy ] |
| Autor: | Osa [ 13 sty 2016, o 14:31 ] |
| Tytuł: | Re: Miernik wychyleń sterów - kątomierz modelarski |
Osobiście nie wydaje mi się aby ten kątomierz działał prawidłowo. Tzn działać to może i działa ale nie pokazuje dobrych wartości. Jeśli mnie pamięć nie myli to spływ prawie nigdy nie jest zgodny z cięciwą tzn. ich kąty nie są zgodne poza oczywiście jednym przypadkiem tj. profil tzw. płaska deska. Przy mierzeniu Twoim kątomierzem przy profilu symetrycznym otrzymasz w miarę wiarygodny odczyt natomiast przy niesymetrycznych już nie. Nie jestem pewny czy dobrze odczytałem działanie kątomierza Twojego autorstwa ale czy on ma działać na zasadzie grawitacji, wahadełko i wskazówka? Chyba jednak "uczepienie" się natarcia i spływu da lepszy wynik.... Pozdrawiam |
| Autor: | molej [ 13 sty 2016, o 16:23 ] |
Osa pisze: ..spływ prawie nigdy nie jest zgodny z cięciwą tzn. ich kąty nie są zgodne poza oczywiście jednym przypadkiem tj. profil tzw. płaska deska. Przy mierzeniu Twoim kątomierzem przy profilu symetrycznym otrzymasz w miarę wiarygodny odczyt... Dobrze mówisz. W założeniu przyrząd ma być mocowany na statecznik poziomy. A w moich przypadkach jest to profil symetryczny albo płaska płytka. Czyli mocujemy w ten sposób:Załącznik: Osa pisze: on ma działać na zasadzie grawitacji, wahadełko i wskazówka? Tak, przyrząd grawitacyjny - wskazówka zawsze pionowo.Zdjęcie zastosowania przyrządy było tylko poglądowe, nie opisałem dokładnie działania urządzenia więc kilka słów o tym: Zazwyczaj układ modelu jest taki, że statecznik "jest na zero" a płat na plusie. Ja podpieram model w ten sposób aby cięciwa była poziomo (za pomocą szablonu i poziomicy). Następnie ustawiam statecznik poziomy również w pozycji poziomej i od tego położenia robię obrót statecznikiem o 2,5° - i jest. Ostatnio robiłem coś takiego za pomocą pionowej listewki przymocowanej do ścisku i kawałka nitki z obciążeniem. Jeśli ta pionowa listewka była w pionie a skala na 0° - wszystko grało. Problemem była masa i ścisk łapał nierównomiernie za statecznik. Teraz łapie dobrze ale jest problem z ustawieniem tarczy prostopadle do spinacza. Nie do końca temat przemyślałem Jeśli chodzi o niesymetryczne złapanie profilu statecznika to tak naprawdę nie ma to znaczenia. Na poniższym rysunku profil został źle złapany (obrót o przesadzone 5°) Załącznik: 12.png [ 21.53 KiB | Przeglądany 34550 razy ] Ale jeśli ustawimy tarczę właściwie, czyli pionowo - to zmienia się tylko punkt obrotu i po obróceniu statecznika pionowego o 5°, wskazówka pokaże nam ciągle te 5° Załącznik: 13.png [ 24.8 KiB | Przeglądany 34550 razy ] Osa pisze: Chyba jednak "uczepienie" się natarcia i spływu da lepszy wynik....Pozdrawiam Teoretycznie łatwiej ale w takim przypadku już pojawiają się kombinacje.... Hmm, dobrze że zwróciłeś uwagę bo bym wszystko poskładał i byłaby lipa |
| Autor: | molej [ 27 sty 2016, o 10:25 ] |
Poskładany kątomierz. Na oś kropla oleju Załącznik: Załącznik: 15.JPG [ 108.15 KiB | Przeglądany 34485 razy ] Teraz przejście do ustawienia statecznika w modelu. Najpierw wydrukowałem górny obrys skrzydła jak i statecznika z cięciwą ustawioną poziomo Załącznik: Ustawiam skrzydło modelu w pozycji poziomej Załącznik: Tak samo postępuję ze statecznikiem. Później mocuję do niego kątomierz i tarczę ustawiam na 0° Załącznik: Od tej pozycji obracam statecznik o moje 2,5° i jestem w domu Teraz wnioski: Myślałem nad kilkoma rozwiązaniami które pozwolą ustawiać tarczę prostopadle do osi spinacza ale każde było bardziej skomplikowane niż ustawienie statecznika za pomocą szablonu. Przeprowadzone ustawienie kąta zaklinowania jest prawidłowe, ale można to zrobić również inaczej - jeden szablon wydrukować z cięciwą ustawioną pod odpowiednim kątem i nie potrzebny nam kątomierz Na koniec wykonałem pomiary wychyleń, na poniższym zdjęciu jest klapa która wychyla się pod kątem 42,5°. No może bardziej 42° Duża rozdzielczość dla małych kątów jest przydatna wtedy, gdy chcemy sprawdzić czy stery wracają w ta samą pozycję. U mnie znalazłem mały błąd powrotu steru do neutrum "od jednej strony". Jest co poprawiać Załącznik:
| Autor: | piter216 [ 3 mar 2016, o 13:58 ] |
Molej a może coś takiego https://play.google.com/store/apps/deta ... mp%3Bhl=fr jak by jeszcze udało się wydrukować w 3d uchwyty Załącznik: Załącznik: Załącznik: pliki do uchwytów są do pobrania na tej stronie : http://planet-soaring.blogspot.com/2016 ... meter.html |
| Autor: | molej [ 12 kwie 2020, o 11:34 ] |
Miałem w zamyśle wykonać od razu pudełko na miernik wychyleń sterów. Dziś zobaczyłem iż minęły ponad 4 (słownie cztery) lata! Najpierw ustaliłem wielkość, wydrukowałem szablony z papieru i wyciąłem ze sklejki "owocówki": Załącznik: Załącznik: Z pomocą kątowników i ścisków, przykleiłem ścianki boczne: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Po sklejeniu: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
| Autor: | AmperTomek [ 21 paź 2020, o 17:19 ] | |||
| Tytuł: | Re: Miernik wychyleń sterów - kątomierz modelarski | |||
Wszystkie kątomierze, jakie widziałem miały przeciwwagę, powoduje to dodatkowe obciążenie, co dla bardzo małych i delikatnych sterów i lotek ma znaczenie. Dlatego wymyśliłem ultralekki kątomierz, gdzie sama wskazówka stanowi obciążenie. Całość wykonałem z balsy i resztek bowdenu 1 mm. Pozdrawiam - Tomek
| Autor: | Yszek [ 2 lis 2020, o 21:32 ] |
Tomek Twój pomysł jest kapitalnie prosty, wystarczyło go wymyślić!? Będę go kopiować, pozwolisz? Pozdrawiam. |
| Autor: | AmperTomek [ 10 lis 2020, o 16:57 ] |
Dziękuję Oczywiście, że tak Pozdrawiam |
