Oklejanie folią - wymagane okresowe prasowanie? http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=18&t=1192 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | tom_apis [ 13 sty 2015, o 12:42 ] |
Tytuł: | Oklejanie folią - wymagane okresowe prasowanie? |
Cześć! Mam taki problem - po oklejeniu modelu folią wszystko jest super, jednak z czasem naprężenie folii spada. Po sezonie zimowym praktycznie zawsze muszę wziąć żelazko i zlikwidować pojawiające się bąble lub zmarszczenia. Niby drobnostka, ale zastanawiam się czy tak ma być? Czy to może wina błędu w czasie oklejania, albo dziadowskiej jakości folia? Jakie są Wasze spostrzeżenia w tym zakresie? pozdrawiam! |
Autor: | milo [ 13 sty 2015, o 13:19 ] |
Tytuł: | Re: Oklejanie folią - wymagane okresowe prasowanie? |
Mam to samo...pojawiają się zmarszczki i i bąble, nie wiem jaka przyczyna, po prostu co jakiś czas prasuję. Zauważyłem jednak, że nie każdej folii. |
Autor: | MarekJ [ 19 sty 2015, o 14:09 ] |
Tak się dzieje, jak napinamy folię zbyt wysoką temperaturą. Traci ona wtedy swoją sprężystość i co jakiś czas (szczególnie po zimie) trzeba poprawiać pokrycie. Odkąd odkryłem przyczynę takiego stanu rzeczy, nie mam problemów z poprawianiem folii na modelach, a jeden moich z modeli krytych folią ma już 25 lat i nigdy nic się nie pomarszczyło na nim. |
Autor: | tabul [ 19 sty 2015, o 16:06 ] |
Też to zauważyłem ![]() ![]() |
Autor: | utopia [ 19 sty 2015, o 18:43 ] |
Mam starą folię firmy Top Flite -białą którą trzeba grzać niemiłosiernie. Na słońcu ładnie się pręży ale jak lato minie faktycznie nieco jej zwisa.. |
Autor: | rodi [ 1 lis 2015, o 22:06 ] |
Koledzy może głupiutkie pytanie, jak sprawdzić czy napiąłem folie wystarczająco mocno? Wiadomo też, by danej części nie zwichrować. Np. oklejałem lotki, konstrukcja balsowa 8mm. Okleiłem 1 kawałkiem foli (solar film Graupner'a bardzo tanio kupiona) napięta bez zmarszczek. A jednak jak ścisnę folie w miejscu gdzie jest przestrzeń to umiem ścianki 2 foli złączyć. Czy jest to efekt sprężystości foli czy jednak mocniej naciągnąć? I średnio w jakich temperaturach (temp. żelazka) prasujecie wasze folie? Z góry dziękuje |
Autor: | mgr [ 1 lis 2015, o 22:20 ] |
Ja używam żelazka modelarskiego z analogową regulacją. Generalnie przyklejam folię na '1' nierówności naciągam w okolicach '2' (zakres jest do '3'). Początkowo przyklejałem od razu na '2' ale często powstawały mi bąble powietrza. Teraz zawsze przyklejam niższa temperaturą. Dodatkowo używam 'skarpetki' na żelazko - dzięki niej nie wgniatam balsy podczas prasowania. Użycie skarpetki powoduje, że trzeba trochę ponieść trochę zakres temperatur. Używam folii z HK. Proces uznaje za skończony gdy nie ma fałd i pofalowań. |
Autor: | rodi [ 1 lis 2015, o 22:40 ] |
Czyli teoretycznie u mnie też jest już dobrze. Ja ostatnio używam w sumie 3 rożnych foli, które tanio zakupiłem od osób prywatnych. W następnym modelu chcę spróbować foli od Jamary, 3 euro za 1 mb. Ile kosztuje ta z HK? A jak masz skrzydło konstrukcyjne bez kesonów, tylko żebra, to normalne ze między żebrami są tzw. dołki nawet po naciągnięciu? |
Autor: | slawekmod [ 2 lis 2015, o 07:02 ] |
To, że pomiędzy żeberkami skrzydła bez kesonu folia się pozapada to normalna sprawa. Folia naciąga się nie tylko prostopadle do żeberek ale także równolegle i we wszystkich innych możliwych kierunkach. A że od natarcia do dźwigara po prostej jest krócej niż po żeberku to folia się zapada. Taki urok. |
Autor: | pepcio [ 19 paź 2024, o 15:21 ] |
Pytanie do kolegów. Czy ktoś oklejał model folią Kavan? Jaka jest opinia o tej folii? Można ją kupić w sklepie Nastik. Cena jest atrakcyjna w stosunku do Oracover. Kurczę! W sklepach za metr folii szerokości 60 cm śpiewają 40 PLN ![]() ![]() |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
